Radiomaster TX16S
Czyli że inne niż te powyżej...
gotikson
Postautor: gotikson » 8 maja 2022, o 11:31
Dzięki za info. Zamówiłem już w https://znowodronach.pl/
Dostanę, polatam i podzielę się moimi spostrzeżeniami po kilku tygodniach zabawy.
OMP M2 Explore
TX16S-HALL/EdgeTX
pozdro Grzesiek
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 28 cze 2022, o 20:32
Pany, powiedzcie mi dlaczego to radio potrafi kosztować 1000 jak i ponad 2400 PLN? Oczywiście mowa o wersji drugiej. Czyżby ten nowy protokół ELRS i gimbale z amelinium były aż tak cudne, że podbijają cenę ponad dwa razy? Tysiunc z małym kawałkiem to jeszcze bym wydał, ponad dwa za 100% chińczyka to już IMHO przesada, tym bardziej, że tak naprawdę wystarczyła by mi współpraca z odbiornikami Flysky i poprawnie działająca mechanika. BTW - lata ktoś tym na co dzień? Jakie wrażenia?
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: aikus » 28 cze 2022, o 23:02
Z tych to co ich zdanie powinno się dla nas mocno liczyć to Kamilos, alias Pan Szampan...
Różne rzeczy Mu się zdarzały, ale fakt jest taki, że z Radiem chyba nigdy nie miał problemów... Ale niech sam lepiej opowie.
Postautor: zborecque » 26 lut 2024, o 08:28
Czy ktoś kojarzy może jakieś jedno fajne miejsce z modami do TX16S? Są w ogóle dostępne jeszcze jakieś? Jak tak szukam, to gdzieś tam są pojedyncze rzeczy, trochę w PL trochę w CN. A chciałem znaleźć jakieś jedno miejsce, które ma wszystko (nie wiem, ramki, sticki, kolorowe rolki i przyciski, gripy etc.) żeby sobie tak przejrzeć możliwe wzorki, kolorki etc.
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 99 razy
Postautor: kudzu » 31 mar 2024, o 13:48
@Carson, widziałem, że dopytywałeś na pfmrc o Radiomastera TX16S. Kupiłeś? Jeśli tak, to którą wersję? Mógłbyś zaktualizować wątek o swoje spostrzeżenia?
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 1 kwie 2024, o 18:55
kudzu pisze:@Carson, widziałem, że dopytywałeś na pfmrc o Radiomastera TX16S. Kupiłeś? Jeśli tak, to którą wersję? Mógłbyś zaktualizować wątek o swoje spostrzeżenia?
Pytalem ale bardzie z uwagi na modul 4in1 ;) ja kupilem boxera 4in1
Postautor: zborecque » 21 cze 2025, o 15:02
Hej, taka dzisiaj dziwna rzecz mi się przydarzyła z moim TX16S, i się zastanawiam co to w ogóle mogło być, może ktoś miał podobnie albo wie co się stało.
Zaczęło się od pierwszego lotu, nie byłem w stanie polatać moim RS4, bo cały czas bardzo zaciągał do tyłu. Od ostatniego latania nie minął nawet tydzień, nic w heliku nie ruszałem, pomyślałem, źe moźe padł kontroler, albo serwo albo jakieś wibracje (może łopaty w transporcie się ukruszyły czy coś). Nie znalazłem na szybko przyczyny na polu, to pomyślałem, że polatam czym innym, a RS4 sprawdzę na spokojnie w domu. Okazało się jednak, że kolejny helik ma ten sam objaw.
Zacząłem dłubać w ustawieniach nadajnika, ale nie mogłem skojarzyć żadnego miksa tego typu (żebym go nawet miał w innym modelu i przez przypadek kiedyś skopiował czy coś, i aktywował jakimś switchem). No i na monitorze kanałów wyraźnie widać, że ruszając drągiem gazu od -100 do 100 drążek od elevatora (stojący nieruchomo po środku) daje niby output w zakresie ok. -20 do +20 tak jakby właśnie zmiksowany z gazem. Zrobiłem kalibracje kilka razy i dalej to samo. Utworzyłem na szybko nowy model i w nim też było to samo! Dopiero pomogło staropolskie pierdyknięcie z otwartej dłoni kilka razy w obudowę nadajnika. Gdzieś w okolicy właśnie prawego drąga (ail/ele). Na monitorze kanałów po kilku takich uderzeniach poziom ELE wrócił na zero, i ruszanie gazem przestało go zmieniać.
Co to mogło być w ogóle? Paproch jakiś? Kabelek podwinięty między drągami przenoszący część ruchu? Objaw póki co nie wrócił, wylatałem z duszą na ramieniu resztę pakietów. Ale nadal gryzie mnie co mogło być przyczyną?
Postautor: kudzu » 22 cze 2025, o 08:47
Ja bym rozkręcił i sprawdził czy nie ma gdzieś luzów np. PCB z halotronem lub nawet na samym magnesie.
Wróć do „Inne marki”
