Turnigy 9X i 9XR
Tanie a działa...
ArabaT
Postautor: ArabaT » 7 lis 2012, o 22:35
Zasadnicze pytanie to czy da rade przez nadajnik i odbiornik przepchnąć jeszcze 2 kanały na co teoretycznie pozwala nowy soft. Czy ktoś słyszał o czymś takim?
To, ze poszedłem w kierunku Futaby wynika tylko z mojej niewiedzy jak z sygnału ppm sum w odbiorniku wyciągnąć te trzy kanały ktorych nie będzie gdzie wpiąć w odbiornik.
Jak sprawdzić ile kanałów jest w sygnale ppm sum bez kupowania dalszych elementów które wymieniłem?
Pozdrawiam, Łukasz
Postautor: Ramotny » 7 lis 2012, o 22:41
ArabaT pisze:Jak sprawdzić ile kanałów jest w sygnale ppm sum bez kupowania dalszych elementów które wymieniłem?
oscyloskopem - impuls synchronizacyjny jest wyraźny - reszta to kanały
PS: tu jest coś o konwerterze PPM->SBUS ale przyznam że nie czytałem dokładnie
Postautor: Artu » 8 lis 2012, o 06:11
Miś zrobił również PPM Expander...
Być może będzie on pomocny w Twoich konstrukcjach... hmm
Bartoszko
Podziękował: 10 razy
Postautor: Bartoszko » 8 lis 2012, o 09:57
Ramotny pisze:PS: tu jest coś o konwerterze PPM->SBUS ale przyznam że nie czytałem dokładnie
Ramotny - to urządzenie jest tożsame z SBE-1. A to zupełnie inne niż SBD-1. Teraz różnica:
SBE-1 przetwarza sygnał PWM/s-bus
SBD-1 przetwarza sygnał s-bus/PWM
Aby "zwiększyć" ilość kanałów stosuje się właśnie SBD-1, l/lub SBE-4, natomiast urządzenie SBD-1 służy najprościej mówiąc, do podłączenia pod zwykły odbiornik z wyjściem PWM urządzeń s-bus (serwa programowane, żyroskopy i inne ciekawe rzeczy)
A tutaj link, gdzie można zobaczyć jak działa SBE-1 i to z aparaturą JR/Spektrum :thumb:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL9AA6EDDA3BBE1B52
Tak się składa, że niepotrzebnie zanabyłem SBD-1 bo to jest bardziej dla heli - i mam do odstąpienia ;) Zamieszczę info o sprzedaży w odpowiednim dziale.
O.. A tutaj dla kolegów zainteresowanych zwiększeniem kanałów w odbiornikach:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Combo.html
Oczywiście - jeśli tylko nadajnik pozwoli..
Postautor: Don Mirson » 8 lis 2012, o 11:54
A przy takiej ilości kanałów nie lepiej podłączyć dwa odbiorniki pod dwie apki i korzystać z asystenta lotu? Zawsze się trafi jakaś pani z psem, która chętnie włączy światełka, wyciągnie kółeczka albo odpali rakietkę :juppi:
Postautor: Gmeracz » 8 lis 2012, o 18:51
Tia... Szczególnie interesujące jest, że może odpalić rakietkę... :vhappy:
A co na to piesek? Przypnie się do nózi? :rotfl:
Postautor: Don Mirson » 8 lis 2012, o 21:03
Gmeracz pisze:A co na to piesek? Przypnie się do nózi? :rotfl:
A piesek będzie przynosił kreciki... :)
ArabaT
Postautor: ArabaT » 10 lis 2012, o 10:14
Ramotny pisze: tu jest coś o konwerterze PPM->SBUS ale przyznam że nie czytałem dokładnie
właśnie dokładnie o tym myślałem
Bartoszko pisze:Ramotny - to urządzenie jest tożsame z SBE-1
No właśnie NIE.
Przetwornik Miś'a pobiera z odbiornika z jednego kanalu sygnal ppmsum i na wyjsciu daje sygnal sbus futaby dlatego potem potrzebny jest SBD-1 albo jeszcze lepiej ten co podales niżej z HK (szkoda, ze na minusie)
Z tą pania to takie male wielkie ryzyko. A noz widelec sie człowiekowi zainteresowania zmienią ... hmm
Poznam Panią w celach hobbystycznych do obsługi drążka. Najlepiej bez psa ;) Mile widziana znajomość zagadnień modelarstwa
No i problem ilosci kanalów by został rozwiązany :vhappy:
Pozdrawiam, Łukasz
Postautor: Don Mirson » 10 lis 2012, o 20:52
ArabaT pisze:Poznam Panią w celach hobbystycznych do obsługi drążka. Najlepiej bez psa ;)
:vhappy:
Postautor: wojtekr » 27 sty 2013, o 13:46
Moje pytania dotyczą TG 9x ale pewnie w części są uniwersalne.
- 9x ma 8 kanałów czy 9? Mikser jest na 9 a odbiornik na 8 o co chodzi z tym dziewiątym?
To co udało mi się skumać to możliwość podłączenia do kanałów odbiornika następujących włączników nadajnika: HOH PIT, PIT TRIM, HOV THR, GEAR.
A co z resztą:
- TRN to stoper ale czy coś jeszcze?
- RUD D/R? Czy to możliwość przełączania zaprogramowanych wcześniej trybów D/R EXP?
- ELE D/R? j.w.?
- Ail. D/R? j.w.?
- F.mode ten trzy pozycyjny.
Poprosiłbym łopatologicznie i najlepiej z przykładami. Widziałem też że na różnych aparaturach są różne oznaczenia tych przełączników więc prosiłbym o nazewnictwo TG 9x'a
Fajnie jak bym to skumał to mi się do makiety przyda.
Postautor: wojtekr » 28 sty 2013, o 23:55
Na tym forum jest 460 osób- wszyscy są tacy niekumaci jak ja, nie wierzę.
Postautor: crash » 29 sty 2013, o 00:13
spokojnie, ja nie widziałem na oczy takiego radia więc nie pomogę i nie jestem niekumaty... :hammer:
Postautor: wojtekr » 29 sty 2013, o 01:16
Turnigy 9x ale takie wajchy sa w większości nadajników. Przynajmniej podobne.
Niekumaci- to byl sarkazm nie obelga :D
Postautor: shacker » 29 sty 2013, o 08:26
Nie mam tej aparatury, ale z tych co pytałeś
- TRN przełącza aparaturę przy pracy trener-uczeń, służy do przejęcia sterowania gdy lata się na 2 apki z kimś
- przełączniki D/R służą jak nazwa wskazuje do wyboru ustawienia dual rate dla danej osi
- F.mode służy do zmiany trybu lotu, czyli przełączenia na inny zestaw krzywych sterujących. Typowo ustawia się pod nim tryb normal, idle 1, idle 2 (dla 3-pozycyjnego), gdzie normal masz kąty dodatnie, a idle masz kąty ujemne i dodatnie na łopatach. Idle 1 i 2 najczęściej rozróżnia się maksymalnymi obrotami i pozwalają na przełączanie między lotami spokojnymi i ostrymi.
Postautor: Artu » 29 sty 2013, o 09:21
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 29 sty 2013, o 10:09
http://9xforums.com/forum/
Alternatywny soft dodający nowe możliwości.
Nie testowałem, nie mam nawet tego radia, tylko informacja że coś takiego jest. Kiedyś się na to natknąłem podczas rozglądania za aparaturą do kupienia.
stuf
Postautor: stuf » 29 sty 2013, o 11:50
Mirek do tablicy ... :vhappy:
Pozdrawiam - Andrzej
Cessna 182, inne latadła
Postautor: Don Mirson » 29 sty 2013, o 12:38
stuf pisze:Mirek do tablicy ... :vhappy:
Ja z tych niekumatych :D
Co do D/R to z założenia powinno być dokładnie tak jak napisałeś. Nie sprawdzałem jednak bo latam na tyle prostymi modelami, że przełączanie tych wszystkich klawiszy wydaje mi się bardziej skomplikowane niż używanie drązków w proporcji liniowej :hammer:
Postautor: crash » 29 sty 2013, o 16:32
co do tego radyjka to chcę zapytać z jakimi odbiornikami jest kompatybilne, ile ma naprawdę kanałów, w jakiej technologii nadaje (dsm, dsm2 czy dsmx)? bo nieznam tego radia a z innych forów wiem że jest popularne wśród pilotów multikopterów, czemu?
Postautor: Don Mirson » 29 sty 2013, o 16:45
crash pisze:co do tego radyjka to chcę zapytać z jakimi odbiornikami jest kompatybilne, ile ma naprawdę kanałów, w jakiej technologii nadaje (dsm, dsm2 czy dsmx)? bo nieznam tego radia a z innych forów wiem że jest popularne wśród pilotów multikopterów, czemu?
Poza Turnigowymi działają jeszcze te:
- trójkanałowy
- sześcio kanałowy
