Graupner MX-12 / MX-14/ MX-16/ MX-20
Postautor: Don Mirson » 16 gru 2015, o 13:54
Że tak sobie napiszę post pod postem :D
Przeszukałem cały manual i pomysłu brak.
Teoretycznie możnaby wykorzystać do tego ustawienie krzywej kanału pierwszego i zamienić kolejność kanałów na wyjściu, ale wtedy nie będę miał jak i gdzie ustawić moich krzychych gazu... :dk:
buuuu. punkt dla taranisa... :mad2:
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 16 gru 2015, o 14:45
Nie dla Taranisa tylko dla OpenTX, Panie Miru. Badz precyzyjny.
Ale, niestety, tak, zgadzam sie i pewnie jeszcze Ci sie pare takich rzeczy trafi ktore w Tara... tfu! w OpenTX mogles a tutaj - sorry, ale ni chu chu.
Postautor: Don Mirson » 16 gru 2015, o 15:19
Ja o Taranisie bo mój Ci on był. Ale tak, chodziło mi o OpenTx.
No nic. Cały czas główkuje i liczę, że mimo wszystko jakimiś okrężnymi metodami da mi się to ustawić..
Postautor: Kula » 16 gru 2015, o 19:13
A nie możesz tego załatwić zwykłym expo, tyle że ujemnym?
Postautor: Don Mirson » 16 gru 2015, o 20:33
To częściowo załatwia problem. Zmniejsza odczucie deadbandu, ale go nie niweluje w całości. Dodatkowo pogarsza moje subiektywnie oceniane sterowanie (jeśli już używam małego expa to raczej używam dodatniego).
No ale jeśli nadajnik nie dJe możliwości narysowana krzywej to tak właśnie zrobię...
Postautor: aikus » 16 gru 2015, o 21:03
Wait... Ze tak zmienie temat na chwile...
Czy to wszystko znaczy,ze hisky whisky husky czy halewer on sie tam name it, ma sprzetowo zabity na stale jakis nieakceptowalnie duzy deadband w neutrum ogona??
Postautor: przemek » 16 gru 2015, o 21:06
Tak :)
Płacze na rcg są niezliczone z tego powodu.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 16 gru 2015, o 21:15
Kurcze, polatałem kilka razy wracając z pracy i przy minusowym expo wg mnie jest ok. Może to wina tego modułu, przez który się komunikujecie. Na spectrumie z satelitką lata się naprawdę fajnie. Dodam, że nie latałem 977 więc nie mam porównania.
Postautor: Kenobi36 » 16 gru 2015, o 23:08
Ja też nie zauwazylem na satelitce dead bandu ale jak tylko go podnioslem to zacząlem nim napierdalac więc drągi raczej chodzily na maksa i moglem nie,zwrócić uwagi co się dziej w okolicy neutrum
Postautor: Don Mirson » 17 gru 2015, o 10:30
Z tego co ja zauważyłem to najmniej przeszkadza to tym co latają na satelitkach. Albo zbieg okoliczności albo nie ;)
Mocne expo ujemne jest jakims rozwiązaniem bo w dużym stopniu niweluje deadband. Dla mnie to rozwiązanie pozostaje "wymuszonym" z braku innych możliwości, ale nie satysfakcjonuje mnie zbytnio bo ujemne expo pozostaje też w sterowaniu a osobiście wolę liniowo lub minimalnie dodatnio.
Jedynym sensownym rozwiązaniem jest zmiana krzywej jak pokazywałem na grafice wcześniej o ile umożliwia do nadajnik lub czekanie na nową wersję płytki, bo jestem niemalże pewien, że hisky wyda poprawioną wersję bez deadbandu.
Postautor: pkali » 17 gru 2015, o 10:36
Miruu nie martw się, żeby było sprawiedliwie zębatki lecą wszystkim po równo:). Ja już załatwiłem 3. Zastanawiam się ile wytrzymają serwa. Już we wszystkich wysunęła mi się tuleja.
Postautor: Don Mirson » 17 gru 2015, o 10:53
Hehe, no serwa niedługo tez zamówię, na zapas. Możliwe, że ta tulejka w dużym stopniu chroni serwo przez rozpruciem, ale w koncu się rozluźni i i tak trzeba będzie podmienić.
Postautor: aikus » 17 gru 2015, o 11:04
A te serwa i zebatki psuja sie od kretow czy od latania?
Postautor: Don Mirson » 17 gru 2015, o 11:06
Serwa lecą jak rypniesz.
Postautor: Artja » 17 gru 2015, o 11:12
Gdzieś widziałem że ten Hisky ma serwa liniowe i nie bardzo kojarzę gdzie jest problem, pokażcie fotkę tej stulejki...
Postautor: Don Mirson » 17 gru 2015, o 11:37
Nie wiem jak u innych ale u mnie problem jest tylko taki, ze wolałbym klasyczne. Ale jak już są te stulejkowe to dobrze, że się zsuwają bo inaczej by siępewnie rozsypaly...
Postautor: pkali » 17 gru 2015, o 11:37
Po śrubie porusza się tuleja, na której osadzony jest plastikowy element (zaznaczyłem strzałką). Przy krecie plastik zsuwa się z tuleki. W serwach blade mcpx bl nie miałem takiego efektu, za to od mocnego uderzenia padały łożyska, na których osadzona była śruba.
W sumie to rozwiązanie jest lepsze.
Postautor: Artja » 17 gru 2015, o 11:45
Wygląda podobnie jak serwa w bladym 130X, nic mi tam nie spadało
Postautor: Don Mirson » 2 maja 2016, o 05:04
Pytanie mam do użytkowników Graupnera. Pakiet stockowy w tym nadajniku strasznie mnie interesuje. Jego pojemnosc wystarcza na bardzo niewiele. Wlasciwie przed kazdyn dłuższym wyjściem go doladowuje co mi sie nie podoba. W Taranisie mialem cos ok 2600 3S i temat ładowania pojawiał od sie prawde rzadko. Zaczynam za tym tęsknić.
Tutaj pojemnosc jest nieco ograniczona, ale mimo wszystko stockowy pakiet zajmuje tylko część przestrzeni przeznaczonej na ten cel.
Z jakich pakietów korzystacie? W obstrukcji podane jest ze nadajnik pracuje w zakresie 3.4 -6.0v. Zastanawiam sie czy napięcie ma znaczenie np dla zasiegu czy nadajnik realnie i tak korzysta z napiecia ponizej 3.4 i jeden wuj jaki mam pakiet jesli mieści sie w przedziale.
Ja opcje widze dwie:
1. Jakiś nimh ale znacznie pojemniejszy. Wadą jest czas ladowania a zaletą kozliwosc mozliwosc ładowania bezposrednio z gniazda ladowarki.
2. Lipo - nie uzyje gniazda w nadajniku i bede musial wyjmować pakiet do ladowania, ale lipo w razie czego moge przez 15 minut doładować na polu i latać dalej...
Chyba pojde w tym drugim kierunku. Co o tym myslicie?
Postautor: Kenobi36 » 2 maja 2016, o 08:17
Tomek rozebrał swojego MX i umieścił 4 cele lion w okolicach rączek, wyprowadził przewód z wtyczką do komory z baterią i wetknął w oryginalne gniazdo.
MX-24 pracuje na 1s więc ma do dyspozycji prawi 1s 20 000mAh :-)
Wróć do „Graupner”
