T-Rex 450
Podziękował: 102 razy
Postautor: zborecque » 16 sie 2016, o 12:51
Widzę, że żyrko HK. Jest dobre do pierwszych lotów, ale na pewno bez problemu obsłuży tego Fusonica? Ustawione powinno być na pracę z serwem cyfrowym.
Serwa na tarczę rzeczywiście trochę słabe, ale do głowicy z Flybarem i do nauki będą OK.
Masz podwozie treningowe?
Jak dopiero uczysz się zawisu to przyda się bardzo. Z podwoziem potem jest trochę inny problem: ciężko się przełamać, żeby je zdjąć :)
v977 moim zdaniem to będzie dobre dopiero po opanowaniu zawisu. A zawisu na v977 nauczyć się będzie ciężko. Lepiej najpierw poćwiczyć na 450-tce.
Widzę również, że masz quada. Jak Ci nim idzie zawis? Wiszenie quadrocopterem (bez stabilizacji) jest podobne do wiszenia helikiem.
Galo82
Postautor: Galo82 » 16 sie 2016, o 13:41
Podwozie mam :-) Jak poruszam Heli, to serwo pracuje i zmienia położenia wirnika, więc chyba ok. Quad ma kontroler Naze32, latanie nim nie jest aż takie trudne, quada złożyłem w niedzielę, a hk w poniedziałek dużo możliwości lotu jeszcze nie miałem, a przede mną jeszcze ustawianie tego heli, i tu już pierwsze pytanie, jak uruchamiam, Heli, to tarcza jest prawie idealnie w poziomie. Ale drążek gazu jest na dole, to dobrze ? Czy tarcza powinna być w poziomie dopiero przy środkowym ustawieniu ?
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: zborecque » 16 sie 2016, o 14:02
Naze32 masz na CleanFlightcie czy na BaseFlightcie? Tak czy owak staraj się panować nad quadem w trybie bez stabilizacji (ACRO).
Nie pamiętam jak jest w modelach HK, ale zakładam że podobnie jak w Belcie, czy T-Rexach: czyli jest to tarcza 120 stopni (jeden punkt z tyłu i dwa z przodu - jeden z prawej drugi z lewej - odsunięte od siebie tworząc kąt 120 stopni). Taka tarcza sterowana jest trzema serwami, których praca regulowana jest mikserem: w przypadku głowicy z flybarem mikser jakiś musi być w apce.
Mikser powoduje taką pracę serw, że:
- ruszanie gazem góra-dół (THRO) powoduje, że cała tarcza równomiernie pochyla się w górę i w dół po wale (wszystkie trzy serwa idą góra-dół)
- ruszanie lotkami na boki (AILE) powoduje, że tarcza pochyla się na boki zgodnie z ruchem drążka (tylne serwo stoi mniej-więcej w miejscu, przednie serwa pracują tak, że przy ruchu drążkiem w prawo: prawe serwo pochyla tarczę w dół, a lewe wynosi ją do góry; przy ruchu drążkiem w lewo: lewe serwo pochyla tarczę w dół, a prawe wynosi ją do góry)
- ruszanie wysokością góra-dół (ELEV) powoduje, że tarcza pochyla się do przodu i do tyłu heli zgodnie z ruchem drążka (przy ruchu drążka w przód: przednie serwa idą w dół, a tylne idzie do góry; przy ruchu drążkiem w tył: przednie serwa idą do góry, a tylne idzie w dół);
A kombinacja ruchów wszystkimi drążkami powoduje jakąś wypadkową ww. ruchów :-) Czyli dodając gazu np. do 50% tarcza podniesie się do połowy zakresu (kąty zerowe), i w tej pozycji pochylenie AILE w lewo powoduje pochylenie tarczy w lewo na tej wysokości na której się znajduje itp.
Jak drążek gazu masz idealnie w połowie - to tarcza powinna być mniej więcej w połowie wysokości i ustawiona poziomo, kąty natarcia obu łopat powinny wynosić 0 stopni w każdej pozycji wirnika (obracając powoli wirnik - łopata ma 0 stopni nad ogonem, nad kabinką, po lewej i po prawej stronie). Zakładamy, że ster AILE i ELEV też są oczywiście na środku :). Jeśli drążek gazu masz na dole - to tarcza też powinna być cały czas poziomo, ale przesunie się na prawie sam dół (prawie, bo musi nadal mieć możliwość pochylania na boki i przód tył). W tej pozycji łopaty powinny mieć ok. -12 stopni (do nauki pierwszych zawisów wystarczy -9 stopni). Podobnie w najwyższej pozycji gazu: tarcza wędruje na prawie-samą-górę, nadal jest poziomo, i łopaty powinny mieć wszędzie +12 (lub np. +9) stopni.
Ruch tarczy trochę widać np. na tym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=y7043fGg6GY
Galo82
Postautor: Galo82 » 16 sie 2016, o 16:42
Naze32, używam cleanflight, jest jakaś różnica latam w trybie horizon, bo w trybie nie akrobatycznych, dron wykonywał ruchy pochył prawo lewo bardzo szybko.. a w horizon lata w miarę ok. Nie wiem czego może to być przyczyna.
Silniki kręcą się prawidłowo śmigła też prawidłowo ale nie o tym w tym temacie :-) z tarczą jest jak przypuszczałem , więc mam źle ustawioną
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: zborecque » 16 sie 2016, o 19:55
Jaką masz Naze? Rev5? Rev6? Ja bardzo podobny objaw miałem w mojej Rev6, ale okazało się, że płytka była całkiem uszkodzona, czekam teraz co zadecyduje ABC-RC bo latać się nie da ani naprawić.
Wrzuć filmik jak chodzi tarcza przy ruszaniu drążkami. Ktoś na pewno zawsze coś podpowie.
Galo82
Postautor: Galo82 » 18 sie 2016, o 08:16
Rev6, Filmik z tarczą wrzucę niebawem, a wątek o dronie, wrzucę w odpowiedni dział
Fr-Sky X-lite Pro
Galo82
Postautor: Galo82 » 23 sie 2016, o 19:48
https://youtu.be/flbROGWUHag
Tutaj filmik z pracy tarczy.. nie wiem czy dobrze się do tego zabrałem, wydaje mi się że łopaty nie pracują tak jak powinny..
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: zborecque » 23 sie 2016, o 20:11
Ale na filmie nie widać jakie robisz ruchy drążkiem, a to ważne żeby ocenić czy tarcza chodzi "w odpowiednie strony".
Ogólnie wydaje się, że jest OK, chociaż mam wrażenie, że tylne serwo tarczy ma większe wychyły niż dwa przednie - a to może powodować nierówną pracę głównie w kanale PITCH. Jeśli masz mikser w apce (a zakładam, że jest bo tarcza wygląda na poprawnie miksowaną) - może można tam ustawiać zakresy pracy każdego z serw niezależnie?
Mustaf90
Podziękowano: 32 razy
Postautor: Mustaf90 » 23 sie 2016, o 20:32
Galo82 pisze:https://youtu.be/flbROGWUHag
Sprawdź czy na pewno kulki snapów są w takiej samej odległości od osi serwa na każdym orczyku. Jeżeli ruszasz "gazem" tarcza ma się poruszać góra-dół ale cały czas pozostawać w poziomie. U Ciebie wygląda że przy dodawaniu kątów tarcza pochyla się do przodu. Jeżeli kulki są w takiej samej odległości na wszystkich serwach i zakładałeś orczyki na serwach w neutrum (co ważne do zakładania orczyków gaz również musi być na środku) to problemu trzeba szukać w mikserach nadajnika.
Pozdrawiam, Dawid.
szymonstempien
Podziękowano: 9 razy
Postautor: szymonstempien » 23 sie 2016, o 20:41
Czy mi się wydaje czy przednie prawe serwo się rusza w ramie?
Galo82
Postautor: Galo82 » 23 sie 2016, o 20:46
Bo i tu chyba jest problem, kulki nie są tak samo na wszystkich orczykach, orczyki chyba są za długie, na jednym przesunąłem na 3 oczko, na pozostałych dalej jest na 2 oczku..
Zakres serwa w apce jaka to opcja ?
Subtrim - mogę wyrównać orczyk, czego szukać ?
Ale tak jak mówię snap na tylnim serwie jest pod kątem i to powoduje że wychyla się bardziej.
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: kubacki » 23 sie 2016, o 21:00
Wpadnij z helikiem to ustawimy wszystko na miejscu
Mustaf90
Postautor: Mustaf90 » 23 sie 2016, o 21:11
szymonstempien pisze:Czy mi się wydaje czy przednie prawe serwo się rusza w ramie?
Też mi się tak wydaje, coś tam jest niedokręcone:P
Galo82 pisze:Bo i tu chyba jest problem, kulki nie są tak samo na wszystkich orczykach, orczyki chyba są za długie, na jednym przesunąłem na 3 oczko, na pozostałych dalej jest na 2 oczku..
Na sam początek trzeba to ogarnąć mechanicznie. Kulki snapów w tych samych odległościach, wyzeruj wszystkie trymery i sub trim'y, ustaw wszystkie drążki w nadajniku na środek ( najlepiej zasilić odbiornik z pakietu nimh 4,8V i z odpiętym regulatorem dla bezpieczeństwa, ew odpiąć silnik lub ustawić wszystkie krzywe gazu na 0) i wtedy zakładać orczyki na serwa pod kątem 90*. Może się zdarzyć że orczyki nie siądą idealnie prostopadle do wału głównego i to dopiero korygujesz sub trim'em. Później długości popychaczy i cała dalsza zabawa.
Jeżeli nie napisałem dość zrozumiale pytaj, jest też sporo filmików na YT jak to zrobić więc powinno się udać;)
Pozdrawiam, Dawid.
Galo82
Postautor: Galo82 » 23 sie 2016, o 21:27
kubacki pisze:Wpadnij z helikiem to ustawimy wszystko na miejscu
Pisz kiedy :-)
A tak serio spróbuję jeszcze raz :-)
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: kubacki » 23 sie 2016, o 21:39
Wracam z delegacji w piątek wieczorem także w sobotę można się spotkać,wytłumaczę Ci jak wyregulowac Reksia, i krok po kroku sam go wyregulujesz a ja będę nadzorował twoje prace nad modelem. W taki sposób sam nauczysz się co jak i dlaczego itd itp
Galo82
Postautor: Galo82 » 24 sie 2016, o 11:20
Załóżmy że tarcza jest idealnie w pozimie, alę kąty przy max i min, nie są takie jak powinny czyli u góry za dużo na dole za mało,
co robię ? muszę skracać wszystkie 3 snapy ?
czy mogę to z apki wyrównać ? i czym ?
mam takie opcje end-point, tu mogę zakresy pracy zmieniać ?
i opcje swash afr
a w niej 3 rzeczy do zmiany
aileron 50
pitch 50
elevator 50
Fr-Sky X-lite Pro
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 24 sie 2016, o 11:39
Galo82 pisze:Załóżmy że tarcza jest idealnie w pozimie, alę kąty przy max i min, nie są takie jak powinny czyli u góry za dużo na dole za mało,
i opcje swash afr
aileron 50
pitch 50
elevator 50
Wydaje mi się że najlepiej było by ustawić to najpierw mechanicznie (zmniejszając długości cięgien pomiędzy serwem a tarczą)
Trymery w radiu powinno być na zero, a orczyki serw możliwie blisko poziomego położenia.
Galo82
Postautor: Galo82 » 24 sie 2016, o 11:48
ok i tak spróbuje dzięki :)
Fr-Sky X-lite Pro
Galo82
Postautor: Galo82 » 24 sie 2016, o 19:22
Siedziałem trochę nad tym dziś i udało się to chyba ustawić :-)
https://youtu.be/kVjDZKdV8DI
Tak to wygląda, kąty +/- 9,5
Krzywa gazu i skoku ustawiona dla normal i idle up, korzystałem z manuala dla t-rex 450 se v2
Teraz ogon..
Wyważanie i gotowanie łopat.
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: kubacki » 24 sie 2016, o 19:47
Kąty ustaw +/-11, najlepsze ustawienia znajdziesz na YouTube wpisując warsztaty strefa hobby masz tam ustawienia Trexa 450 od podstaw krok po kroku.
Wróć do „Align i jego klony”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
