Hitec Aurora 9
Czyli że inne niż te powyżej...
HELIGN
Postautor: HELIGN » 25 lis 2010, o 00:13
Witam.
Wie ktoś i pomoże jak bindować odbiorniki w trybie "normal"?
Miałem zbindowane 5szt(normal bind). Zbindowałem kolejny i zbindował się w trybie "Scan". Teraz nie działają te wcześniejsze, tylko ten dzisiejszy.
Binduję tak jak w instrukcji, ale cały czas parują się w "scan"
Gdy włączam apkę, pokazuje się "Scan-Hitec" po prawej stronie. Co zrobić żeby było tak jak wcześniej, czyli "normal-Hitec"?
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Grzesiek
TREX 250
HK 450 TTPRO
HK 450 SPORT
TREX 450 SPORT V2
TREX 450 PRO
TREX 700 SUPERIOR
TREX 700 DOMINATOR
Postautor: Ramotny » 25 lis 2010, o 08:03
Z instrukcji Aurory ...
przełączanie Scan->Normal
1. włącz nadajnik, potem odbiornik
2. po połączeniu gdy jest kontrola nad modelem, naciśnij przycisk na module na 6 sekund, usłyszysz jeden bip a potem dwa - puść przycisk
3. moduł przełączy się w tryb normal i zasygnalizuje czerwonym mignięciem i dwo-ma bipami
4. wyłącz nadajnik i odbiornik
5. włącz system ponownie i poczekaj na uruchomienie. Teraz masz sterowanie w trybie Normal
przełączanie Normal->Scan
1-5 analogicznie. Różnica w pkt. 3 - sygnalizacja na czerwono-niebiesko i jeden bip.
ddaan
Postautor: ddaan » 26 paź 2014, o 20:22
Wiek ktoś jak ostawić Aurore 9 z align 3gx-em
Może ktoś sie gdzieś spotkał z jakimś filmikiem lub ustawieniami
Znalazłem ustawienia dla A9 ale po ich wklepaniu przy przechyle bocznym (aileron) heli t-rex 450l wchodzi na straszne obroty .
Dodatkowo tam gdzie ma być throttle tez jes gaz
czego to może być wina ?
Postautor: Ramotny » 26 paź 2014, o 20:27
ddaan pisze:Dodatkowo tam gdzie ma być throttle tez jes gaz
Throttle to JEST gaz...
ddaan
Postautor: ddaan » 26 paź 2014, o 20:33
I to sie zgadza .
tylko dlaczego pod prawym kciukiem przy ruchu drążkiem na boki jest też gaz ?
Postautor: Ramotny » 26 paź 2014, o 20:38
mikser. trzeba sprawdzić miksery. gdzieś musi być zmiksowany AIL->THR.
To jest niestety wada "wklepywania" cudzych ustawień bez ich rozumienia (bez obrazy :glaszcz: )...
ddaan
Postautor: ddaan » 26 paź 2014, o 21:14
Własnie tak zrobiłem wklepałem czyjeś ustawienia.
Postautor: Ramotny » 26 paź 2014, o 21:15
ddaan pisze:Własnie tak zrobiłem wklepałem czyjeś ustawienia.
no właśnie - i teraz trzeba cierpliwie sprawdzić gdzie jest ustawiony mikser AIL->THR
ddaan
Postautor: ddaan » 26 paź 2014, o 21:22
troche mnie to przerasta :)
Postautor: Ramotny » 26 paź 2014, o 21:24
no dobra... Te ustawienia to e-plik czy dane drukowane? Czy możesz pokazać co wklepałeś (ale tak żeby to nie miało długości 2m)? albo link do tych danych?
Postautor: Kenobi36 » 26 paź 2014, o 21:25
Pokaż te ustawienia to napiszemy co usunąć z nich aby model działał normalnie
ddaan
Postautor: ddaan » 26 paź 2014, o 21:33
Postaram sie je wszystkie usunąc i wklepac na nowo .
Postautor: SeKLeS » 26 paź 2014, o 21:41
Kolego jeżeli Ci się nie pali, ja mam aurorę i 500 na 3GX właśnie, więc mogę Ci dokładnie wytłumaczyć jak to podpiąć krok po kroku. Nawet po skype z video. W erze smartfonów i niezłego neta można sporo zdziałać
Niestety dopiero jutro wieczorem. Dziś zmierzam już do sypialni.
ddaan
Postautor: ddaan » 27 paź 2014, o 15:34
Było by super jesli jest taka mozliwosc
ddaan
Postautor: ddaan » 27 paź 2014, o 18:25
Moze najlepiej telefonicznie .
Jesli podasz nr i zadzwonie wieczorem do Ciebie
Postautor: SeKLeS » 27 paź 2014, o 19:59
ddaan pisze:Moze najlepiej telefonicznie .
Siema
Tel tylko na rozruch, potem może skype. Zawsze łatwiej. Neta masz w miarę ok?
Sekleś
ddaan
Postautor: ddaan » 27 paź 2014, o 22:07
Wielkie dzięki za wiedzę i poswiecony czas !
Postautor: Ramotny » 28 paź 2014, o 14:53
@SeKLeS: możesz napisać gdzie był problem? To był mikser czy coś innego?
ddaan
Postautor: ddaan » 28 paź 2014, o 15:22
Nie zastanawialiśmy sie nad tymi starymi ustawieniami .
Wklepaliśmy wszystko od początku .
Teraz muszę to sprawdzić i ustawić model .
Postautor: SeKLeS » 24 kwie 2015, o 17:10
Próbowałem posta wysłać...
Wróć do „Inne marki”
