Ramotny pisze:Gdzieś mi się obiło o oczy na RCgroups, że od kilku lat DSM2 nie jest już legalne w EU.
Czy ktoś może to potwierdzić?
Czy to znaczy, że moja JR DSX9 nadaje się już tylko na szmelc?
Channel access and occupation rules: WAS/RLANs operating in the bands 5470 - 5725 MHz shall use mitigation techniques that give at least the same protection as the detection, operational and response requirements described in EN 301 893 to ensure compatible operation with radiodetermination systems (radars). Such mitigation techniques shall equalise the probability of selecting a specific channel for all available channels so as to ensure, on average, a near-uniform spread of spectrum loading. The equipment shall implement an adequate spectrum sharing mechanism in order to facilitate sharing between the various technologies and applications. The adequate spectrum sharing mechanism can be e.g. LBT (Listen Before Talk), DAA (Detect And Avoid) or any other mechanism providing a similar level of mitigation. EN 301 893 / ECC/DEC/(04)08 /-.
qemay pisze: Nie wiem co musiało by się stać, by do czegoś takiego doszło po "zakłóceniu" pasma 2.4Ghz.
aikus pisze:qemay pisze: Nie wiem co musiało by się stać, by do czegoś takiego doszło po "zakłóceniu" pasma 2.4Ghz.
No nie, no stawiasz otwartą mikrofalę z zablokowanym zabezpieczeniem i jeeedziesz!!! :D:D
Myślę, że ktoś by się tym zainteresował :D:D
Piotr_T pisze:Modelarskie 2,4 GHz leży w tzw. części ISM (Industrial, Security, Medical) pasma 2,4 GHz, gdzie zezwolono na transmisje cyfrowe o charakterze jak wyżej bez zezwoleń radiokomunikacyjnych, ale pod warunkiem zachowania max. 25 mW mocy nadajnika. Czy częstotliwości naszych nadajników zawierają się w amatorskim paśmie 13 cm musiałbym sprawdzić. Modelarskie 433 MHz leży wręcz w amatorskim paśmie 70 cm (w Europie i nie tylko 430 - 440 MHz), też w wycinku ISM i do 25 mW mocy. Generalnie 25 mW to granica używania nadajnika bez zezwolenia (wyjątek - CB, choć tu jest rejestracja).
BTW - sprawdziłem i zakres częstotliwości np. takiego mojego FlySky (2,408-2,475 GHz) w sporej części zawiera się w amatorskim paśmie 13 cm (2,300 - 2,450 GHz dla regionu I IARU). Oczywiście limit mocy to 25 mW. Żeby było ciekawiej, to modelarskie FPV 5,8 GHz też leży w ramach pasma amatorskiego . Można więc powiedzieć, że modelarze i krótkofalowcy w jednym stoją domu, tyle że ci drudzy są ciut bardziej "na prawie".
aikus pisze:To i dobrze ale mysle, ze dopoki nie zaczniesz wypuszczać w eter jakichś grubych megawatów to nikt Ci nic nie zrobi...
Piotr_T pisze:Satelita tak, ale sam transponder (odbiornik i nadajnik z antenami) to już tylko walizka USD .
Piotr_T pisze: A co do pierwszego pytania - tak, zrobiłem parę łączności przez satelitę AO-10 aka Oscar 10 (435 --> 145 MHz) i udało mi się porozmawiać z załogą ISS-a (tak jak wspominałem, krótkofalowcy mają wiele profesji ). Obecnie na topie jest satelita QO-100, gdzie główną kasę położyli szejkowie z Kataru, też... krótkofalowcy .
