JR DSX9 / DSX9 II
: 14 lut 2010, o 00:15
Nadajnik JR DSX9 ma właściwość utrudniającą używanie go z odbiornikami Spektrum mniej niż 7-kanałowymi - domyślny i niestety niemożliwy do zmiany kanał obsługujący sterowanie żyroskopu (GAIN) to kanał #7 (AUX2). Co więcej nie można wykorzystać do tego TRAVEL-ADJ kanału GEAR ponieważ TRAVEL-ADJ nie może zmienić znaku - TRAVEL-ADJ pierwotnie -100 może uzyskiwać wartości od 0 do -150 ale nigdy >0.
Jedyna możliwość obejścia tego problemu i "zmuszenie" nadajnika do użycia kanału #5 (GEAR) to wykorzystanie mikserów - skądinąd bardzo elastycznych.
A) Ustawienia menu SETUP
DeviceSEL:
GEAR = GEAR SW (jak po resecie)
AUX4 = FMOD SW (jak po resecie)
Ustawić blokadę (INH) wyjścia GEAR (przy 6 kanałach i tak nie będzie żadnych funkcji dodatkowych)
Nota: można zablokować (INH) również pozostałe wyjścia: AUX2(#7), AUX3(#8) i AUX4(#9) choć nie jest to konieczne
B) Ustawienia menu FUNCTION
Ustawić TRAVEL-ADJ kanału GEAR na +100, -100.
Można użyć dowolny z 6 dostępnych mikserów ale #1 i #2 (multipoint) są wygodniejsze niż #3-#6 (dwustanowe) - dalej opisano dlaczego.
1. Użycie miksera #1 lub #2 (multipoint) - zmiana czułości ręczna (2 wartości)/automatyczna (3 wartości):
Włączyć miksowanie:
AUX4->GEAR aby uzyskać automatyczne przełączanie czułości zależnie od trybu lotu (przełącznik Flight Mode (FMOD)/AUX4, 3 wartości) lub
GEAR->GEAR aby uzyskać przełączanie ręczne (przełącznik GEAR, 2 wartości).
Zostawić SW ON (miksowanie włączone stale), EXP dowolne (nie ma znaczenia).
Point-0 = czułość dla trybu lotu FMOD ST2 lub GEAR SW do góry
Point-3 = czułość dla trybu lotu FMOD ST1 (nie dotyczy przełącznika GEAR)
Point-6 = czułość dla trybu lotu FMOD NOR lub GEAR SW do dołu
Punkty 1,2,4,5 nie mają znaczenia.
2. Użycie miksera od #3 do #6 (dwie wartości) ? zmiana czułości ręczna i/lub automatyczna.
Włączyć miksowanie GEAR->GEAR
Przypisania Pos (dół ekranu) powinny być takie: NRM=Pos0, ST1=Pos1, ST2=Pos1, HLD=Pos1 (widoczne jeśli tryb HOLD jest dostępny), GER=Pos0
Pos0-górne = czułość dla przełącznika GEAR w górze
Pos0-dolne = czułość dla przełącznika GEAR w dole. Ważne! Dla Pos0-dolne TRZEBA użyć wartości o znaku przeciwnym niż potrzebna ponieważ musi on odwrócić znak TRAVEL-ADJ -100. Jeśli tego nie zrobimy to sygnał sterujący "przeskoczy" na drugą stronę punktu zerowego żyroskopu i zmieni jego tryb pracy.
Przykład: jeśli chcemy mieć nastawę +20 i +30 (załóżmy że to oba tryby HeadLock) to należy nastawić:
Pos0 (górne) = +20
Pos0 (dolne) = -30
Analogiczne ustawienie pary wartości dla Pos1 oraz przypisanie Pos1 dla ST1/ST2 pozwoli uzyskać dwa zestawy ręcznie przełączanych czułości żyroskopu: dla trybów ST1 i ST2 - tych z Pos1 a dla pozostałych (NOR, HLD, GER) tych z Pos0. Ustawienie dla Pos0-dolne = Pos0-górne i Pos1-dolne=Pos1-górne da automatyczną zmianę czułości.
Uwaga1! Przełączniki przypisania (dół ekranu) Pos0 i Pos1 działają jak logiczne LUB czyli jeśli choć jeden z nich daje wynik Pos1 to położenie pozostałych nie ma znaczenia ale...
Uwaga2! HOLD jest trybem nadrzędnym dla wszystkich pozostałych więc załączenie HOLD w trybie ST1/ST2 również przełączy czułości na zestaw Pos wg przypisania HOLD. Ponieważ tryb ten jest wykorzystywany również do ćwiczenia autorotacji a te zwykle wykonuje sie w STx należy go również włączyć na Pos1. W przeciwnym razie załączenie HOLD podczas trybu ST zmieni czułości na zestaw Pos0
Uwaga3! Z tego samego powodu przypisanie GEAR musi pozostać Pos0 w przeciwnym razie przełączenie przełącznika GEAR poza
zmianą wybieranej wartości górna->dolna zmieni również zestaw Pos0->Pos1.
Przy takim ustawieniu nadajnika nastawy parametru GYRO w menu standardowym nie mają żadnego znaczenia i wpływu.
Na MONITOR-ze można sprawdzić jak teraz działa kanał GEAR z którego zrobiliśmy GAIN.
DeviceSEL:
Włączyć miksowanie:
Pos0 (górne) = +20
Pos0 (dolne) = -30
