Drukarka 3D - Alfawise U30
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 12 lip 2019, o 21:09
miruuu, właśnie wjeżdżam ci na ambicje....
nie pytać po co to jest, nie wiem
Maleństwo z thingiversa nieco powiększyłem, a najlepsze, że to jest jeden wydruk. Żadnego sklejania, łączenia itd.
https://youtu.be/2X9wv8eSX_c
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 12 lip 2019, o 21:29
Hehe, no ładnie. Ja ostatnio ciągle typie albo kabinki albo ramki... :)
Postautor: Don Mirson » 12 lip 2019, o 21:31
Poza tym jakieś RC badziew...
Nie pamiętam co już wstawiałem...
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Osa
Podziękował: 27 razy
Postautor: Osa » 12 lip 2019, o 21:35
Super zabawa co nie?
Pozdrawiam Adam
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 15 lip 2019, o 00:34
Miruś, to ty masz drukarenkę???
Postautor: Don Mirson » 15 lip 2019, o 07:17
Ano
Postautor: Don Mirson » 18 lip 2019, o 10:46
Będzie jechane na gumie...
Osa
Postautor: Osa » 18 lip 2019, o 12:23
Będę miał pierdółkę do wydruku z gumy. Dasz radę?
Pozdrawiam Adam
Postautor: Don Mirson » 18 lip 2019, o 13:44
Dam radę spróbować. A co z tego wyjdzie sam jestem ciekawy :)
Podeślij
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 18 lip 2019, o 18:02
Pany, takie głupie pytanie
Powoli mnie wkurza już fabryczna powłoka stołu do drukowania bo mi się coraz gorzej odkleja z tego, źle czyści itd. Będę miał szybę, albo lustro tu nie problem. Muszę używać wtedy np. lakieru co już ktoś tu pokazywał i który podobnie jak Miraskowi nie będzie mi do czego innego potrzebny. No i co , mam popryskać, poczekać aż wyschnie, podrukować i co później ? Czyścić ? Czym jak ?
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 18 lip 2019, o 18:30
Tajemny płyn, dostępny w większości drogerii to Hegron :thumb: Psikasz, i zanim szkło się nagrzeje, jest gotowy do sklejania :juppi:
Czyści się, zmywa się zwykła kranówą :thumb:
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 18 lip 2019, o 18:35
Super, a to jeszcze jedno pytanie
Mimo ustawienia w curze temperatury druku (teraz 230 stopni) jak wkładam kartę do drukarki i zapuszczam wydruk to temperatura jest ustawiona na nic (zero) i muszę ręcznie ją ustawić dodatkowo max to jest 200 i dopiero dociągam do 230. Stół jest od razu ustawiony poprawnie zgodnie z curą, wydruk idzie ok, ale wkurza mnie bo na początku nie musiałem ręcznie ustawiać temperatury. Co sknociłem ?
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Artu » 18 lip 2019, o 18:37
Bo to jest tak, że głowica zaczyna się nagrzewać dopiero jak stół osiągnie zapisaną temperaturę, Stół grzeje się długo, i bezsensem było by kotłowanie w tym czasie głowicy, która nagrzewa się szybko.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 18 lip 2019, o 18:41
Aaaaaaaaaa sprawdzę jak skończy się bieżący wydruk. Patrz człowiek się uczy, uczy, a i tak gupi umiera :-)
Dobra, a retrakcja ile powinna wynosić , bo u mnie przy 5 mm i szybkości 50 mm/s dla tego parametru i dla petg włoski ciągną się jak cholera (takie cieniuteńkie)
Zwiększyć, zmniejszyć ?
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Artu » 18 lip 2019, o 19:09
A o to, to pytaj Mirka, bo co drukarka (model) to inne ustawienia retrakcji. Ja mam 4mm i 60mm/s
PET-G tak ma. Opalarka i z bani :grin2:
Postautor: Don Mirson » 18 lip 2019, o 19:47
Lakier do włosów też se kupiłem (jakieś było zdziwienie starej...) Ale zdecydowanie bardziej wolę to:
Trzyma podobnie lub lepiej a nie yebie tylko pachnie tak że w końcu nie wytrzymasz i liźniesz (nie, nie pachnie rybą )
Temperatura - jak pisał artu. Najpierw stół, potem dysza
Erekcja - pet ma większą tendencję do włosów ja niż pla ale da się ogarnąć o ile wydruk nie jest jakiś wyjątkowo niewygodny. Szybkość i długość Twojej erekcji oceniam ok, prawdopodobnie możesz zabawić się lepiej jeśli obniżysz temperaturę. Ja z reguły szukam najniższej mozliwej, mocno ogranicza kłaczki, które pojawiają się na skutek ulewania podczas erekcji. Znaczy retrakcji. Kurła.
Postautor: Don Mirson » 18 lip 2019, o 19:48
Co do szyby, nie musisz kupować bo masz. Zerwij ta nakładkę i umyj szybę od kleju. Schodzi od razu gąbka i płynem do naczyń.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 18 lip 2019, o 19:50
Dobra, wszystko co mówicie wezmę pod uwagę i pobawię się erekcją.
Glut trza zamawiać, a lakier pewnie wszędzie.
A zamiast szyby lustro to bajer, czy wiocha ?
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 18 lip 2019, o 20:19
Na lustrze widzisz wydruk od spodu. Możesz patrzeć więc na jego spód.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 18 lip 2019, o 20:38
No żuczki, mieliście rację. Jak się stół nagrzał to i dysza zaczęła się grzać do ustawionej w curce temperatury :-)
Teraz tylko dalsze experymenta z erekcją itp
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Wróć do „Druk 3D”
