PPM
Jaki wybrać, o co kaman...
Postautor: donia » 10 sie 2017, o 09:38
Koledzy,
może pytanie jest banalne, ale ja na ppmach się nie rozeznaję.
Pojawiły się odbiorniki do Spektrum Redcon na BG, które mają 7 lub 8 kanałów pwm plus ppm.
To przez ten ppm leci 7, lub 8 w zależności od odbiornika, czy zawsze tyle samo, a odbiornik różni się tylko ilością wyjść pwm?
Swoją drogą, przetestowałem tego Redcona 7ch z satelitka w Bixlerze2 i na tyle ile wzrok pozwalał żadnych problemów z zasięgiem nie odnotowałem.
pzdrv,
Postautor: wojtekr » 10 sie 2017, o 09:55
Prawdopodobnie ostatni kanał jest zamienny PWM/PPM ale podeślij jakiś link
Postautor: donia » 10 sie 2017, o 09:58
a takie coś: https://www.banggood.com/REDCON-CM703-2 ... mds=search
Jednak 8ch nie ma z ppm, są tylko 6 i 7.
pzdrv,
Postautor: wojtekr » 10 sie 2017, o 10:33
czyli 7+PPM output
Postautor: donia » 10 sie 2017, o 10:47
ale tym ppm to ile leci kanałów?
Pisałem, że ppm obcym jest mi całkowicie :)
pzdrv,
Postautor: wojtekr » 10 sie 2017, o 11:39
wszystkie, czymś takim podłączasz symka i masz bezprzewodowo
Postautor: donia » 10 sie 2017, o 14:38
Wynika z rysunku, że 6 czyli nie wszystkie.
Postautor: wojtekr » 10 sie 2017, o 14:40
taki skrót myślowy, ale co potrzebuje więcej niż 6 i działa na PPM'ie?
Postautor: donia » 10 sie 2017, o 15:36
a nie wiem, chodziło mi o zasadę, której nie znam.
Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 10 sie 2017, o 22:33
wojtekr pisze:taki skrót myślowy, ale co potrzebuje więcej niż 6 i działa na PPM'ie?
A są na świecie tacy niedobici zboczeńcy...
Z dwunastu już jechałem i jeszcze było mi mało ;)
A na tym ostatnim wyjściu PWM to nie czasem gotowy sygnał do płynnej regulacji jakiegoś kaprysu ? Podpiąć pod oscyloskop i będzie jasność 8-)
Postautor: wojtekr » 10 sie 2017, o 22:45
omcKrecik pisze:A na tym ostatnim wyjściu PWM to nie czasem gotowy sygnał do płynnej regulacji jakiegoś kaprysu
Tam jest siedem kanałów PWM i jeden PPM
A przy ilu kanałach blanktime zaczyna być problemem?
Podziękowano: 620 razy
Postautor: mwx » 11 sie 2017, o 10:03
wojtekr pisze:A przy ilu kanałach blanktime zaczyna być problemem?
Długość sygnału "końca ramki" to zwykle jest około 2,5-4ms.
Samą długość ramki można wydłużyć np do 32,3ms, tylko wtedy tracimy na częstotliwości odświeżania no i to nie jest standard który na 100% będzie obsługiwał każdy sprzęt. Generalnie do tych 6 kanałów zagada każdy sprzęt z każdym, a potem to już nie jest pewne na 100%. Zgodnie z matematycznymi zasadami w ramce 20ms mieści się na luzie 8 kanałów 1-2ms, tylko że niektórzy producenci porozciągali sobie sygnały pojedynczych kanałów np. do 0.7-2.3ms, no i kto wie jak jeszcze.
W PPMie można upchnąć nawet więcej kanałów, stosując multipleksowanie ostatniego kanału, czyli np. 8, 9 i 10 sygnał wysyłamy naprzemiennie co 3 ramki, tylko wówczas te ostatnie kanały pracują ze zmniejszoną rozdzielczością. To znowu nie jest standardowa metoda i z kompatybilnością mogą być jaja.
Wspomniany odbiornik ma wyjście PPM dla 6 kanałów, więc powinien być kompatybilny z większością urządzeń czytających PPM.
Wyjścia PWM to są po prostu porty dla serw. Ich w tym odbiorniku jest 7, więc możesz podłączyć 7 serw bezpośrednio.
