koniuor
Postautor: koniuor » 16 gru 2015, o 22:25
Witam.
zakupiłem niedawno sprktruma dx6i dsm2 i mam pewien problem otóż drążek gazu(według mnie) nie reaguje na ruchy.
Gdy wchodzę w opcje monitor i ustawię drążek gazu na minimum to w "monitor" pokazuje że jest na maxa...
Myślałem że problem rozwiąże kalibracja ale niestety wartości dla gazu wachają się miedzy 920-1020.. i nie mogę ustawić wartości np dla middle 470 dla maxa 990...
Spotkał się ktoś z takim problemem?
Dodam iż specem nie jestem więc mój opis problemu może być dla niektórych niejasny;d
Przedstawiam kilka fotek.
http://zapodaj.net/eb260d31d68f7.jpg.html
http://zapodaj.net/e7013bd268d72.jpg.html
http://zapodaj.net/32a9a43b1e84b.jpg.html
<a href=http://zapodaj.net/eb260d31d68f7.jpg.html>dx6.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/e7013bd268d72.jpg.html>dx61.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/32a9a43b1e84b.jpg.html>dx62.jpg</a>
Ostatnio zmieniony 16 gru 2015, o 22:29 przez koniuor, łącznie zmieniany 1 raz.
Radiomaster Zorro
Phoenix 2000 v2
Postautor: wojtekr » 16 gru 2015, o 22:28
krzywa, revers, hold?
koniuor
Postautor: koniuor » 16 gru 2015, o 22:30
krzywa, revers, hold co?
hold jest na off.
reversy są na N
chyba o to pytasz tak?
Radiomaster Zorro
Phoenix 2000 v2
Postautor: wojtekr » 16 gru 2015, o 22:33
krzywa, revers, hold- jak są skonfigurowane?
Postautor: lenu » 16 gru 2015, o 22:36
Zresetuj do ustawień fabrycznych jeśli to używka może jakiś rewers na THR jest albo krzywa ustawiona na 100%. W ogóle któryś wskaźnik się porusza jak ruszasz drążkiem góra dół?
wojtek odpisał wcześniej więc zacznijmy od tego czy resetowałeś ją do ustawień fabrycznych i jak masz tą resztę ustawioną?
Postautor: wojtekr » 16 gru 2015, o 22:37
nie resetuj, spróbuj dojść o co kaman, przez to się nauczysz- a potem mozesz zresetować
Postautor: SeKLeS » 16 gru 2015, o 22:42
Miałem kiedyś takie radio. Działało jak trzeba, aż pewnego razu drąg gazu umarł w pozycji minimum. Nic nie pomagało, więc rozbebeszyłem radio i potencjometr. Niby wszystko ok, więc przetarłem jakimś alkiem, potem prysnąłem jakimś świństwem smarno-kontaktującym (zabij, nie pamiętam co to było; na pewno nie WD-40 :P ), złożyłem i działa do dziś. Bynajmniej kolega, który odkupił radio słowem się nie zająknął, a lataliśmy w tym roku wielokrotnie razem.
Bądź delikatny, tak jak delikatny jest sam potencjometr :)
koniuor
Postautor: koniuor » 16 gru 2015, o 22:51
Co do resetu to nie resetowałem bo nie wiem jak. Włączyłem tylko tryb kalibracjibi chciałem go ustawić no ale się nie da..
Tez mysle żeby to rozkręcić w pizdu i zobaczyć co tam się dzieje:d
Krzywa gazu o ile dobrze patrzę to: Skrót thro cur
L-0
2-25
3-50
4-75
H-100
STUNT
L-0
2-25
3-50
4-75
H-100
HOLD -0.0
Radiomaster Zorro
Phoenix 2000 v2
Postautor: lenu » 16 gru 2015, o 23:12
Potencjometr mozesz sprawdzić odpalając ustawianie krzywej pitch w apce. Zobacz wtedy czy ci kreseczka lata jak ruszasz drążkiem. Stwórz też nowy model jakiś, wtedy ustawiania będą beż żadnych udziwnień
koniuor
Postautor: koniuor » 17 gru 2015, o 07:18
Kreseczka w krzywej Pitch lata minimalnie.. Jej zakres ruchów to z 1minimetr:) potem rozkręcę apke i zobaczymy.
Ostatnio zmieniony 17 gru 2015, o 10:14 przez koniuor, łącznie zmieniany 1 raz.
Radiomaster Zorro
Phoenix 2000 v2
Postautor: Don Mirson » 17 gru 2015, o 09:03
Połaczyłem wątki, bo jest już na ten temat.
MASA
Postautor: MASA » 17 gru 2015, o 10:18
wojtekr pisze:A w DX8 nie ustawiasz progu tego alarmu?
z trgo co widze w osobnych pozycjach jest próg alarmu i rodzaj pakietu
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: lenu » 17 gru 2015, o 17:25
To chyba zostaje rozłożyć apkę i sprawdzić ohmomierzem sam potencjomentr
koniuor
Postautor: koniuor » 17 gru 2015, o 20:00
SeKLeS pisze:Miałem kiedyś takie radio. Działało jak trzeba, aż pewnego razu drąg gazu umarł w pozycji minimum. Nic nie pomagało, więc rozbebeszyłem radio i potencjometr. Niby wszystko ok, więc przetarłem jakimś alkiem, potem prysnąłem jakimś świństwem smarno-kontaktującym (zabij, nie pamiętam co to było; na pewno nie WD-40 :P ), złożyłem i działa do dziś. Bynajmniej kolega, który odkupił radio słowem się nie zająknął, a lataliśmy w tym roku wielokrotnie razem.
Tu go bolało! Rozkręciłem apke(niestety zapomniałem zabrać ze sobą małych imbusów aby rozkręcić cały drążek).
Na elektronice się nie znam. Nie wiem jak ten potencjometr wyciągnąć... zrezygnowany z głupa w niego dmuchnąłem lekko i bang..Pomogło.
Oczywiście jak będę w domu to postaram się jeszcze raz rokręcic apke i jakoś go wyczyścić delikatnie(w ogóle boje się go tykać żeby się całkiem nie spier...
Dzięki Majster za Porade:d
Radiomaster Zorro
Phoenix 2000 v2
TomRar
Podziękował: 39 razy
Postautor: TomRar » 23 gru 2015, o 20:28
Witam,
Nie myślałem, że tak szybko znajdę się w tym dziale :) Mam okazję kupić nadajnik DX6i za przysłowiową butelkę wódki (kolega gdzieś znalazł i miał wyrzucić do kosza)
W nadajniku brakuje jednego przycisku do trymerów i pokrętła do poruszania się po menu. Uruchomiłem apkę i wszystko na pierwszy rzut oka działa.
Ale sęk w tym, że nie wiem czy aparatura łączy się z jakimkolwiek odbiornikiem, czy nie jest pod tym względem uszkodzona, a no nie mam możliwości sprawdzenia bo nie znam w okolicy nikogo kto by miał takową apkę. I teraz pytanie jest takie, czy da się w jakiś inny sposób sprawdzić czy apka nie jest uszkodzona pod względem łączności? Bo menu, przyciski, wszystko jest sprawne.
Jutro zobaczę do wnętrzności czy nikt nie próbował grzebać w elektronice i posprawdzam miernikami potencjometry drążków.
20zł za taki nadajnik to dosłownie cud, skoro nowe chodzą po 600zł z odbiornikiem, a odbiornik sobie kupię z Chin, albo od jakiegoś modelarza używkę.
Nie powiem, bo troszkę to jest dziwne, że taki nadajnik ktoś wyrzucił, a ten co chce mi ją sprzedać kompletnie się na tym nie zna, nawet nie wie co to takiego. Dziwne, że ktokolwiek chciałby wyrzucić taki nadajnik.
Postautor: Don Mirson » 23 gru 2015, o 20:57
Wiem ze to nie na temat, ale gdzie się znajduje nadajniki? :D
Jak coś to jadę tam w drugi dzień świąt...
TomRar
Postautor: TomRar » 23 gru 2015, o 21:02
Miruuu takie znajomości to tylko ja mam :D Ogólnie, oprócz nadajnika mam jeszcze apke pistoletową i worek rupieci do kompa itd.
Szukałem tej apki na necie i ciężko znaleźć do niej jakieś części, w sumie żadnej części nie znalazłem. Coś już chyba o tym dziadku świat zapomniał...
Postautor: Artja » 23 gru 2015, o 21:10
HorizonHobby nie prowadzi dilerki częściami zamiennymi do Spektrumów. Na rynku nie ma żadnych fabrycznie nowych części zamiennych z wyjątkiem chyba tylko anten i naklejek na wyświetlacz :) Ma to swoje uzasadnienie w polityce firmy o dbałość wizerunku. Coś źle podłączysz, nie tak polutujesz, model spadnie, pójdzie dym i fama w świat że apka jest do bani :nono:
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 23 gru 2015, o 21:12
Zdaje się, że jeszcze całkiem sporo egzemplarzy jest w użyciu. :)
Z taką cenę to bierz w ciemno - nawet jak Ci zostaną tylko klikacze to zrobisz interes. :)
"Chwyciło i nie puszcza...
TomRar
Postautor: TomRar » 23 gru 2015, o 21:18
W sumie to 10zł bo tą flaszkę to na pół wypijemy. Fajnie by było gdyby ona działała bo miałbym już dobry wstęp do helików 6ch. Rozebrałem ją i nawet nie ma śladów grzebania w elektronice, ale nie ma antenki w ogóle. Bezprzewodowy moduł 2,4Ghz jest wymienny bo zamontowany jest na goldpinach, więc nawet gdyby był uszkodzony to dokupie sam moduł i powinno działać. Tylko właśnie, czy dokupie w ogóle, a jeśli już to za ile stówek... Tak czy siak wezmę tą apke, ale czy pożytek z niej będzie to nie mam pojęcia.
PS. Ułamany jest drągal od anteny (ta czarna obudowa) i być może to było tak że: jakieś dziecko się bawiło apką i wyrwało kawałek anteny razem z drutem i dlatego właśnie nie ma druta :D
Wróć do „Spektrum”
