T-Rex 450L
ddaan
Postautor: ddaan » 30 paź 2014, o 20:24
Dzieki wielki już nawiązałem kontakt
ddaan
Postautor: ddaan » 31 paź 2014, o 14:26
Jesli ustawiam kąty na zero przy srodkowym ustawieniu drążka i max i min
Jak mam miec włączony model ?
Jakie diody maja swiecić (migać) w 3gx
Jak wrócić 3gx do ustawiuien zerowych
szymkar
Postautor: szymkar » 31 paź 2014, o 16:20
ddaan pisze:Jesli ustawiam kąty na zero przy srodkowym ustawieniu drążka i max i min
Przecież nawiązałeś kontakt z kolegą z Twojej okolicy.
Najlepiej spotkaj się z nim i razem na pewno dacie sobie radę.
Edit. Zauważyłem że na innym forum też strasz się uzyskać pomoc.
T-rex 450 Plus FBL
SAB Goblin 500
Futaba T10J
ddaan
Postautor: ddaan » 31 paź 2014, o 16:30
Staram sie bo chce to ogarnąć sam tak było by najlepiej kolega jest ale nie za bardzo mamy sie jak spotkac
Postautor: AdamP » 1 lis 2014, o 08:18
dobra- krok po kroku od początku :readit:
jak masz wersję softu 4.0 lub 5.0 to podłącz system do kompa i wgraj na nowo
jeśli masz wcześniejszy lub nie wiesz jaki, to ściągnij ze strony Aligna 5.0 i wgraj.
Jak system połączy się z komputerem, przechodzisz do zakładki Firmware Upgrade i wciskasz REVERT UPDATE następnie UPDATE po czym odłączasz kabelek i pakiet
Jak wykonasz ten krok, będziemy mieli pewność że masz wszystko na default i dobrą wersję firmware
daj znać jak poszło i dopiero zajmiemy się następnym krokiem
ddaan
Postautor: ddaan » 1 lis 2014, o 11:19
zgodnie z instrukcją jaką podałeś zainstalowałem soft 4.1
co dalej ?
Postautor: AdamP » 1 lis 2014, o 11:50
Super
musisz teraz odpalić system w trybie Dir, w tym celu przytrzymaj przycisk set i podłącz zasilanie, puść set w momęcie gdy diody zaczną "wędrować"
Teraz sprawdź czy serwa tarczy poruszają się we właściwe strony
Wypoziomyj tarczę za pomocą snapów
Włącz w aurorze tryb hold i ustaw drążek na środku
Ustaw za pomocą snapów głowicy i kątomierza zero, na jednej i drugiej łopacie
teraz drążek w górę i +12st- w tym celu musisz użyć właściwej funkcji w apce, w spekrum jest to swash mix- parametr pit
następnie drąg w dół i -12st powinno być bez ustawiania
Poooomszy dopisze dalej :)
ddaan
Postautor: ddaan » 1 lis 2014, o 11:59
ok czekam na dalsze info żeby to zaczac i odrazu skończyć za pierwszym razem bez przestojów wiec czekam na dalsze info jsk wrócisz z sumy :)
Postautor: AdamP » 1 lis 2014, o 15:20
Jesteśmy dalej w trybie DIR
lewy drąg z powrotem na połowie 0st na łopatach
łopaty w zdłuż helika, ustaw na kątomierzu -8st i załuż na łopatę, teraz wychyl drąg cykliki w prawo i w swash mix aile ustaw te -8st i w lewo +8st
tak samo w osi ele, łopaty w poprzek drąg cykliki w przód i +-8st
Mamy teraz ustawione wszystkie kąty
klikasz teraz set i mryga dioda E.LIM, wychylasz prawy w przód (lewy na połowie) i liczysz do trzech, puszczasz i klikasz set
jesteśmy w E.REV, podnieś helika i przechylaj w przód i w tył, jeśli tarcza kompensuje to jest ok. jeśli podąża za twoimi ruchem to przestaw revers wychylając drąg cykliki, dioda status informuje nas o stanie: zielona normal - czerwona revers
klikasz set i to samo dalej na osi aile wg. obrazków
po ostatnim kliknięciu system się zaloguje gotowy do pracy
Odepnij zasilanie, odłącz dwa kable od silnika i podłącz z powrotem
wyłącz holda i przejdź w apce do krzywych skoku dla normal
drąg na dole, kątomierz na łopacie i ustaw -5st. w pierwszym punkcie, do punkt środkowego (nie wiem ilo punktowa krzywa jest aurorce) krzywa ma być proporcjonalnie rosnąca, dalej w górę nic nie ruszasz
To mamy ustawiony tryb normal i hold, wszystkie idle ustawiamy tak samo jak hold
Podłącz jeszcze raz system do kąpa
przejdź do czerwonej zakładki Flight mode parameter1 i przesuń do zera Cyclic Pitch Exponential Setting, kliknij WRITE i odłącz kabelek
Teraz możesz ustawić expo w apce wg własnych potrzeb, ja proponuje 25% dla ele i ail
W ten sposób ustawiliśmy prawie wszystko co potrzebne do oblotu :approve:
Jak masz pytania to śmiało
ddaan
Postautor: ddaan » 1 lis 2014, o 17:20
Super wielkie dzieki.
Jak bede w domu to zaczynam zabawe od poczadku .
Jesli gdzieś sie zatrzymam to bede pisał.
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 1 lis 2014, o 17:47
Ja bym dodał jeszcze że w trybie DIR przed poziomowaniem tarczy snapami należy ustawić orczyki serw w poziomie (wszystkie ma tym samym na polowie gazu). Jeśli mechaniczny nie da rady to w 3gx ustawia się to subtrimem ale potem już nie można ruszać subtrimow. Tylko w trybie DIR.
ddaan
Postautor: ddaan » 2 lis 2014, o 07:38
Przy ustawianiu kątów na holdzie mam ok 1.5 stopnia róznicy miedzy max wychyleniem drążka a min wychyleniem.
Na max mam 11 na min ok 9 9.5
Gdzie popełniłem błąd i jak go skorygować ?
Postautor: MacGyverek » 2 lis 2014, o 08:27
A masz 0stopni idealnie przy środkowej pozycji drążka?
ddaan
Postautor: ddaan » 2 lis 2014, o 08:45
A możne to być wina źle wypoziomowanej tarczy ?
Postautor: wojtekr » 2 lis 2014, o 08:52
MacGyverek pisze:A masz 0stopni idealnie przy środkowej pozycji drążka?
i czy masz krzywą skoku dla holda 0-100?
Postautor: MacGyverek » 2 lis 2014, o 08:56
Jeszcze jedna sprawa podczas ustawiania. Daj katy ujemne i ruszaj dragiem od E
LEV i sprawdź czy orczyk nie haczy Ci o skrzynkę rozdzielcza napędu ogona (nie wiem jak to fachowo nazwać). Ja musiałem szlifować trochę orczyk bo się blokował.
ddaan
Postautor: ddaan » 2 lis 2014, o 08:58
Dla pitch curve krzywa od 0-100 na hold
a dla trottle curve po całosci 0 %
i teraz mam na połowie gazu przy jednej i drugiej łopacie idealnie po +2 stopnie
ddaan
Postautor: ddaan » 2 lis 2014, o 09:00
Nic nigdzie nie zahacza
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 2 lis 2014, o 09:08
dla ułatwienia mówsi się że drąg u góry , na dole czy po środku tak na prawde chodzi o to by zgrać elektronikę z mechanika i jak ktoś pisze o drągu po srodku dla ustawienia kąta zero to ma na myśli środek sygnału płynącego z nadajnika czyli 50% dla skali 0-100 lub 0 dla skali -100+100 i dla takiego sygnału udład mechaniczny ma być po sroku. To sama jak na początku pisałeś , że ustawiałes orczyki czy tam tarcze przy właczonym nadajniku by serwa się wycentrowały--- nie zrobia tego jeśli sygnał "centrum" nie popłynie z nadajnika.
a jaki sygnał płynie w połowie drąga? 50%? i orczyki są poziomo?
ddaan
Postautor: ddaan » 2 lis 2014, o 09:45
Sygnał na 50 %orczyki w poziomie kąty łopat ok 2 stopnie
Wróć do „Align i jego klony”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
