T-Rex 450
Postautor: lenu » 22 sty 2016, o 11:08
Postautor: AdamP » 24 sty 2016, o 18:19
Lenu, ale to jest tutek do helika z flybarem :masakra:
tu mniejwięcej gościu coś wyjaśnia i to z DX8
ps.
nie mogę znaleźć moich wypocin na temat 3GXa z listopada 2014r :dk:
Postautor: wojtekr » 24 sty 2016, o 18:24
AdamP pisze:
ps.
to to?
http://www.heli-team.pl/forum/viewtopic.php?f=22&t=2467&p=33097&hilit=3gx#p33097
Postautor: Don Mirson » 24 sty 2016, o 18:27
Link mi nie dziala
Postautor: lenu » 24 sty 2016, o 18:36
Mi chodziło o same warsztaty strefy hobby, mój błąd nie sprawdziłem która to wersja :P
Tylko to jest 3G, nie wiem na ile się różni od 3GX
Tak czy siak polecał bym wymienić 3GX na Braina, będzie łatwiej ustawić, więcej osób lata, a dzięki auto levelowi szybko się pewnie zwróci :P
Postautor: AdamP » 24 sty 2016, o 18:52
Wojtek ja przez Ciebie na piwo nie wyrobię :piwo:
3GX to dobry system, oczywiście Brain jest lepszy ale różnica w cenie nawet używek to przepaść a dorze ustawiony 3GX też daje radę
Postautor: Don Mirson » 24 sty 2016, o 19:04
Latałem na 3GX zborkową x5 tka. Było ok. Zadnych ale.
nEUROn
Postautor: nEUROn » 24 sty 2016, o 19:30
Witam.
Dostałem w spadku HK450 FBL.
Mając aparaturę Graupner MZ24 dokupiłem mu odbiornik GR18 razem z możliwością sterowania FBL.
I tak na początek pierwsze moje pytanie.
W instrukcji którą znalazłem jest pokazane że mocowanie odbiornika na heli wygląda tak że anteny są w stronę kierunku lotu a wyjścia na serwa w stronę ogona.
Ale jak przeglądałem zdjęcia na google to tam widzę że modele mają mocowane gr18 odwrotnie czyli np anteny w kierunku ogona.
Czy jest to wszystko jedno jak zamocowany będzie odbiornik?
Postautor: lenu » 24 sty 2016, o 19:51
Możesz tak ustawić odbiornik żeby anteny przyczepić do podpór ogona, ewentualnie na podwoziu
nEUROn
Postautor: nEUROn » 24 sty 2016, o 20:53
Chodzi mi dokładnie o pozycję zamontowania.
Jeśli chodzi o drony to na FC jest strzałka kierunku mocowania co do lotu.
W instrukcji Graupnera co do gr18 jest ilustracja wzdłuż lub 90%.
Ale na rysunku pokazuje że w pozycji wzdłuż modelu anteny sa do przodu lotu a na fotkach google montuja 180% odwrotnie.
Czy to wszystko jedno?
Postautor: Don Mirson » 24 sty 2016, o 21:37
Możesz jak chcesz byle prostopadle krawędziami.
Podczas ustawień fbl rozpozna kierunki helika. Grunt to nie pominąć żadnego kroku z manuala :)
nEUROn
Postautor: nEUROn » 24 sty 2016, o 23:12
Podczas ustawiania nadajnika MZ24 na heli pyta mnie o ilość serw mam wpisać 1 czy 3 na głowicę?
A w ustawieniach odbiornika dopiero rozstaw serw?
I nie bardzo wiem to ma byś 120stopni?
Postautor: gumi » 25 sty 2016, o 11:48
W ustawieniach nadajnika przy systemach FBL wpisujesz głowicę z jednym serwem. Typ głowicy (np.120stopni/3serwa) określasz w trakcie programowania systemu FBL.
Postautor: Don Mirson » 25 sty 2016, o 11:56
U siebie w graupnerze tego nie ruszałem i domyślnie było chyba 1 serwo. wszystko co się da ustaw w FBLu. I koniecznie zrób wszystko tak jak podali w manualu. ten manual jest dobrze napisany i rozwieje wiekszośc (bo na pewno nie wszystkie ;) wątpliwości.
przygotuj się też, że na koniec jak już polecisz, będziesz pewnie musiał pobawić się PIDami. I ważne, żeby orczyki na serwach były prawidłowej długości. Mi w mini protosie przy zbyt krótkich (względem protosowego manuala) był niemożliwy do idealnego ustawienia.
nEUROn
Postautor: nEUROn » 27 sty 2016, o 12:28
I zaczęły się schody.
Sporo w tym manualu technicznego i nie wszystko rozumiem.
Ale wstępnie poustawiałem i ....
Nie wiem co źle zrobiłem bo podczas przechyłów śmigłowca serwa od tarczy ani drgną a gdy robie rotacje to dopiero zaczynaja działać.
Ale serwo ogonowe ani drgnie.
Ok nie było tematu. :D
Trzeba jednak instrukcje czytać dokładnie.
Problem rozwiązałem.
smekes
Postautor: smekes » 31 sty 2016, o 00:03
Co do jakości tego ALZRC 450 Devil to jakby adekwatna do ceny tz. podpórki ogonowe są grubsze od tych ze srebrnymi końcówkami, a mimo to bardziej sie wyginają (chyba mieszanka węgla z plastykiem), troche otwory w stateczniku poziomym za blisko siebie były, coś tam trzeszczy w belce ogonowej jak sie wolno obraca - być może wałek w nasadce zębatki, trzymki popychacza ogonowego nie są na śrubki, tylko kliny z jakiś pasków, otwory do mocowania silnika były jakieś 0,5mm za daleko od siebie, mimo wszystko nic w tym heli nie wygląda na krzywo zrobione, tylko w moim odczuciu kilka celowych działań, aby sprzęt sie odnosił do ceny.
Obecnie jestem na etapie dopracowywania ustawien ZYX-S2 aby heli latał jak oczekuje, narazie pływa w powietrzu do tego nabiera łatwo nie przewidziane prędkości. Chciałbym zbliżyć go do zachowywania tego z flybarem.
Daje sie latać 3s na 1700kv i jak dla mnie nie są to wcale wolne obroty, jednak trzeba zrobić większe kąty w łopatkach ogonowych bo ogon ucieka, albo dorwać łopatki ogonowe tak z pół cm dłuższe, są takie?
Ostatnio zmieniony 13 lut 2016, o 00:13 przez smekes, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: gumi » 2 lut 2016, o 10:06
Jak słusznie Ktoś kiedyś zauważył części do heli pochodzace od różnych producentów są prawie kompatybilne. Być może w tym przypadku jest to uzależnione od wału głównego i tarczy.
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 2 lut 2016, o 15:18
W mojej 450-ce DFC wymieniłem kiedyś wał główny.
Był Align, a ponieważ nie mogłem kupić oryginału, kupiłem Tarot'a
Wszystko niby OK, ale okazało się że Tarot DFC ma wały nieco krótsze, i przy takich samych ustawieniach długości popychaczy, zniknęły mi ujemne kąty :)
Za jakiś czas wymieniłem również głowicę z Align'a na Tarot'a i problem z ujemnymi kątami przestał istnieć.
smekes
Postautor: smekes » 13 lut 2016, o 17:26
Obecnie jestem na etapie dopracowywania ustawien ZYX-S2 aby heli latał jak oczekuje, narazie pływa w powietrzu i zachowuje sie troche nieprzewidzianie. Chciałbym zbliżyć go do zachowywania tego z flybarem. Ktoś ma propozycje ustawień? Tylko nie pod 3d.
Mężczyźni traktują przedmiotowo? a kobiety instrumentalnie
smekes
Postautor: smekes » 14 lut 2016, o 18:34
Odnośnie fbl. Jaki parametr zmienić i na ile w zyx, gdyż po ruchu drążkiem i puszczeniu go, serwa nie do końca wracają na pierwotną pozycje, więc cheli mi troche pływa w powietrzu.
Wróć do „Align i jego klony”
