T-Rex 450
Postautor: super_mario2 » 9 lut 2011, o 21:00
To w takim razie zapytam o opinie o DS520.
Czy to dobre serwo, czy zastapić go czymś innym ?
Postautor: Wiktor » 9 lut 2011, o 21:04
nie przyjrzałem się dokładnie :oops:
edit:
a jak zablokujesz wirnik główny i próbujesz kręcić ogonowym to czuć wyraźny opór?
Postautor: AdamskY » 9 lut 2011, o 21:12
Wiktor pisze:nie przyjrzałem się dokładnie :oops:
edit:
no co ty, ogonowym można kręcić do bólu :juppi:
Postautor: miszcz_waw » 9 lut 2011, o 21:29
Nie wiem chłopaki co wy robicie ze swoimi serwami :) Od samego początku mam serwa ogonowe na niemetalowych trybach i jeszcze mi się nie udało mi się ich uszkodzić. Co innego serwa tarczy ale na ogonie?
Postautor: super_mario2 » 9 lut 2011, o 21:38
Ja też mam jeszcze kilka części, których nie udało mi się jeszcze uszkodzić.
Niestety serwo ogonowe opusciło tą listę :D
Postautor: jedrus » 9 lut 2011, o 22:15
Tyle narodu na całym świecie lata już od jakiegoś czasu na tych DS520 (m.in. T450Pro oraz T500) i jakoś masowych skarg specialnie nie ma... choć pewnie są wyjątki, kótre potwierdzają tę regułę :lol:
Postautor: Gmeracz » 10 lut 2011, o 02:20
miszcz_waw pisze:Nie wiem chłopaki co wy robicie ze swoimi serwami :) Od samego początku mam serwa ogonowe na niemetalowych trybach i jeszcze mi się nie udało mi się ich uszkodzić. Co innego serwa tarczy ale na ogonie?
Wiesz Piotr, zapewne chodzi o uszkodzenia przy kretach.
Ja w poprzednim sezonie załatwiłem tryby ogona 2 razy i raz całe serwo. Bywa...
Postautor: super_mario2 » 11 lut 2011, o 14:34
Wymieniłem zębatki serwa, popracowałem trochę nad luzami w wirniku ogonowym i wygląda, że trzyma przyzwoicie.
Temat ustawienia ogona "zero dryfu" zostawiam sobie na czas, gdy będę swobodnie trzaskał skomplikowane figury 3D w realu.
Dziękuję za pomoc.
Lejna
Postautor: Lejna » 15 lut 2011, o 14:11
dzisiaj ponownie zabrałem helika do piwnicy i ustawiłem ogon w trybie normal, filmik po ustawieniach widać że ogon tak ustawiony że nie ucieka w żadną ze stron :D
po ustawieniu w trybie normal najpierw trzy razy przełączyłem żyroskop pomiędzy trybami normal i HH i ustawiłem czułość żyroskopu na 75% próba podniesienia helika i znów to samo dziób ucieka w prawo ogon w lewo (już nie kumam przecież żyroskop powinien trzymać ogon jak beton) :(
T-Rex 500 ESP :)
T-Rex 600 ESP ;)
HK-450 R.I.P :(
HK-450GT sprzedany ;)
Phoenix RC
Postautor: Wiktor » 16 lut 2011, o 00:09
1.powiedz mi jak zmieniasz z rate na hh to orczyk jest w tym samym miejscu?
2.jak pstrykasz 3x pomiędzy rate i hh to po tym trzecim razie dioda na żyroskopie mruga 3x. a i pstrykasz tak. jesteś w hh i robisz pstryki=> rate-hh-rate-hh-rate-hh
edit:
nie widze na filmie ale ogon kręci tak jak ustawione łopatki?
Postautor: Gmeracz » 16 lut 2011, o 01:00
No i jeszcze jedno - 3 x trzeba pstryknąć bardzo szybko, w ciągu sekundy... Inaczej dupeńka zbita z HH
Postautor: Wiktor » 16 lut 2011, o 01:06
Gmeracz pisze:No i jeszcze jedno - 3 x trzeba pstryknąć bardzo szybko, w ciągu sekundy... Inaczej dupeńka zbita z HH
o to właśnie mi chodzi czy po tej operacji żyroskop potwierdził zmianę trzykrotnym mrugnieciem
Postautor: Gmeracz » 16 lut 2011, o 02:07
Lejna, powiem ci chłopie, że teraz dopiero uważnie obejrzałem twój filmik. I powiem ci że zawsze chciałbym, żeby mój model tak się podnosił :nw: :thumb:
Lejna
Postautor: Lejna » 16 lut 2011, o 09:08
Wiktor pisze:1.powiedz mi jak zmieniasz z rate na hh to orczyk jest w tym samym miejscu?
edit:
1. hmm... teraz nie pamiętam czy jest w tym samym miejscu :( jak znów będę przy nim grzebał to sprawdzę (jak zmienię z rate na HH to orczyk powinien wrócić do neutrum czy nie ?)
2. czyli pstryka się jak jestem w HH a ja zawsze myślałem że trzeba być najpierw w rate i dopiero pstrykać 3x HH-rate a to ma być odwrotnie czyli najpierw w HH i wtedy pstryki ? bo już się zakręciłem
3. "nie widze na filmie ale ogon kręci tak jak ustawione łopatki?" - tego pytania nie rozumiem
T-Rex 500 ESP :)
T-Rex 600 ESP ;)
HK-450 R.I.P :(
Phoenix RC
Lejna
Postautor: Lejna » 16 lut 2011, o 09:09
Gmeracz pisze:Lejna, powiem ci chłopie, że teraz dopiero uważnie obejrzałem twój filmik. I powiem ci że zawsze chciałbym, żeby mój model tak się podnosił :nw: :thumb:
Dzięki :D
T-Rex 500 ESP :)
T-Rex 600 ESP ;)
HK-450 R.I.P :(
Phoenix RC
Postautor: Gmeracz » 16 lut 2011, o 21:27
Spoko, po to właśnie jest forum ;)
Pstrykanie zaczynasz od pozycji HH i jedziesz śmialutko 3 albo i więcej razy, kończysz na HH. Potem możesz wychylić łopatki ogona - jeżeli nie wrócą same do neutrum to masz aktywne HH. Jeżeli wrócą to aktywne jest RATE.
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 26 lut 2011, o 16:58
Witam, juz sie cieszylem, ze polatam 450-tka. Dotarlo do mnie GY520 + S9527 wiec zabralem sie za montaz. Przy ktores tam porobie zawisu. Ustawialem zyrko w Rate. Opuscilem helika, celem regulacji serwa, ponownie startuje sobie, ale przed startem oczywiscie sprawdzenie czy wszystko ok. Patrze skrzynka ogonowa sie rusza :o
Okazalo sie ze pekla. Dziwna rzecz, nie wiem od czego, bom nowy, skrzynka nowa wszystko z HK. Mialem juz tak raz w CX, bom CX skrzynka CX. Taka sama usterka. Wibracje jakies? Ale nie widac zadnych wibracji. Oczywiscie skrzynke musialem dokrecic pozadnie, bo czasami obrecala mi sie o 90st. Nie jestem pewny czy to kwestia jakosci czesci.
Ma ktos jakis pomysl, ja mysle czynie kupic plastikowej skrzynki z HK. Moze cos z tym alu jest dziwne. Ponizek fotki,
Zapomnialem dodac, ze wszystko nowe, helik rozebrany, przeczyszczony, nasmarowany, nie ma nic do czego mozna by sie przyczepic. KIlka dni temu zlozony, kilka zawisow w celu regulacji zyrka i peknieta skrzynka
Pozdrawiam, Karol
ksyja
Postautor: ksyja » 26 lut 2011, o 18:43
witaj,ja mam taką samą skrzynkę i nigdy mi się nic nie działo wiec całkiem możliwe że to wada materiału.
Postautor: Gmeracz » 26 lut 2011, o 19:34
No ale tytuł mówi, że to się stało drugi raz. Możliwe, że żółtki używają tańszego alu (kilkukrotnie tańszego niż lotnicze), a tam w skrzynce cieniutkie ścianki.
ksyja
Postautor: ksyja » 26 lut 2011, o 19:53
tanie rzeczy u chińczyków mówią same za siebie ja kupiłem głowicę do belta cpv2 i też mi pękła powiem szczerze że bardziej polecają latanie na orginalnych plastikowych częściach przy tym modeu.
Wróć do „Align i jego klony”
