Odbiorniki Esky
Czyli że inne niż te powyżej...
Postautor: Artu » 16 kwie 2015, o 19:59
owieczka pisze:A Jaki odbiornik można by kupić z normalnym opisem co gdzie podłączyć ?
Praktycznie każdy odbiornik 35MHz + para kwarcy na tą samą częstotliwość, albo taki z syntezą częstotliwości.
Podłączenie (po drugiej stronie analogicznie, ale tam wychodzą sygnały na sterowanie silnikami):
Nie ma znaczenia, na które złącze Podasz napięcie i masę, bo są one "zmostkowane".
wojtekr pisze:Przeczytaj symbol tego regulatora
Wojtku, to nie jest regulator/stabilizator napięcia. Zasilanie 5V jest "pobierane" z płytki żyroskopów/regulatorów silników.
A ten U5 ma symbol:
Generalnie, aby podłączyć zasilanie, to do tego "zestawu":
Potrzebujesz jeszcze jakieś zasilanie 5V. Na przykład z BEC/UBEC regulatora silnika, lub osobny BEC/UBEC :thumb:
Ewentualnie układ stabilizatora 7805
owieczka
Postautor: owieczka » 16 kwie 2015, o 20:31
ok. a czy ktoś może mi znaleźć jakiś tani odbiornik na allegro. bo znów kupię coś co nie będzie działać i dostanę szału . odbiornik 4 lub 6 kanałów tyle wiem reszty nie rozumie tych qwarcow itp z góry dzięki ps. nie jestem aż takim leniem tylko nie chce wywalić znów kasy w błoto
Postautor: wojtekr » 16 kwie 2015, o 20:35
No tak, to ciekawe co to.
Postautor: Artu » 16 kwie 2015, o 20:40
Już patrzyłem, ale na Alledrogo są tylko drogie "syntezy" Corona :masakra:
Może któryś z Kolegów na forum będzie miał jakiś "zakurzony" odbiornik 35MHz na dnie szuflady hmm
Ewentualnie import z "trzeciego obszaru płatniczego" :rotfl2: Na przykład GWS R4 PII 4Ch FM Pico Receiver 35mhz (odbiornik musi być :!: Single Conversion :!: )
wojtekr pisze:No tak, to ciekawe co to.
Cokolwiek :grin2:
EDYTA:
Jeszcze jedna sprawa. Twój nadajnik/aparatura działa z mikserami do coaksjalnego modelu śmigłowca. Pytanie czy da sie je wyłaczyć, aby aparatura działała normalnie hmm
Otwórz klapkę baterii, i zobacz, czy są gdzieś widoczne takie małe przełączniczki :dk:
Powinno być coś takiego:
I opis przełączników:
Wybór MODE: TEGO NIE RUSZAJ przynajmniej na razie :grin2:
MODE 1: przełącznik lewy - dół, przełącznik prawy - dół
MODE 2: przełącznik lewy - dół, przełącznik prawy - góra
MODE 3: przełącznik lewy - góra, przełącznik prawy - góra
MODE 4: przełącznik lewy - góra, przełącznik prawy - dół
Miksowanie CCPM:
ON przełącznik czerwony dolny - po prawej (1)
OFF przełącznik czerwony dolny - po lewej (0)
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2015, o 20:59 przez Artu, łącznie zmieniany 3 razy.
owieczka
Postautor: owieczka » 16 kwie 2015, o 20:54
Tak ma 2 lub 3 przełączniki pod klapą baterii .
owieczka
Postautor: owieczka » 16 kwie 2015, o 21:16
ma tylko dwa pionowe nie ma poziomego tego czerwonego
Postautor: Artu » 16 kwie 2015, o 21:18
Może jest zaklejony jakąś naklejką... hmm Powinien być w miejscu pokazanym na foto.
Czasami bywa podwójny (Nie musi być czerwony. Bywały czarne/szare):
owieczka
Postautor: owieczka » 16 kwie 2015, o 21:29
nie ma, w miejscu przełącznika U mnie są dwa rezystor smd 10k
owieczka
Postautor: owieczka » 16 kwie 2015, o 21:31
coś czuję że będę musiał kupić nową aparatura z odbiornikiem . Za tą dałem 120 zł i myślałem że to okazja a okazało się że klapa , mogłem wcześniej trafić na to forum
Postautor: wojtekr » 16 kwie 2015, o 21:32
owieczka pisze:mogłem wcześniej trafić na to forum
to napewno :D
Postautor: Artu » 16 kwie 2015, o 21:34
owieczka pisze:nie ma, w miejscu przełącznika U mnie są dwa rezystor smd 10k
Skoro tam Dotarłeś, to "cyknij" fotkę :thumb:
owieczka
Postautor: owieczka » 16 kwie 2015, o 21:42
laptopa ma żona a z telefonu nie wrzucę fotki na forum przepraszam pomyłką rezystory są zerowe czyli mogę jak coś je odlutowac . foto wstawię jutro .
Postautor: Don Mirson » 16 kwie 2015, o 21:44
Przez tapatalka wrzucisz i to w wybranym przez siebie formacie. śmiało! A poza tym, to jestem w szoku. Myślałem że tak młode żony łatwiej sobie ułożyć ;)
owieczka
Postautor: owieczka » 16 kwie 2015, o 21:45
html]Obrazek[/url]
owieczka
Postautor: owieczka » 16 kwie 2015, o 21:47
hmm żona ma tak jak ja 30 już na karku ale duchem i ciałem 18
Postautor: Artu » 16 kwie 2015, o 21:55
Górny jest (chyba hmm) "bez niczego", a dolny to nie rezystor, tylko zworka . Wystarczy ją przylutować "na prawo" :thumb:
A najlepiej "zewrzeć" obydwa piny (R58 i R59) "na prawo"
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2015, o 22:04 przez Artu, łącznie zmieniany 1 raz.
owieczka
Postautor: owieczka » 16 kwie 2015, o 22:04
co dają te przełączniki rozumiem że dobrze że je Mam
Postautor: Artu » 16 kwie 2015, o 22:06
Jestem mistrzem Paint-a :dance: :swir:
owieczka
Postautor: owieczka » 16 kwie 2015, o 22:08
gratuluję zdolności , ale proszę o przetłumaczenie na chłopski rozum to moja 1 aparatura
Postautor: Artu » 16 kwie 2015, o 22:16
CCPM, to mikser dla "tarczy sterującej" w modelu śmigłowca.
90° i 180°, to rodzaje "tarczy sterującej"
Zapraszam do lektury: CCPM i SWASH-MIX - co to jest i jakie są rodzaje?
Wróć do „Inne marki”
