T-Rex 450
Postautor: aikus » 17 paź 2014, o 07:57
Artja pisze:Trochę takie humanistyczno artystyczne te focie ;) bryły dokumentujemy 3 rzutami plus jakaś aksonometria dla zobrazowania, to tak imformacyjnie.
Drugi rzut moge ewentualnie zrobic, ale trzeciego nie ma jak - musialbym przeciac zebatke (inaczej istniejące zeby zaslonia wyrwe, no przeciez wiesz o tym).
Poza tym ... wiesz, robiac zdjecie, staralem sie zrobic je z takiej perspektywy i tak rzucajac swiatlo, zeby powstaly cienie, zeby to co jest bylo jak najlepiej widoczne.
Jak zrobie rzut z boku, to naprawde tak duzo to pomoze?
Artja pisze:Tu brakuje widoku z boku na zalom, ale zaryzykuję, że ten ząb jest po prostu sciety a nie wylamany. Niespasowane luzy między atakiem a odbiorcza. Przewin na papierku cały obwód koła jak będziesz zakladal nową.
:help: Ta metoda "na papierek" nigdy do mnie nie przemawiala i nigdy nie potrafilem jej stosowac.
Zawsze ustawialem za duzy albo za maly luz miedzyzebny.
A jak ustawiam "na czuja" to mi wychodzi dobrze.
To sluchac kiedy zebatki sa dobrze ustawione - poprostu chodza cicho.
Tutaj moglo byc tak, ze ... rzeczywiscie te lozyska...
No mam juz nowe, wczoraj wymienilem, ustawilem... zobaczymy.
wojtekr pisze:bardzo Cię przepraszam ale z tych zdjęć wynika, że masz brudne zęby :lol:
heh:)
Ten brud tez troche mowi o tym jak zebatka pracowala, ale tu nie na tym sie skupialem...
... a moze nie slusznie?
Spoko, zrobie jeszcze jakies ze dwa zdjecia z boku i kilka zdjec innych zebow...
Postautor: Artja » 17 paź 2014, o 08:05
Rzut z boku to fotka z boku na kontrastowym tle, ale już daj sobie spokój z tymi fociami, na tych już z grubsza widać co trzeba, a resztę się doogląda organoleptycznie.
Co do papierka, to filozofii żadnej w tym nie ma. Szkoda czasu na szukanie extremalnych zbliżeń zębów i na aptekarskie pieszczoty z przesuwaniem silnika. Na słuch niewiele zdziałam. Po prostu składam na pół pasek papieru, tak że robią się z niego 2 warstwy, zaciskam wstępnie łoże silnika i ze dwa/trzy razy przepuszczam ten papier między zębatkami jak przez wyżymaczkę.
Postautor: aikus » 17 paź 2014, o 08:30
No ja wiem, Artja, ja wiem, duzo ludzi tak robi, ale mowie, mi sie jeszcze nigdy w ten sposob nie udalo poprawnie ustawic przekladni.
Moze zlej grubosci papieru uzywam :D
Ty tu mowisz, ze na dwa razy skladales... ja probowalem na raz, na dwa, na trzy (to juz w ogole abstrakcja jakas)...
Uzywalem kartki od drukarki o jakiejs takiej standardowej gramaturze (nie wiem 80 - 100g/m2 czy jakos tak)...
Wiele osob ogladalo ustawione przeze mnie przekladnie i nikt nigdy sie nie czepial luzu... ze za duzy albo ze za maly....
Poza tym, no mowie, ustawiam go zawsze tak samo, jednak juz od paru lat, a te zeby zaczely mi sie wylamywac ... w sierpniu pierwszy.
I nigdy wczesniej nie mialem tak rozbitych lozysk walu glownego...
Eh, cholera ze tez ja nie zabralem ze soba tej 450tki dzisiaj... :/
No nic, jutro ma byc ladnie... moze polatam na Palacowej...
Postautor: Artja » 17 paź 2014, o 08:53
Ooo.. Panie... znak czasów, dziś już nie tylko koła zębate nie takie co kiedyś :masakra: Czytam tu o wypiekaniu kart graficznych w piekarniku i różne takie cuda na kiju. Weź może wymień te łożyska a zębatkę na wsiakij słuczaj na 3min do mikrofala. Pomóc nie pomoże, ale pozostałe w zapasie zobaczą co je czeka :thumb:
Postautor: Ramotny » 17 paź 2014, o 09:03
Artja pisze:Weź może wymień te łożyska a zębatkę na wsiakij słuczaj na 3min do mikrofala. Pomóc nie pomoże, ale pozostałe w zapasie zobaczą co je czeka :thumb:
ino najpierw łożysko jednokierunkowe z okuciem wyjmij z zębatki... bo możesz stracić i zębatkę i mikrofalę... :plask:
Postautor: aikus » 17 paź 2014, o 09:16
Karte graficzna w piekarniku sam kiedys reanimowalem - z tego co wiem, dziala do dzis:)
A w mikrofali najfajniej sie ... utylizuje plytki CD/DVD.
Jak ktos nie probowal to niech sprobuje.
Na wlasna odpowidzialnosc oczywiscie, ale raczej nic sie nie stanie... tylko troche mikrofala potem capi.. Ale efekt jest przecudny.
1. Wlozyc do mikrofali plytke i pol kubeczka wody (zeby cala energia nie szla w plytke i zeby nie zjarac bezpiecznika WN w mikrofali).
2. Odpalic na kilka sekund
3. obserwowac plytke
Najfajniej zachowuja sie plytki nagrywane:D:D Tłocozne troche gorzej.
Postautor: lin3e » 17 paź 2014, o 09:31
Sreberko z czekoladek, folia do pieczenia też. Pognieść i do mikrofali :)
Postautor: aikus » 17 paź 2014, o 09:42
Oczywiscie, wszystko co przewodzi prąd i jest na tyle cienkie zeby sie spalic, ale plytki robia to w spektakularny sposob:D
Bartekgazior
Podziękowano: 24 razy
Postautor: Bartekgazior » 17 paź 2014, o 11:36
Hejka,
Przyjrzałem się zdjęciom zębatki i wygląda na to, że faktycznie mogło być tam za ciasno. Zębatka pracowała jakiś czas po czym ząb pękł. Gdyby to był metal, to po wyglądzie przełomu można by łatwiej stwierdzić czy było to zmęczenie materiału czy złom doraźny. Na białym tworzywie ciężko to zobaczyć na zdjęciu. Jednak w okolicy widać zanieczyszczenie zębów i wiórek z zębnika (ataku) Mogły spowodować dodatkowe zmniejszenie luzu międzyzębnego i coś nie wytrzymało. W swoich modelach przecieram raz na jakiś czas te zęby szczoteczką (oczywiście starą ;) ), nawet ostatnio w Rapciu czyściłem, bo do tłustego łatwiej przywiera syf. I oczywiście luz na zębatkach, szukam najciaśniejszego miejsca i tam ustawiam na papier a czasem na oko- trzymam wirnik silniczka i ruszam dużym kołem sprawdzając czy jest luz. Jeśli łożyska są dobre, to nie powinno być problemu. W sumie u mnie w 450-tce te kółka żyją dość krótko ;) i może dlatego nie zauważyłem u siebie tego zjawiska.
Pozdrawiam, Bartek
Postautor: aikus » 18 paź 2014, o 12:04
Tak sie wlasnie zastanawiam...
No bo robie dokladnie tak samo - zawsze luz na najciasniejszym miejscu, tyle ze z ta kartka jestem niekompatybilny...
No nic, lozyska wymienione, czas pokaze.
Za chwile pierwsze testy...
Postautor: Artja » 20 paź 2014, o 01:35
Aikus, nie widzę tu słów satysfakcji i zadowolenia zaczynających się od k#$@!&**, znaczy sprawdziłeś się jako stomatolog? :-)
Postautor: aikus » 20 paź 2014, o 07:50
Wiesz Artja, ciezko powiedziec. To nie bylo tak, ze mi te ząbki wylatywaly co trzeci lot... Raczej bardziej jakos ... co trzydziesty trzeci.
Przez weekend zrobilem 20 lotow, wiec do obtrąbienia sukcesu jeszcze troche brakuje.
No ale lata 450tka w kazdym razie:)
szuli
Postautor: szuli » 26 paź 2014, o 20:08
W ramach tematu. Jakie tanie i dobre serwo polecacie na ogon?
Postautor: Ramotny » 26 paź 2014, o 20:11
szuli pisze:W ramach tematu. Jakie tanie i dobre serwo polecacie na ogon?
a po co Ci dwa?
szuli
Postautor: szuli » 26 paź 2014, o 20:13
a po co Ci dwa?
Te które mam to chwilowy zamiennik z zapasu od MJX F645 bo oryginał upalilem podczas ustawiania gyro... :hammer:
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 26 paź 2014, o 20:14
Podoba mi się retoryczne pytanie kolegi Ramotnego :-)
Temat ujął zacnie.
Paweł
wystukane z fona by taptap :-)
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Ramotny » 26 paź 2014, o 20:15
szuli pisze:
a po co Ci dwa?
Te które mam to chwilowy zamiennik z zapasu od MJX F645 bo oryginał uwaliłem podczas ustawiania gyro... :hammer:
Ja rozumiem że potrzebne Ci serwo bo nie masz albo uwaliłeś ale pytam po co CI dwa: i tanie i dobre... Wystarczy albo tanie albo dobre...
szuli
Postautor: szuli » 26 paź 2014, o 20:20
Hehe nie zrozumiałem aluzji... ;) W moim mniemaniu istnieją serwa które chyba godzą te dwie rzeczy ;)
Ok. No to jakie DOBRE serwo polecacie na ogon? ;)
Postautor: Ramotny » 26 paź 2014, o 20:22
latasz ostro czy łagodnie? jakie masz żyro?
szuli
Postautor: szuli » 26 paź 2014, o 20:23
Narazie próbuje utrzymać heli w zawisie... :masakra:
Gyro mam stockowe GY240.
Wróć do „Align i jego klony”
