T-Rex 600
Lechu
Podziękowano: 19 razy
Postautor: Lechu » 16 gru 2011, o 20:39
Proszę się mnie nie czepiać za złośliwość czy coś w tym stylu.
tomek68, COMPASS tylko zapłacił za to by mógł się tym rozwiązaniem chwalić....Wygłówkował to i odpowiednio kasuje sąsiad z za Odry.
Das spezielle Design des Taumelscheibeninnenringmitnehmer ist als Gebrauchsmuster unter der Nummer: 20 2010 011 992.8 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen.
http://www.mttec.de/download/Manual/kop ... de_300.pdf
Tu troszkę teorii wyjaśniającej dlaczego COMPASS pakuje plastyczne popychacze.
Der FBL-Rotorkopf des Atom-500 ist eine Neukonstruktion, die mit den Alu-Blatthaltern sehr hochwertig ausgeführt ist. Das Zentralstück beherbergt das virtuelle Schlaggelenk und eine Kopfdämpfung aus Delrin. Das Zentralstück ist nicht nur auf der Hauptrotorwelle (Jesus-Bolt) verschraubt sondern zusätzlich mit zwei Klemmschrauben versehen, die es spielfrei auf die HRW pressen. Auf den ersten Blick sucht man den TS-Mitnehmer, der sich in der Gestaltung des Anlenkgestänges versteckt hat. Das Anlenkgestänge mündet am oberen Ende in einem gabelförmigen Aluteil. In diesem sind zwei Flanschlager vorgesehen. Dazwischen ist eine Messinghülse angeordnet. Dieser Aufbau wird mit einer M3-Zylinderkopfschraube im Anlenkhebel des Blatthalters verschraubt. Somit entsteht zum Blatthalter hin eine drehbare aber starre Verbindung. Das ermöglicht die Mitnahme des oberen TS-Ringes. Ein weiterer TS-Mitnehmer kann somit entfallen und wird durch diese Konstruktion realisiert.
Eine sehr trickreiche Lösung – aber was passiert, wenn die Rotorblätter im Rahmen der Dämpfung schlagen? Dann müsste es zu Klemmungen in den Lagern und zu einer hohen Biegebeanspruchung der M3-Schraube kommen. Infolge dürften die Lager ausfallen und die Schraube abreißen. Ein Homo-Mechanicus wie ich wittert da gleich wieder Optimierungs-/Änderungsbedarfe. Als Student hat man ja schließlich mal gelernt, dass eine Konstruktion eindeutig/einfach/sicher sein sollte. Eindeutig ist die Sache ja nicht, einfach ja und sicher – wird die Zeit zeigen. Ein Austausch mit Sebastian Zajonz brachte dann ein wenig Klärung. Das Anlenkgestänge besteht im mittleren Teil aus einem biegbaren Kunststoff, in den die Kugelpfanne bzw. die Gabel mittels kurzer Gewindestangen eingeschraubt sind. Somit ist der größte Teil des Gestänges biegbar und kann die Lageveränderung des Blatthalters beim Schlagen der Blätter durch Biegen ausgleichen. Sehr tricky!
Postautor: tomek68 » 16 gru 2011, o 21:29
Witam Lechu zawsze miło sie czegos nowego dowiedzieć. Mimo iż żyłem w błędzie (Commpas) to w sumie nie zmienia faktu że nie ma tego rozwiazania w.w modelach. Z reszta bez znaczenia jak zdrówko, powróciło ?.
Lechu
Postautor: Lechu » 16 gru 2011, o 22:36
Witam, witam......Witam wszystkich, bo długo już się nie odzywałem. Nie żebym się tam na kogoś boczył, tylko ze względu na ograniczony czas. Tak na marginesie to ze zdrówkiem ok (dzięki za zainteresowanie), tylko na plaży pacany się gapią jak by Frankensteina nie oglądali. ;)
Szelma, fajnie wykombinowałeśł tego składaka. Takie sobie indywidum i nawet fajnie rasowo wygląda. Szkoda że nie pokusiłeś się na indywidualną kabinę, maszyna nabrała by jeszcze bardziej indywidulnego charakteru. Za twórczość i pomysłowość 5+ :thumb:
Szelma
Postautor: Szelma » 17 gru 2011, o 12:53
Witaj Lechu :)
Cieszę się bardzo że moje pomysły komuś się spodobały.
Zależało mi jak najbardziej na tym by helik wyglądał jak najbardziej niepowtarzalnie.
Marzyła mi się bardzo kabinka z Insane Canopy - niestety cena jak dla mnie jest zaporowa.
Mimo to uważam że helik pomimo że to pospolity Align, swym wyglądem jak i rozwiązaniami odbiegł znacznie od oklepanego szablonu, a tym samym spełnił moje oczekiwania.
Wkrótce będę wiedział czy spełni moje oczekiwania w locie :)
Pozdrawiam !
Szelma
Postautor: Szelma » 19 gru 2011, o 21:57
Jest i motur :lol:
Align 600MX 510KV/ zębatka 12T MOD1
W związku z zamontowaniem silnika obowiązkowy był pierwszy zawis :)
Na sznurku celem wyważenia maszyny :)
Przy 2 pakietach Zippy Flightmax 6S 3000mAh wyważenie jest idealne w przypadku zastosowania większych pakietów pojemnościowo jest gdzie je cofnąć w ramę, przy lżejszych też nie ma problemu z wysunięciem.
I na koniec wizyta na wadze
:kopara:
Ciężko mi w to uwierzyć...
Jutro idę do spożywczaka go zważyć bo chyba coś za mało wyszło.
Postautor: Gmeracz » 19 gru 2011, o 23:03
A przy okazji... Szelma, wiesz że takie wyważenie na sznurku to najlepiej do ogrodu, bo u nas to o kant dupy rozbić?
Trza złapać za głowicę i trzymać model bokiem do gruntu, żeby zobaczyć gdzie ma tendencję do uciekania.
Jak nie będzie jasne to komisja ewentualnie jest przychylna pokazać jak i co... Ewentualnie of course... Ale to po pierwszej seryjce milusiego browakra...
Tylko umówmy się, że tą splówę z fotela to zostawiasz w domu, OK?
Szelma
Postautor: Szelma » 19 gru 2011, o 23:17
Spluwa nie jest aż taka groźna na jaką wygląda - ona jest na plastikowe groszki, replika się zowie :)
Zawieszonego helika za śrubę od grzybka wyważałem przy użyciu waserwagi cyfrowej przykładanej do belki ogonowej po kilku próbach przesuwania pakietów pokazała zero :)
Z przyjemnością bym posłuchał jak to zrobić poprawnie 8-)
Postautor: Artu » 20 gru 2011, o 00:56
Szelma
Postautor: Szelma » 20 gru 2011, o 10:13
Jakoś nie wpadłem wcześniej na to żeby to tak zrobić dzięki serdeczne.
Wrócę z pracy to zderzę dwa sposoby wyważenia. Ciekawe czy będą znaczące różnice
mati0412
Postautor: mati0412 » 20 gru 2011, o 17:20
Całkiem fajna ta 416 hecklera :)
Agm ,pj-boyi czy coś z wyższej półki, btw z 420fps ma ? :gas:
Postautor: super_mario2 » 20 gru 2011, o 17:55
Szelma - kulki na orczykach serw zamocuj w wewnętrzne dziurki.
One są właśnie do głowic FBL - inaczej zamęczysz serwa.
Szelma
Postautor: Szelma » 20 gru 2011, o 19:38
To jest Knight Arnament/Vltor SR15 URX od G&P - 470 FPS na sprężynie Guarder M130
Dzięki za wskazówkę !
Przestawie jak tylko dotrze do mnie BeastX
Póki co obloty techniczne z prętem będą :)
Wracając do wyważenia... Dziad ciężki na dziób jest (nie wiem jakim cudem) ale faktycznie mój sposób jest o dupę rozbić.
Postautor: Ramotny » 20 gru 2011, o 19:50
Szelma pisze:Wracając do wyważenia... Dziad ciężki na dziób jest (nie wiem jakim cudem) ale faktycznie mój sposób jest o dupę rozbić.
no aż tak źle to nie jest - ja "ad hoc" robię podobnie - łapię model za flybar tuż przy ramce i patrzę na niego z boku koniecznie na tle czegokolwiek poziomego: półki, stołu czy choćby krawędzi podłogi przy ścianie - i patrzę czy belka ogona jest równolegle do "wzorca". W ten sposób wyważony model rzadko kiedy wymaga poprawek. W każdym razie dla mnie wystarczy :)
Postautor: Gmeracz » 20 gru 2011, o 22:01
Z tym że ta procedura wyważania którą podał Artu powinna być zrobiona osobno z ogonem w lewo i ogonem w prawo. Inaczej są przekłamania, bo trzyma łożysko jednokierunkowe.
Szelma
Postautor: Szelma » 25 gru 2011, o 19:05
Święta trwają więc znalazł się czas by zrobić małą sesję zdjęciową porządnym aparatem :)
Dotarł do mnie wał 3G do 600 - zachęciło mnie to do ponownego ustawienia głowicy i serw. Wyzerowałem subtrymy w aparaturze, i zacząłem zabawę w obracanie "po ząbku" orczyków celem znalezienia idealnego położenia tarczy tak by w prawdziwym zerowym położeniu serw tarcza była idealnie poziomo i z zachowaniem zasad przedstawionych na rysunku poniżej
Dopieściłem do perfekcji również ustawienia obu głowic.
Postautor: miszcz_waw » 25 gru 2011, o 23:37
Do perfekcji to żeś dopieścił jakość zdjęć! Gratulacje za model i umiejętność cykania!
Szelma
Postautor: Szelma » 26 gru 2011, o 08:39
Słaby ze mnie fotograf...
Ładne zdjęcia to raczej zasługa aparatu na statywie.
Moja Ukochana wypożyczyła mi aparat i obiektyw makro.
Dziękuję za uznanie :)
Postautor: Ramotny » 26 gru 2011, o 16:34
Szelma pisze:Moja Ukochana wypożyczyła mi aparat i obiektyw makro.
Fajnie mieć taką Ukochaną... a jak jeszcze toleruje hobby to już całkiem jak w raju... :thumb:
Postautor: super_mario2 » 26 gru 2011, o 18:41
A o co chodzi z tą rurą od 700 ?
Zrobiłeś wersję extended ?
Postautor: super_mario2 » 30 gru 2011, o 15:21
Rozebrałem ją, bo łożysko zaczęło piszczeć i to zastałem:
Sorry za jakość zdjęcia - że jest nieostre kapnąłem się teraz, jak już wszystko złożyłem do kupy...
Okazało się, że łożysko jednokierunkowe wsunęło się w głąb łoża zębatki o jakieś 1,5mm i łoże zębatki zaczęło mieć kontakt z blokiem. Opiłki zanieczyściły łożysko wału.
Łożysko jednokierunkowe wybiłem, dałem klej i wbiłem ponownie.
Będę obserwował...
Wróć do „Align i jego klony”
