Anteny odbiorników
Jaki wybrać, o co kaman...
Postautor: wojtekr » 28 paź 2018, o 18:55
W paru odbiornikach zauważyłem, że końcówka anteny (ta odizolowana część) jest albo uszkodzona albo krótsza niż druga. Z tego co pamiętam to wystarczy odizolować tak samo kawałek.
Tylko nie wiem czy to na pewno prawda?
Na jakiej długości ma być odizolowany?
Czy to olać i wymienić?
Postautor: dawo » 28 paź 2018, o 20:13
Musisz zachować długość fali - odwzorowując na odizolowanej części - sam sobie wylicz lub wy- Googluj długość - nie będzie trudno. Ja tak zrobiłem w dronie na FrSky i efekt bardzo dobry ale jest to dokładna robota :) nie ma co kupować nowych antenek.
Postautor: Artja » 28 paź 2018, o 20:40
To prawda, wystarczy zwykły kabelek przycięty na długość, ale tylko dla antenek bez ekranu. Właśnie przerabiam ten temat z antenami do spektrumowej telemetrii. Okazuje się że nie mam ani jednej sprawnej anteny, wszystkie mają ekran pęknięty w miejscu wyjścia z obudowy, pęknięty jest ekran a rdzeń cały. Siłą rzeczy taka antena będzie działać dopiero jeśli oskubię ją z ekranu od miejsca pęknięcia do długości jaką ma oryginalna końcówka. Tak na marginesie te antenki wymyśliła ani chybi jakaś technologiczna swołocz, w spalinie to nie ma prawa działać, ostra i sztywna plastikowa obejma na wyjściu anteny z obudowy w krótkim czasie wychlasta każdą antenę. To samo dotyczy satelitek, ale tam mniej boli bo nie ma ekranu tylko sam drut. Przerobiłem obudowę telemetrii, rozwierciłem, wstawiłem tuleję z bowdena i obłożyłem kawałkiem przewodu paliwowego.
Postautor: Gmeracz » 29 paź 2018, o 00:51
Dlatego dziękuję za sbus dla Futaby...
marketleader
Postautor: marketleader » 30 paź 2018, o 20:23
Gmeracz pisze:Dlatego dziękuję za sbus dla Futaby...
A co ma SBUS do długości anteny?
Postautor: Gmeracz » 20 lis 2018, o 00:05
Może troszku późno odpowiadam, ale odpowiem...
Sbus ma - przynajmniej u mnie - króciutkie antenki. Można je upchnąć wszędzie. No ale myślę w tym momencie o racerach. To fakt ;)
oki188
Podziękowano: 52 razy
Postautor: oki188 » 20 lis 2018, o 01:50
Info dla potomnych.
Dla 2.4Ghz długość promiennika dla anteny powinna być ~31mm (¼λ dla 2,4GHz). Jako że izolacja przewodu wprowadza tłumienie każdy przewód ma w swojej nocie katalogowej parametr współczynnika skróconego który należało by uwzględnić dlatego długość anteny na końcu jest przeważnie mniejsza ~29mm.
T-Rex TB40 BEASTX Plus-Pro // T-Rex 550X BEASTX Plus-Pro // T-rex 700X BEASTX Ultra-Pro // Spektrum DX9 Black
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 20 lis 2018, o 10:49
Kiedyś trafiłem na bardzo obszerny wątek na jakimś forum (nie na elektrodzie - raczej na rcfpv albo coś takiego) o długościach antenek.
Było tam tyle różnych opinii, a przewód taki, a taki, a to w izolacji a to bez izolacji a to 35mm a to 28mm, a to wliczając kropkę cyny a to nie wliczając...
Dla kogoś kto się nie zdoktoryzuje w temacie sprawa jest nie do ogarnięcia i najlepszym wyjściem jest najdokładniej jak się da przyciąć taki sam drugi kabelek taki jakby był oryginalnie.
Do tego jak się uda dobrać maksymalnie podobną grubość i izolację, to już w ogóle wypas.
Praktyka pokazuje, że taka dokładność przeważnie daje po prostu zadowalające rezultaty.
Inna sprawa, że często gęsto umieszczałem fabryczne anteny w dodatkowych rurkach plastikowych.
Nie zmieniało to zestrojenia anteny? Oczywiście, że zmieniało.
Ale nigdy mi nic nie popsuło.
Samo umieszczenie anteny wewnątrz pianki bardzo dużo zmienia, ale o tym przekonałem się dopiero przy lotach FPV.
O przytulaniu do węgla nawet nie wspominam...
Postautor: wojtekr » 20 lis 2018, o 13:10
aikus pisze:Inna sprawa, że często gęsto umieszczałem fabryczne anteny w dodatkowych rurkach plastikowych.
Raczej nie, co prawda jak mucha usiądzie na statek to też się bardziej zanurzy ale ... no sam wiesz.
Postautor: aikus » 20 lis 2018, o 14:21
No wiem, no ale właśnie widzisz, jedni mówią tak, drudzy tak, a jak czytam, że długość druta powinna wynosić 31mm, ale w zależności od izolacji nawet 28mm to to już jest dość istotna różnica.
A plastikowa rurka czym jest? Dodatkową warstwą izolacji w dodatku cholera wie o jakich parametrach tłumienia i tak dalej.
Źle myślę?
Aczkolwiek praktyka pokazuje dokładnie to co mówisz z tą muchą i statkiem i to jest pocieszające.
Postautor: PiotrS » 7 lip 2019, o 19:28
Mam pytanie - jak bliskość serwa od antenki ma się do zakłóceń?
Unikać, czy olać?
Postautor: aikus » 7 lip 2019, o 20:22
Olać zakłócenia ale przejmować się cieniem elektromagnetycznym jaki wytwory serwo, zwłaszcza metalowe :)
Postautor: PiotrS » 7 lip 2019, o 21:20
Jasne, jasne.
Cień jest oczywisty. Zakłóceń się obawiam.
Postautor: aikus » 7 lip 2019, o 21:43
Zakłóceń i tak tyleci po kablach we wszystkie strony że jakby te które wychodzą w postaci promieniowania elektromagnetycznego miały być silniejsze to obawiam się że to co idzie po kablu był po prostu zjarało całą elektronikę...
Tak mi się wydaje ale głowy nie dam za to co mówię...
Postautor: Gmeracz » 10 lip 2019, o 23:52
Se nałóż cewkę i po kłopocie.
Postautor: mwx » 11 lip 2019, o 08:53
Gmeracz pisze:Se nałóż cewkę i po kłopocie.
Świntuch.
Postautor: aikus » 11 lip 2019, o 09:06
Cewke!!!
Głodnemu cewnik na myśli...
Postautor: Artja » 11 lip 2019, o 09:33
Że słownikiem w androidzie nie poswintuszysz na elektrodzie. Miało być nałóż se ewke
Postautor: aikus » 11 lip 2019, o 09:39
No jo... Robi sens, bo w sumie to cewnik się wkłada a nie nakłada...
Postautor: mwx » 11 lip 2019, o 09:52
No ale na taką antenkę dałoby się nałożyć cewkę, nawet męską.
Nie wiem coś się na tym cewniku zafiksował.
