Jumper T8SG
Czyli że inne niż te powyżej...
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 28 paź 2018, o 14:25
Nie no jak to jak ma działać... Możesz go włączyć albo wyłączyć. Tu jest tak samo.
Na sterolotkach - wiadomo, że we wszystkich czterech miksach trymer musi być włączony (ale tak, próbowałem go w różnych miejscach włączać i wyłączać - tylko się pogarszało).
Dodatkowo sam trymer można używać na różne sposoby (m.in. jako monostabilny przełącznik), czego chyba w Futabie już nie ma i pewnie nie ma w żadnej apce z softem nie OpenTX.
No ale mi chodzi o to, żeby był trymer.
Trymer na drążku. Koniec kropka.
Postautor: mwx » 28 paź 2018, o 14:51
aikus pisze:Nie no jak to jak ma działać... Możesz go włączyć albo wyłączyć. Tu jest tak samo.
Tak, ale jest jeszcze ta opcja "link" która właśnie jakoś to wszystko spina.
aikus pisze:Dodatkowo sam trymer można używać na różne sposoby (m.in. jako monostabilny przełącznik), czego chyba w Futabie już nie ma i pewnie nie ma w żadnej apce z softem nie OpenTX.
W mojej T8FG też można - ja używam akurat trymera od kierunku jako "fine tuning" czułości ogona w locie :rotfl:
Postautor: aikus » 28 paź 2018, o 15:44
No ale widzisz, no to fajnie, że można, ale po pierwsze Futaba, po drugie opcja link, która "JAKOŚ" coś robi...
Ja mówię o Jumperze w którym po pierwsze (wydaje mi się), że rozumiem dokładnie co jest gdzie po czym i tak dalej a po drugie wydaje mi się, że jest źle.
Ale może coś źle rozumiem.
Postautor: aikus » 9 lis 2018, o 21:30
Druga rzecz: ustawianie FailSafe.
Nie wiem jak z Innymi odbiornikami, ale z AFHDS 2A robi się to tu:
MacGyverek pisze:A tu ustawiająć FS nie działa??
Sprawdzone, działa.
MacGyverek - jeszcze raz dzięki.
Postautor: MacGyverek » 9 lis 2018, o 22:22
Tylko na spektrumie jest inaczej. FS się ustawia samo podczas bindowania. Nie da się tej wartości przestawić dla dsmx i dsm2.
PS. Jak coś nie wiecie jak ustawić w deviationtx to piszcie. Zapraszam też na grupę na FB, deviationtx gdzie jestem adminem.
Postautor: wojtekr » 28 lis 2018, o 23:37
Mój dotarł i jestem mocno rozczarowany jakością wykonania - chyba ten poprzedni a'la Futaba był o niebo lepszy. Fajnie chodzą tylko gimbale, przełączniki tak sobie a przyciski ....
Ale w sumie to apka do innych celów więc może nie ma co narzekać.
Jakie lipo tam wsadzić? Trzeba robić czy są jakieś gotowce?
Postautor: Don Mirson » 29 lis 2018, o 00:39
Do starej wchodzi idealnie sls 1600 2S. Ale nie wiem jaka jest ta nowa dziura.
Postautor: aikus » 29 lis 2018, o 00:44
Ja wsadziłem 1000mah 2s żelazo.
Weszło ledwie ale na grubość. Na długość jeszcxze prawie drugie tyle by weszło.
Aha! Jakby ktoś chciał kombinować z 2x18650 to nie da rady.
EDIT: Chyba, że ktoś dopuszcza przeróbki: Wyprucie fabrycznej "klatki" i wsadzenie aku luzem i zabezpieczenie go na własną rękę. To się da.
2x18650 daje coś a'la LiPo 2s 2200Mah.
Czyli tak na oko cały sezon latania bez ładowania.
:thumb:
(nie wiem po co to komu, ale da się).
Postautor: wojtekr » 30 lis 2018, o 21:11
jak to gówno się binduje? Walczę z TFR4SB i R7003SB i ni wuja. Co to za multiprotokol jak nie ogarnia futaby (tu co prawda jest Fasst Test) i podróby z FrSky?
Przynajmniej firmware pyknałem i lipola znalazłem do niego
Postautor: aikus » 30 lis 2018, o 23:41
wojtekr pisze:jak to gówno się binduje?
:vhappy: :vhappy: :vhappy:
Pewnie jakoś analogicznie do ustawiania FailSafe w odbiornikach AFHDS-2 ;)
Spoko! Da się, jestem prawie, że przekonany!
Tylko pewnie jakoś od dupy strony, albo trzeba się dużym palcem prawej stopy podrapać po chuju przez lewe ramię w tym czasie i zadziała.
Zapytaj tych co wiedzą (np. MacGyverka)
Postautor: MacGyverek » 1 gru 2018, o 09:35
Nie używam w swojej aparaturze funkcji multiprotocol, a tylko dsmx. Pytanie. Czy jak wybierzesz FrSky to masz mała gwiazdkę obok napisu czy nie. Jeśli jest gwiazdka to znaczy się że w pliku *.ini nie masz ustawione tryby mulitprotokolu. Druga sprawa. FrSky (się od kilku dni wczytuję w dokumentację tych odbiorników) działa na dwóch różnych oprogramowaniach FCC (international) I EU-LBT. Nie wiem jaki tryb w deviationtx został aimplementowany. Wiem że one nie są kompatybilne i nie zbindujesz np international z eu.
Ostatnio zmieniony 1 gru 2018, o 09:35 przez MacGyverek, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: wojtekr » 1 gru 2018, o 10:17
nie mam gwiazdki.
Ok, widzę, że z Futabami nie pójdzie ale Frsky powinno. Chyba, że jest jak piszesz z tymi wersjami coś do dupy
Postautor: MacGyverek » 1 gru 2018, o 10:33
Postautor: wojtekr » 1 gru 2018, o 11:53
ok, jumper nie ogarnia FASST a moje odbiorniki nie ogarniają S-FHSS'a - dlatego to nie działa.
MacGyverek czy wyjścia w tym złączy na nadajnik są jakoś standaryzowane? Masz jakąś wiarygodną rozpiskę?
Postautor: wojtekr » 1 gru 2018, o 12:00
nie mogę znaleźć a nei chcę mi się rozkręcać - eleres ma taki:
Postautor: wojtekr » 1 gru 2018, o 12:11
ok, mam
Postautor: wojtekr » 14 gru 2018, o 23:47
Eeee, jakieś do dupy to radio- nie mogę z niczym normalnym zbindować (z DSM'em nie chcę bo ma latać trochę dalej). Zaraz się okaże, ze wsadzę tam Eleresa, i tylko cały ten multiprotocol się nadaje do dupy i jedyne co można z nim zrobić to go wyłączyć i włączyć PPM In
Postautor: aikus » 15 gru 2018, o 01:30
PPM Out but i get the point.
Postautor: wojtekr » 15 gru 2018, o 10:49
Tam jest PPM In ale w sumie logiczniej by było Out bo więcej jest Out niż In
Wróć do „Inne marki”
