SPM4651T i Brain2 - brak telemetrii
Artz
Podziękował: 23 razy
Postautor: Artz » 17 lip 2021, o 10:14
Dwa tygodnie temu miałem kreta w XL550, spowodował on min. wypięcie wtyczki z SPM4651T który był na ogonie.
Podpiąłem wtyczkę, dioda świeci, sprawdziłem kabel, wszystko wydaje się ok. Po ok 20 lotach od kreta zauważyłem brak telemetrii.
Brain2, SPM4651T + dwie satelity, Spektrum DX8.
Kabel jest ok, sam SPM4651T również ponieważ przełączyłem go do Specter (tam jest ten sam zestaw). Aparatura widzi dBm, ale obrotów, voltów już nie. Logi z Braina nie widzą SRXLa (dBm).
Resetowałem Braina, bindowałem ponownie wszystko, i satelity i SPM4651T .
Skoro więc kabel jest ok. SPM4651T również, to Brain jest uszkodzony ?
UP!
A jednak to kabel, tylko kabel.
UP!
Wyrwał się PIN sygnałowy z kabla, więc zasilanie było na odbiorniku. Wyrwał się w taki sposób że tylko miernikiem można było to sprawdzić.
Niestety wtyczka i piny są mikroskopijnie, sklejone i działa, ale aby było idealnie muszę kupić kabelek za 57zł https://www.scorpio-polska.pl/katalog/s ... 19783.html
oki188
Postautor: oki188 » 19 lip 2021, o 08:21
34zł za 10 przewodów 4 pinowych 40cm długości.
https://a.aliexpress.com/_vnAXzf
Niestety oryginały spektrum są w dość sporych cenach.
LechuW
Podziękował: 33 razy
Postautor: LechuW » 7 gru 2022, o 17:19
Podbijam temat, kupiłem ten sam odbiornik + dodatkowa satelitka dsmx. Kabel wpięty w port ustawień w HW 120v4 i w channel 4 w brain 2. Autokonfiguracja telemetrii i tylko RPM łapie. Dodałem ręcznie napięcie pakietu ale nie wykrywa. Coś źle robię ?
Próbowałem tez na HW 60v4 ale to samo.
Leszek
Goosky S2 Goosky RS4 Venom
SAB Raw 420 SAB Kraken 580
Vcontrol EVO
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 7 gru 2022, o 17:30
LechuW pisze: channel 4 w brain 2.
A dlaczego akurat w 4 a nie 5? hmm
LechuW
Postautor: LechuW » 7 gru 2022, o 18:00
Hmm może nie poprawnie napisałem, chodzi mi o ostatnie wolne złącze w brain 2, ( 1 ESC, 2 kondensator, 3 satelitka, 4 kabel od ESC niby z telemetria )
Leszek
Vcontrol EVO
Postautor: mwx » 7 gru 2022, o 20:18
No dobra, ale w który pin wpiąłeś. 4,5,czy 6 ?
Fotke może zrób.
LechuW
Postautor: LechuW » 7 gru 2022, o 20:25
Ok, wpiąłem cała wtyczkę tylko bez +, zatem to będzie kanał 6 bo od samej góry.
Leszek
Vcontrol EVO
Postautor: mwx » 7 gru 2022, o 20:48
Miejmy nadzieję że na czarnym rzeczywiście była masa, bo jak nie to portu 4 już nie ma.
Wepnij sam przewód sygnałowy w środkowy pin. Nigdy nie podpinaj masy ani zasilania do 456.
Ostatnio zmieniony 7 gru 2022, o 22:37 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
LechuW
Postautor: LechuW » 7 gru 2022, o 20:54
Hmmm No musiała być tak jest opisane w złączu HW.
Ok zmienię miejsce we wtyczce i dam znać jutro, dzięki
Leszek
Vcontrol EVO
LechuW
Postautor: LechuW » 8 gru 2022, o 11:18
Ok przy HW 120 odpaliło od kopa jak tylko kabel podpiąłem pod ch5, dzięki!
Niestety przy HW 60 nie:( czy ten nie obsługuje ?
Leszek
Vcontrol EVO
Postautor: mwx » 8 gru 2022, o 12:16
HW60 ma tylko pomiar napięcia i niezbyt dokładny pomiar temperatury. Nie ma fizycznie żadnego miernika prądu więc ani A ani mAh nie da się z niego wyciągnąć.
Jeśli nie ma nawet tego to możesz mieć zły firmware w ESC - musi być najnowszy ale nie ten oznaczony jako vBarowy.
LechuW
Postautor: LechuW » 8 gru 2022, o 12:26
Ok, to zaktualizuje firmware. Dzięki
Leszek
Vcontrol EVO
Wróć do „Spektrum”
