T-Rex 500
szkubi
Podziękowano: 9 razy
Postautor: szkubi » 24 wrz 2014, o 09:44
Cześć!
Wiecie może czy ten hub ogonowy http://www.align.pl/product-pol-4192-T- ... owego.html będzie pasował zamiennie z takim http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=4995 ? Ma to pracować w klonie T-rexa 500ESP na pasku. Chcę wymienić w moim klonie wałek ogonowy i hub ognowy ale o ile z wałkiem na Align.pl nie ma problemu to hub jest tylko taki i nie wiem czy się nie okaże potem, że nie pasuje. A jeśli nie pasuje to wiecie może gdzie dostanę taki hub od Aligna?
Pozdrawiam!
Postautor: shacker » 24 wrz 2014, o 17:45
Nie wiem jak jest w 500-tce, ale w 600-tce pierwotnie były używane huby ze zwykłymi łożyskami (taki jak ten Aligna), a później doszły łożyska oporowe i hub powinien być inny. Teoretycznie powinien mieć takie ścięcia jak ten drugi co dałeś, ale nie pamiętam czy tak jest faktycznie, a brałem cały zestaw z okuciami (na fot. nie widać http://www.rc711.com/shop/v2-metal-tail ... -2798.html ). Także może być tak, że będziesz musiał dać też inne okucia i łożyska oporowe.
EDIT: Niby hub V2, oznacznie z końcówką B, czyli nowy typ i ścięcia ma http://www.ebay.fr/itm/H60157B-Heckroto ... 35d8069e28
Także moim zdaniem one nie są wymienne.
szkubi
Postautor: szkubi » 25 wrz 2014, o 09:53
Moje okucia mają jedno zwykłe łożysko kulkowe i jedno oporowe (te nowsze moją dwa zwykłe i jedno oporowe). To ścięcie u mnie jest na łożysko oporowe i dlatego nie wiem czy założę je na tego huba bez czopa o mniejszej średnicy. No cóż nawet Align.pl nie wie nic na ten temat więc chyba sobie odpuszcze i zostanę przy tarotowym. Chciałem wymienić ten hub i wałek ogonowy z Tarota na Aligna bo doszedłem do wniosku ze wibracje helika pochodzą od ogonona a wałki tarota miały mniejsze lub większe bicie. Ale na razie kupię tylko wałki skoro z hubem nie mam pewnosci czy będzie pasował.
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 25 paź 2014, o 06:51
Ja walczę z grawitacją na symku Phoenix, a w weckendy (więcej czasu w tygodniu brak) śmigam na lotnisko i próbuję sił w realu na T-Rex'ie 450 DFC.
Nie wiem jak naprawy wychodzą cenowo w T-Rex'ie 500, ale w 450 jakoś bardzo to nie bije po kieszeni.
Miałem sporą niechęć do symulatora, ale kilka kretów dość skutecznie przekonało mnie do ćwiczeń na ekranie ;).
rafal szczecin
Postautor: rafal szczecin » 27 lis 2014, o 21:49
Witam koledzy mam pytanko,czy serwa hitec hs-225mg mogą być do rexa 500 na tarcze tak na początek do nauki latania
rafal szczecin
Postautor: rafal szczecin » 27 lis 2014, o 21:53
Admin2 zrozumiałem i dziękuje
Postautor: wojtekr » 29 lis 2014, o 21:54
Jaki? Jest sens?
A) Scorpion HK-3026-1600
B) Turnigy 500 H3126
C) Inny?
Postautor: Ramotny » 29 lis 2014, o 22:07
powiem inaczej. Stockowy ma 600W. 500 lubi >1000. I taki trzeba wybrać... :)
Postautor: Kenobi36 » 29 lis 2014, o 22:18
Wydaje mi się że stockowy nie powinien być za słaby, a który masz? M a szczególnie MX powinny być OK.
Ogólnie spadanie obrotów może być spowodowany wieloma czynnikami.
Jeśli są krzywe
Zła krzywa
Zbyt wysokie obroty i silnik nie jest w stanie ich utrzymać na dużych kątach i 100% gazu -> Zwiększyć zębatkę atakująca i obniżyć brzuszek na krzywej gazu.
Jeśli jest gov
Zbyt wysokie obroty na któych latamy i podobna sytuacja jw. czyli jest za mały headroom -> Zwiększyć zębatkę atakująca
Ogólnie jeśli silnik po locie nie jest strasznie gorący to można z niego wydusić więcej mocy poprzez zwiększenie zębatki atakującej.
Jeśli jednak po locie jest bardzo gorący - parzy po krótkotrwałym dotknięciu opuszkami to trzeba rozważyć mocniejszy silnik
Są też czynniki dodatkowe
ch.. łopaty
zbyt duże kąty skoku (jeśli zaczynamy latać 3D i nie chcemy robić szybkich lotów postępowych polecam max 11st)
słaby pakiet (zimny pakiet)
pilot killer pakietów - dawanie jednocześnie maksymalnych kątów skoku i jednoczesne wychylanie drążka cykliki w maksymalne położenia.
Postautor: Ramotny » 29 lis 2014, o 22:30
Sorry Ben ale stockowy jest po prostu za słaby i małe kąty niewiele pomogą.
?: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 600KV.html
Postautor: Kenobi36 » 29 lis 2014, o 22:53
Który stockowy?
Align 500M Max output power:1260W/1470W(30sec)
Align 500MX Max output power: 1600W/2300W (5sec)
Tego na węgiel z pierwszego rexa 500 nie uwzględniam
Ostatnio zmieniony 29 lis 2014, o 22:54 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Ramotny » 29 lis 2014, o 22:54
ze względu na moc ja bym brał M ale MX ma (o ile wiem) lepsze łożyska. Zresztą nie trzeba wyciskac z niego całej mocy...
HelicopterZ
Postautor: HelicopterZ » 30 lis 2014, o 00:07
Mialem w swojej 500ce M. powiem ze wystarcze.
Align T-Rex 700E DFC, T-Rex 800E DFC, T-Rex 250 DFC, T-Rex 500Pro DFC, DJI Phantom 4 PRO, DJI Spark, Align MR25. SAB Goblin FireBall.
Marcin79
Podziękowano: 6 razy
Postautor: Marcin79 » 5 sty 2015, o 22:40
Witam panowie.
Odgrzeje kotleta bo mam mały dylemat.
Będę potrzebował porady.Za parę dni chce kupić nowe serwa na cyklike do mojej 500-ty Aligna DFC.
Do tej pory używałem DS510 i nie wiem czy dalej się pchać w te serwa czy już kupić lepsze/szybsze.
Z waszego doświadczenia jakie byście na szybko zaproponowali?
z góry dziękuje za odpowiedzi.
Postautor: wojtekr » 5 sty 2015, o 23:18
TGY 616-miałem w 600n- fajne szybkie tanie- czego chcieć więcej
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 5 sty 2015, o 23:48
Tak jak Wojtek - TGY-616. Są to jedyne serwa, jakie mogę polecić. Jedyne, bo z braku doświadczenia ;)
Mam je w Protosie, zrobiły około 120 lotów lekkiego 3D i nie ma na nich śladu zużycia.
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: crash » 6 sty 2015, o 11:04
Polecam tańsze. Nauczyłem się po kupnie BK do mojego protosa. Są szybkie i ciężkie. Nie widze różnicy pomiędzy 510 aligna, oczywiście mówie o lataniu 3d w realu bo katalogowo to BK kładzie wszystko na łopatki ale to tylko nie mające znaczenia ułamki sekund. Teraz sprawdzam wagę, potem cenę i parametry. Radzę uważać na ładne ciężkie aluminiowe obudowy.
Pozdro!
Marcin79
Postautor: Marcin79 » 7 sty 2015, o 15:30
Bardzo dziękuje kolegą za pomoc.
Miałem TGY-306 w 450tce i bardzo sobie je chwaliłem.Może mojej 500cie również by przypadły te TGY-616.
Ma może ktoś jeszcze jakieś propozycje?Chodzi mi głównie o tych co mieli styczność z serwami do 500ty.
Postautor: Ramotny » 8 sty 2015, o 15:24
Przede wszystkim trzeba pamiętać że głowica DFC (a dokładniej każda FBL) "daje w kość" serwom bo siły są większe więc trzeba to brać pod uwagę wybierając model.
Niestety nie mogę nic poradzić choć mam pińcety zarówno FB i jak i FBL i na FBL (nie DFC) mam zwykłe 510-tki.
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 19 sty 2015, o 07:10
Witam
Rozważam zakup T-Rex'a 500 Pro DFC.
Model jest kompletny, ale z wyposażenia elektrycznego, jest w nim zamontowany jedynie silnik.
Sprzedający napisał że jest to silnik - ALIGN 500Ms 1600kV
No i teraz - chciałbym ustalić ile musiałbym w niego jeszcze wsadzić kasiorki żeby model poleciał.
Trzeba kupić serwa (3+1 na ogon), regulator, pakiet i gyro (chyba z budgetowych to ZYX )
Dodam tylko że jestem na etapie ćwiczenia zawisów moją 450 DFC, i chyba nie będą mi potrzebne jakieś super podzespoły.
Chciałbym wydać możliwie niewiele, i zyskać w miarę przyzwoite podzespoły.
Wróć do „Align i jego klony”
