OMPHOBBY M2
Czyli po prostu Ompy...
Postautor: Don Mirson » 17 sty 2021, o 07:14
Z tego co pamiętam to chyba kanał 5 odpowiada za wybór trybu. Ustawiłeś go?
Postautor: Don Mirson » 17 sty 2021, o 07:17
Dobrze pamiętam. Dodatkowo, mam go ustawionego na odbijanym pstryku tak jak autolevel w brainie i działa w praktyce tak samo
Postautor: kubacki » 17 sty 2021, o 09:52
Po to jest sysytem stabilizacji ,ja zrobilem 3 idle ,a system stabilizacji na osobnym pstryczku
3d mode jest wtedy jak lampka czerwona miga
helimaniak
Postautor: helimaniak » 17 sty 2021, o 11:04
Ok Dziekuje za podpowiedz zrobiem na osobnym odbijanym przelaczniku system stabilizacji i daŁem revers na gear teraz loguje sie i miga a jak nacisne odbijany to mam system stabilizacji.
Dzieki za pomoc
kwiatek
Podziękowano: 36 razy
Postautor: kwiatek » 20 sty 2021, o 13:43
Dziś mój ompik dostał nową belkę w kolorze kabinki :)
ssn
Postautor: ssn » 3 mar 2021, o 23:33
Hej,
potrzebuję trochę mądrości bardziej doświadczonych kolegów. Mój m2 zachowywał się dzisiaj przedziwnie. Na dzień dobry przywitał mnie drgawkami ogona po podłączeniu baterii (throttle-cut):
Restart nie pomógł, ale śmigłowiec poprawnie regulował obroty ogona "w ręce", wieć postanowiłem polatać. Po locie objawy minęły. Na drugim pakiecie śmigłowiec... spadł. Wyglądało jak odcięcie zasilania do silnika głównego i ogonowego: z powolna majestatyczna spirala w ziemię. Śmigłowiec nie odniósł żadnych szkód, więc ostrożnie wylatałem trzeci pakiet, bez żadnych problemów.
Nie wiem co o tych objawach sądzić: zachowanie ogona zrzuciłbym na karb uszkodzonego tranzystora esc... ale śmigłowiec lata i nie ma problemów z ogonem.
Śmigłowiec stracił zasilanie, ale spadając obracał się bardzo powoli, co interpretuje, jako jednoczesne zatrzymanie silnika głównego i ogonowego -- gdyby zawiódł sam ogon spodziewałbym się "wirówki". Skłaniam się do zrzucenia winy za odcięcie prądu na brak łączności: śmigłowiec był w pewnej odległości w momencie awarii, a antena satelitki była niemalże prostopadła do anteny radia i delikatnie przesłaniana przez baterię. Ostatecznie zdecydowałem się na przeniesienie satelitki tak, żeby antenka wystawała poza obrys baterii oraz obudowy FBL.
Teraz garść pytań:
- czy moje dywagacje mają sens?
- czy powinienem wymienić esc?
- jaką diagnostykę mogę przeprowadzić?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Postautor: mwx » 3 mar 2021, o 23:50
Nie masz jakiejś gwarancji na to?
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 4 mar 2021, o 08:17
Ekspert ze mnie żaden, ale w mikrusach (a tu konstrukcja ogona jest w sumie "mikrusowa") za dziwne "ruchy" ogona odpowiada ogłupiały FBL. Trudno mi powiedzieć, czy elektronika M2 zachowuje się tak samo, ale... we wszystkich helikach z silnikiem na ogonie z którymi miałem do czynienia zasada "podłącz zasilanie na płaskim, nie ruszaj sprzęta zanim się nie zainicjuje" zdecydowanie sprawdzała się w praktyce. Uszkodzony ESC - to raczej nie to, chyba że mamy do czynienia z niepewnymi połączeniami (lutami), bo obecnie aktywne elementy elektroniczne przeważnie psują się "zero-jedynkowo". Co do spadnięcia - mi to wygląda na zadziałanie "failsafe", bo tak jak napisałeś - inny typ awarii byłby raczej bardziej spektakularny w skutkach.
Ale ja się nie znam....
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: Don Mirson » 4 mar 2021, o 08:44
Obstawiam na problem z linkiem.
Jesteś pewien, że masz ustawioną poprawną kolejność kanałów i że odpalasz go na zerowym throttlu?
Lukasz
Postautor: Lukasz » 4 mar 2021, o 09:11
Cos takiego mialem w oxy2 - ale na glownych lopatach. I powtarzalnie - podlaczona bateria, helik postawiony do startu, nagle wirnik na chwile sie kreci, potem przestaje i tak czasami pare razy - wszystko na holdzie. Latac tak nie latalem ale przebindowalem odbiornik i problem calkowicie znikl.
Oxy 2, Devil 420, Specter 700, Spektrum DX8e, EVPEAK CD3, ISDT T8 MAX, >>> RC photos <<<
Postautor: Don Mirson » 4 mar 2021, o 10:05
Lukasz, jaki masz nadajnik?
ssn
Postautor: ssn » 4 mar 2021, o 10:15
Dzięki za odpowiedzi.
Co do kanałów -- wszytko testowałem oddzielnie -- jestem tak pewien jak tylko mogę być.
W takim razie spróbuję sparować jeszcze raz śmigłowiec i będę liczył na to, że przeniesiona satelitka pomoże na problemy z linkiem. Spróbuję przetestować zasięg z różnych kątów na ziemi, polatam, dam znać o rezultatach. W razie czego postaram się o satelitkę na dłuższym kablu i przeniosę ją na ogon.
Lukasz
Postautor: Lukasz » 4 mar 2021, o 10:24
Mam Spektrum DX8e i OrangeRx R110XL w Oxy2.
Postautor: Don Mirson » 4 mar 2021, o 12:08
No to widzę wspólny punkt zaczepienia - spektrum.
Może dla spektruma trzeba coś inaczej ustawić po prostu.
Moim zdaniem dobrze jak uda Ci się znaleźć kogoś kto lata spektrumem na M2 i wziać jego ustawienia dla testu.
Postautor: kubacki » 4 mar 2021, o 12:13
I później narzekają na spektrum jak latają na orange i innego typu wynalazkach
LechuW
Podziękował: 37 razy
Postautor: LechuW » 4 mar 2021, o 13:03
Popieram Kubackiego, od początku hobby mam spektrum i oryginalne odbiorniki i nigdy problemu nie było.
M2 miałem też na satelitce spektrum i działał jak trzeba.
Leszek
R42
Vcontrol EVO TX16SMKII
ssn
Postautor: ssn » 4 mar 2021, o 13:48
Tak dla jasności: moja satelitka to sfhss od omp. Latam też m1 na płycie sfhss (bez satelitki) i nie miałem probemu.
Postautor: kubacki » 4 mar 2021, o 23:24
Ale to było do kolegi Lukasz bo ty nie określiłeś jakiej aparatury używasz i jakich odbiorników /satelitek
Postautor: aikus » 4 mar 2021, o 23:39
Ja się nie znam więc się wypowiem: Nie... jakoś ... nie mówiłem... zabrakło mi pary wcześniej, ale na własne oczy widziałem, jak Kula koncertowo przypierdolił w ziemie mając dokładnie tak jak u Ciebie zamontowany odbiornik Graupnera.
Twierdził (i ja Mu oczywiście wierzę) że utracił kontrolę, a zakurwił w ziemie aż zadudniło.
Dość mocno z resztą popsuł wtedy tego OMPa.
Niestety wszystko wskazuje na to, ze ten Regiel w OMPach sieje jakimiś masakrycznymi śmieciami i fabryczne odbiorniki są na te konkretne smieci odfiltrowane, a inne - nie.
To co widziałem dotyczyło graupnera, ale skoro już się pojawiła konkluzja, żeby przenieść satelitkę Spektrum, to sądzę, że można to traktować jako +1 do tego pomysłu.
LechuW
Postautor: LechuW » 5 mar 2021, o 08:47
Może coś w tym jest. Moja satelitka siedziała od spodu i z tyłu w M2 i wszystko działało jak trzeba.
Leszek
R42
Wróć do „Ohio Model Planes”
