Płytka pod aku do Goosky RS4
bjacek
Podziękował: 8 razy
Podziękowano: 18 razy
Postautor: bjacek » 16 lis 2023, o 17:42
LechuW pisze:Montaż ramienia antyrotacyjnego jest na 2 śruby .
Trzeba by jakiś ciekawy projekt wymyślić :)
Niezbyt trudne do zrobienia - poprzeczka z otworami pod dwie śruby + 2 rurki. Daj wymiary, jakiś szkic jak to sobie wyobrażasz - narysuję ;)
Postautor: mwx » 17 lis 2023, o 01:54
aikus pisze: przy plozach, tak jak w tym krakenie...
hmm Kraken ma pod wirnikiem, nad płytką z FBLem
Przy płozach żadnych antenek mi ma :dk:
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 17 lis 2023, o 09:09
A no faktycznie.... oglądałem to na telefonie i wydawało mi się, że tam to czerwone odstaje od płóz a to jakieś inne coś... Pewnie bajerancka plomba "remove before flight" albo coś takiego - na miękki whoy potrzebna przy modelu, ale +10 dająca do .... kurvva nie wiem czego... wszystkiego... skillu, fajności, zaj38!stości... i pilota i sprzętu :vhappy: :vhappy: :vhappy:
No to w każdym razie u mnie odbiornik jest zwykle w dolnej tylnej części ramy, więc najlepszym miejscem do antenek stają się automatycznie golenie podwozia.
Są w stosunku do siebie mniej więcej pod kątem 90*.
Są z białego plastiku, więc jak przytrytkuję po jednej antence do każdej z tylnych goleni - mam dobrze.
Postautor: mwx » 17 lis 2023, o 16:02
aikus pisze:A no faktycznie.... oglądałem to na telefonie i wydawało mi się, że tam to czerwone odstaje od płóz a to jakieś inne coś... Pewnie bajerancka plomba "remove before flight" albo coś takiego - na miękki whoy potrzebna przy modelu,
U mnie one są przyczepione do "kluczyków". Ta żółta zworka to włącznik - jak ją usuwam to Brain HD włącza zasilanie modelu. I po drugiej - do zatyczki wydechu. Oba elementy trzeba usunąć przed lotem :D
LechuW
Podziękował: 37 razy
Postautor: LechuW » 17 lis 2023, o 16:23
Zrobiłem szkic, oby był czytelny :)
Leszek
R42
Vcontrol EVO TX16SMKII
Postautor: aikus » 17 lis 2023, o 16:58
mwx pisze:Oba elementy trzeba usunąć przed lotem :D
Aaa nie no jasne jasne...
Jakbyś nie daj borze sosnowy zapomniał i poleciał bez ich usunięcia....
:masakra: :masakra:
By się porobiło...
:vhappy: :vhappy:
Postautor: aikus » 17 lis 2023, o 17:01
Znaczy, żeby nie było... Śmieję się bo to jest kurvva śmieszne, ale sam też sobie chciałem coś takiego zrobić ... tylko myślałem i myślałem i kurrrrrvva j38@n@ mać nie udało mi się wymyślić czegoś co muszę z modelu WYJĄĆ przed lotem....
Raczej są tylko rzeczy które się w niego wkłada, przeważnie pakiet.
... no a Ty takie dwie rzeczy znalazłeś...
A ja nie... nawet jak miałem spaline - zatyczki do wydechu po prostu nie miałem.
O to, że szerszenie mi zrobią gniazdo w tłumiku jakoś się nie martwiłem, a że torba była cała ujebana w oleju mi pasowało.
Postautor: aikus » 17 lis 2023, o 17:03
Gąbkę do łopat ewentualnie ... :D:D
Postautor: mwx » 17 lis 2023, o 17:56
Bo nie wiedziałeś że przez otwarty wydech rdzewieje tylne łożysko. :mrgreen:
Postautor: aikus » 17 lis 2023, o 20:04
Nooo fakt. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, a potem już nie latałem spalinami ...
Wróć do „Druk 3D”
