Płytka pod aku do Goosky RS4
LechuW
Podziękował: 37 razy
Postautor: LechuW » 6 lis 2023, o 10:15
Wydrukowane, przymierze po pracy.
Ogólnie racja ze wycięte będzie mocniejsze, ale w Raw 420 mi się to obecnie spisuje.
Nie szarpie jeszcze modelem.
Latam 8 przodem, tyłem, pętle.
Zawisy na plecach i jakieś koślawe próby latania na plecach wiec tu wydruk daje radę.
Leszek
R42
Vcontrol EVO TX16SMKII
Postautor: mwx » 6 lis 2023, o 10:17
mnie by przede wszystkim ten malutki ząbek od blokady nie przekonywał :dk:
bjacek
Podziękował: 8 razy
Podziękowano: 18 razy
Postautor: bjacek » 6 lis 2023, o 11:39
mwx pisze:Ja bym zagadał z msheli o wycinaniu tego z laminatu. Mam od niego masę elementów, m.in. płytki pod baterie 380 i zdecydowanie mogę polecić.
To zależy od softu, ale chyba nie byłoby problemu żeby wyciąć z pliku STL. A jeśli byłby, to mogę zrobić eksport rysunku płaskiego do jakiegoś DXF. Nie miałem w rękach oryginału, więc czekam na uwagi, tzn. co nie pasuje ;)
LechuW
Postautor: LechuW » 6 lis 2023, o 19:12
Bjacek precyzję to Ty masz:D pasuje idealnie.
Tak jak oryginał.
Nic za darmo, PW:)
Leszek
R42
bjacek
Podziękował: 8 razy
Postautor: bjacek » 6 lis 2023, o 22:48
LechuW pisze:Bjacek precyzję to Ty masz:D pasuje idealnie.
Tak jak oryginał.
Nic za darmo, PW:)
Oby dawała radę i dobrze służyła (pomimo opinii sceptyków).
Miałem dobry szkic. Pomogło też zdjęcie. Nie pomyślałem, ale może wystarczyłby skan na tzw. "podkład". Wtedy byłby oryginał.
Gdyby ktoś-coś, to mogę pomóc, narysować, wydrukować. Na przykład, do swoich modeli dorabiam części, które są nietypowe lub nie już nie można ich kupić. Albo takie, gdzie jest wymagana precyzja.
bjacek
Podziękował: 8 razy
Postautor: bjacek » 14 lis 2023, o 09:36
Przerobiłem mocowanie anteny, o które prosił LechuW. Teraz powinno pasować do rury o średnicy 20 mm. Niestety, edycja pliku STL jest nieco "siermiężna", a w pliku dostępnym do ściągnięcia nie było pliku edytowalnego.
Zrobiłem też własny projekt z rurkami 6-kątnymi, które w czasie drukowania nie wymagają podpór. Kto potrzebuje - brać, zabierać, drukować. Na fotografiach wygląd mocowania anteny i pierwsza przymiarka z drukarki, żeby nie było, że się nie da. Mocowania można drukować bez podpór kładąc je "na plecach", wklęsłą częścią (tą pasującą do góry) do góry.
LechuW
Postautor: LechuW » 14 lis 2023, o 12:46
Wydruk w pionie, przymierze po pracy.
Leszek
R42
bjacek
Podziękował: 8 razy
Postautor: bjacek » 14 lis 2023, o 13:01
W pionie pojawia się problem podpór dla tych poziomych otworów na opaski. Ale skoro wyszło, to wyszło. Wygląda lepiej, niż mój biały wydruk próbny :)
A tak już po fakcie - łatwiej narysować od nowa niż poprawić cudzy projekt w STL. Gdybym miał źródło, to poszłoby łatwo. Konwersja STL wiąże się z koniecznością połączenia ze sobą wielu płaszczyzn i obiektów, co wychodzi "tak sobie". Później te obiekty są w dziwny sposób przesuwane lub rozciągane przez mój program. Bardzo trudno jest je połączyć, zastąpić czy pociąć.
LechuW
Postautor: LechuW » 14 lis 2023, o 20:57
Przymierzyłem ale okazuje się za długie.
Dałbyś radę skrócić o 1/3 długość korpusu i o 1/3 długość rurek ?
Leszek
R42
bjacek
Podziękował: 8 razy
Postautor: bjacek » 14 lis 2023, o 23:14
Proszę - poprawka w załączniku. Łatwiej jest, gdy pisze się np. korpus 22 mm, ramiona 10 mm. Albo coś w takim rodzaju. Bo nie wiem czy akurat 1/3 będzie Ci pasowała.
LechuW
Postautor: LechuW » 15 lis 2023, o 21:41
Idealnie ! Dzięki :)
Leszek
R42
Postautor: mwx » 16 lis 2023, o 10:20
Ładnie, ale nie będę sobą jak nie wrzucę jednego ALE :mrgreen:
Ze swojej strony polecam montaż antenek możliwie daleko od ESC, silnika i paska ogonowego. Zdaję sobie sprawę że to może być odosobniony przypadek, ale miałem jeden model w którym ładunki elektrostatyczne z ogona powodowały spore zakłócenia i chwilowe utraty kontroli nad modelem. Mam filmik przedstawiający taki strzał i pomiary ładunku na ogonie, gdyby ktoś był bardzo zainteresowany to mogę podesłać link. (bjacek - może zauważyłeś anodę zmytą z belek ogonowych które dostałeś ode mnie i skrzynki - to nie przypadek, chodzi o połączenie elektrycznie wałka wirnika ogonowego z belką i ramą)
Dlatego polecam takie rozwiązanie - może też fajnie wyglądać:
Ostatnio zmieniony 16 lis 2023, o 10:27 przez mwx, łącznie zmieniany 2 razy.
LechuW
Postautor: LechuW » 16 lis 2023, o 10:26
Hmm o tym nie pomyślałem.
Takie rozwiązanie jest chyba możliwe do implementacji.
Musze sprawdzić tylko jaki kąt nachylenia tych rurek ochronnych byłby potrzebny i miejsce na śrubę.
Takie rozwiązanie jest fabrycznie w Krakenie 580.
Montaż ramienia antyrotacyjnego jest na 2 śruby .
Trzeba by jakiś ciekawy projekt wymyślić :)
Ostatnio zmieniony 16 lis 2023, o 10:31 przez LechuW, łącznie zmieniany 1 raz.
Leszek
R42
Postautor: mwx » 16 lis 2023, o 10:31
LechuW pisze:
Wiem, wiem. Bezczelnie ściągnęli mój pomysł :mrgreen: Ale przynajmniej nie musiałem tu rzeźbić nic sam.
LechuW
Postautor: LechuW » 16 lis 2023, o 10:44
A co to masz za czarne wąskie rurki?
Leszek
R42
Postautor: mwx » 16 lis 2023, o 10:57
Na początku używałem rurek od patyczków "do uszu" ale teraz są już kartonowe.
Potem rurek po lizakach, których sporo wala się po domu przez młodzież wielbiącą słodycze :mrgreen:
Później tych z zestawu: https://pl.aliexpress.com/item/10050034 ... pt=glo2pol
A aktualnie wziąłem po prostu rurkę prowadzącą popychacz ogonowy w 450tce i pociąłem na odpowiednie kawałki. Do kupienia w sklepach modelarskich.
Myślę że źródeł rurek może być więcej. Fajne są te sylikonowe zatyczki, szczególnie do nitro.
Niektórzy ostrzegają że czarne termokurcze i rurki mogą ekranować sygnał ze względu na zawartość węgla w barwnikach. Nie zauważyłem takich zjawisk, ale dla 100% pewności może bezpieczniej brać przezroczyste albo białe https://www.ww-model.pl/p13317,tamiya-7 ... 1-szt.html
Ostatnio zmieniony 16 lis 2023, o 11:03 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 16 lis 2023, o 11:03
Nie polecam dawac rurek weglowych :D
Postautor: mwx » 16 lis 2023, o 11:04
Węgiel to zawsze dodatkowe punkty za styl :mrgreen:
Postautor: Carson » 16 lis 2023, o 11:18
dodatkowe pkt ta sa pozniej przy ladowaniu z telemarkiem :vhappy:
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 16 lis 2023, o 11:36
Kurde... a ja antenki po prostu jakos (nie zbyt ciasno) trytkuje, tak sie sklada, ze owszem, daleko od silnika, regla i belki ogonowej, przy plozach, tak jak w tym krakenie...
... no wszystko technicznie poprawnie...
Ale tylko trytkuje.
I w pompie mam...
Wróć do „Druk 3D”
