T-Rex 450
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 21 lip 2016, o 08:02
zborecque pisze:Jedyne 100% wyjście chyba to przewiercenie i skręcenie śrubą jak w dużych modelach. Ale to delikatna robota. I ja np. nie mam nawet zwykłej wiertarki nie mówiąc już że do tego przydałaby się porządna stacjonarna kolumnowa :(
Co racja to racja, ale też nie próbowałem wiercić. W sumie jak się chluśnie cyjakiem to potem działa bez problemów, tylko nie zawsze da się w rękach ukręcić z marszu. Wygląda jakby było ok, ale jak się poskłada to za chwilę puści. Niby to tylko kilka śrubek, ale wkurza jak na kolanie trzeba rozbierać. Na szczęście operacja szybka i łatwa. Nie bez znaczenia jest też to, że usterkę da się wykryć w miarę wcześnie i nawet jeśli wystąpi w locie to jest czas, aby spokojnie dolecieć i wylądować. przynajmniej nie miałem do tej pory przypadku, że wielowpust od razu zrobił się całkiem luźny. Zawsze puszczał powoli co przekładało się na coraz słabsze ratio.
Przypadek z nowym wałkiem w którym dało się w palcach poruszać wielowpustem też miałem, ale nie dało się go wyjąć. Po prostu był na tyle luźny, że można było go wsuwać i wysuwać mniej więcej o milimetr. Wystarczyło na końce założyć parasolki żeby było za co złapać i poszedł jakby był osadzony w kicie okiennym trzeciej kategorii. Od tej pory każdemu robię kręcenie przed montażem.
Z moich drobnych doświadczeń wynika, że przed kręceniem najlepiej go włożyć z wklejonym łożyskiem w rurę ogonową i wtedy jest mniejsze ryzyko wygięcia.
"Chwyciło i nie puszcza...
Postautor: MacGyverek » 21 lip 2016, o 19:37
Macie jakiś sposób na przekraczającą się skrzynkę ogonowa na belce ogona? Co jakiś czas przekręca mi się kilka stopni. Dalej nie pójdzie bo tam wpust ja trzyma. Jak testuje w ręku to trzyma. A w locie potrafi się zluzowac.
Postautor: Don Mirson » 21 lip 2016, o 19:50
Kropla uhupora pomiedzy?
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 21 lip 2016, o 21:07
MacGyverek pisze:Macie jakiś sposób na przekraczającą się skrzynkę ogonowa na belce ogona? Co jakiś czas przekręca mi się kilka stopni. Dalej nie pójdzie bo tam wpust ja trzyma. Jak testuje w ręku to trzyma. A w locie potrafi się zluzowac.
A może izolacją z raz okręcić w miejscu gdzie wchodzi w mocowanie co by mocniej ścisnęło?
W Gaui jest to tak rozwiązane, że masz dodatkową śrubę, która bezczelnie wkręca się w ogon. Może warto by taką modyfikację w Rexie wprowadzić?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: MacGyverek » 21 lip 2016, o 21:15
Za dużo miejsca tam nie ma żeby coś przykleić. Na razie zrobiłem tak: lekko papierem sciernym przeszlifowalem lakier z belki i na nowo skręciłem. Zobaczymy.
Tomasz
Postautor: Tomasz » 21 lip 2016, o 21:26
bardziej dokręcić :-)
t-rex 450 ikon
t-rex 550 v-bar
Postautor: msheli » 22 lip 2016, o 05:04
Zawsze tak w Trexie miałem.
tapatalk
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 22 lip 2016, o 05:31
Pan Byku pisze: ... A może izolacją z raz okręcić w miejscu gdzie wchodzi w mocowanie co by mocniej ścisnęło??
Dokładnie tak - jedna warstwa taśmy izolacyjnej załatwia temat.
Jak skręcisz belkę w skrzynce w ramie to taśma lekko się podda i będzie spoko.
Miałem tak u siebie jak latałem na belkach Align'a - teraz mam Tarot'a i problem nie występuje.
Postautor: gumi » 22 lip 2016, o 06:37
Przed zamontowaniem belki w uchwycie owijam koniec cienką folią strecz'ową, w szczególnie upierdliwych przypadkach wiercę mały otworek i delikatny wkręt. Jak dotad się sprawdza.
mapos
Podziękowano: 19 razy
Postautor: mapos » 8 sie 2016, o 19:57
folia tak (lub izolacja), wkręt nie... w razie kreta konkretnego może rozwalić dużo.
pozdrawiam Maciek
Protos 500, Protos 500,Protos Mini, S1 Swift 3m' IS-4 Jastrząb 4m, De Haviland Komet 2,7m, DX9
Postautor: Artja » 8 sie 2016, o 20:11
Wkręcik w skrajnym przypadku to dobry pomysł. W razie kreta niczego nie rozwali, belka zwyczajnie złamie się u nasady, normalka :)
Postautor: AdamP » 8 sie 2016, o 20:18
Tak jest, w x3 belka jest blokowana po obu końcach wkręcikiem
mapos
Postautor: mapos » 9 sie 2016, o 20:57
Poznajcie "Fatum" czyli klona Dominatora który za wszelką cenę chce udowodnić że jest łosiem a nie sprzętem latającym. na zdjęciu po kolejnej próbie oblotu. Ledwie skończyłem odbudowę po ostatnim oblocie, dziś uniosłem model nad betonem przed hangarem na lotnisku na ok 1m, przełączyłem na stunt 2 i nagle coś chrupło i model stracił ogon, po chwili roztrzaskał się o ziemię... Nie mam już siły do tego modelu, na ok 15 lotów tylko dwa były normalne reszta albo krety albo uszkodzenia zembatek przy starcie z pasku albo awarie albo pomyłki moje i tak w kółko... Obrazek
pozdrawiam Maciek
Postautor: msheli » 9 sie 2016, o 21:20
Mocowanie satelitki nie zbyt spotykane ;)
Postautor: kubacki » 9 sie 2016, o 21:26
Też mi się rzuciło w oczy i od razu przypomniał mi się mój Trex 450L tylko że ja miałem tak zamontowanego APSa. Takie miłe przypomnienie, bardzo lubiłem ten model.
Postautor: wojtekr » 9 sie 2016, o 21:26
mapos może Ci pomóc? Daj go na parę dni.
mapos
Postautor: mapos » 9 sie 2016, o 21:41
Z chęcią, przyjmę każdą pomoc, mam worek części zamiennych, i zawsze jakiś problem. O ile z protosami nie mam problemu to tu jakieś fatum ciąży...
pozdrawiam Maciek
Postautor: wojtekr » 9 sie 2016, o 21:45
daj znać jak będziesz jechał to się spotkamy
mapos
Postautor: mapos » 9 sie 2016, o 22:01
wojtekr pisze:daj znać jak będziesz jechał to się spotkamy
Jakbyś mógł wysłać mi na priva nr tel do siebie.
pozdrawiam Maciek
Galo82
Postautor: Galo82 » 16 sie 2016, o 11:20
Jakieś 4 miesiące temu, w przypływie fascynacji nowym hobby, na różnych aukcjach, udało mi się dorwać 4 rozbitki (copterx x2 i hk450..)Wraz z apkami.. Jr dsx9 II, i ct6a i ct6c, jeden z copterów złożony po naprawie, 2kit z kilkoma brakującymi elementami i hk.. również złożony i gotowy do lotu. Jakiś czas później na aukcji na allegro kupiłem za 200zł, nowy nie złożony HK450 v2.. Przeleżało to te parę miesięcy ponieważ lektura forum, i trochę się zniechęciłem.. że trudno, że drogo.. ,w końcu przez przypadek stałem się posiadaczem ROBOCAT 270.. nie umiejąc obsługiwać apki JR, (jest zbytnio skomplikowana jak dla mnie..), zakupiłem FLYSKY is2 z 2 odbiornikami..
złożyłem ROBOCAT`a i jakoś tak z rozpędu Poskładałem również HK450..
Od jakiegoś czasu próbuje oblatywać v977, z miernym skutkiem do tego stopnia.. że ukreciłem go na drzewie i do wymiany - tarcza, okucia, wał..
No nic może to chaotyczne ale tak po krótce przedstawia się moja droga.. do teraz, będę się teraz przymierzał do wyregulowania HELI, i próby ZAWISU
Tak wygląda mój haczyk na teraz
Setup to:
Regulator HK z silnikiem HK, z zestawu niestety niewiem co to za silnik (mam też regulator COPTERX z silnikiem)
Serwa tarczy MG90S
Serwo ogonowe Fusonic (MG-D-9257-V2) 9257 25g Metal Gear High Speed Mini Digital Servo
To słaby setup ale na taki mnie stać w tej chwili.. z perspektywy czasu wydałem na te części tyle.. że poprostu mogłem nowe w sklepie kupić.. a teraz apki zalegają na szafie.. i kupa części.. które też zalegają..
Fr-Sky X-lite Pro
Wróć do „Align i jego klony”
