marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 13 gru 2015, o 10:19
No niestety - w moim przypadku nie pomogło przelutowanie gniazda pakietu :(
Wydaje mi się że lepiej było by gdyby zajął się tym ktoś kto jest bardziej kompatybilny z elektroniką ode mnie.
Postautor: wojtekr » 13 gru 2015, o 10:26
jak działa podświetlenie to znaczy, że złącza są ok. Albo oddaj to jakiemuś elektronikowi (gwarancji niema?) albo szukaj kolejnych stabilizatorów zasilających i mierz na wyjściach napięcie. Jeżeli problem jest w torze zasilania. DX8 ma w menu przestawianie z NiMh'a na Lipo'la więc akceptuje każdego 2S- pewnie DX6 również więc wątpię, żeby przyczyną było zasilenie 8V
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 13 gru 2015, o 10:55
wojtekr pisze:jak działa podświetlenie to znaczy, że złącza są ok. Albo oddaj to jakiemuś elektronikowi (gwarancji niema?) albo szukaj kolejnych stabilizatorów zasilających i mierz na wyjściach napięcie. Jeżeli problem jest w torze zasilania. DX8 ma w menu przestawianie z NiMh'a na Lipo'la więc akceptuje każdego 2S- pewnie DX6 również więc wątpię, żeby przyczyną było zasilenie 8V
Witaj
O ile pamięć mnie nie zawodzi, swego czasu zająłeś się moją TG-9X (z powodzeniem)
Może i tym razem dałbyś naprawić ten mój nadajnik ?
Byłbym wdzięczny - latać się chce, a na nowy nadajnik nie bardzo mogę sobie teraz pozwolić.
Postautor: wojtekr » 13 gru 2015, o 10:56
jak nie znajdziesz kogoś lokalnie to przyślij
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 13 gru 2015, o 12:33
wojtekr pisze:jak nie znajdziesz kogoś lokalnie to przyślij
No właśnie w tym problem że nie mam.
Jeśli można to chętnie skorzystałbym ponownie z Twojej pomocy.
Podaj mi proszę adres do wysyłki - postaram się jutro (najdalej pojutrze) wysłać priorytetem.
Czy wystarczy sam nadajnik z pakietem ?
Z góry wielkie dzięki
MASA
Postautor: MASA » 13 gru 2015, o 14:48
A do tej pory co miałeś w nadajniku za pakiet
włuż oryginalny - zobacz czy się nie da uruchomić - potem przestaw na lipo
w dx8 - miłeme identyczną sytuacje nic się nie spaliło
więc bez paniki
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 13 gru 2015, o 15:01
wsadziłem koszyk i 4 paluszki - nic to nie dało niestety.
MASA
Postautor: MASA » 13 gru 2015, o 22:53
jak masz gwarancję to oddaj - bo moim zdaniem to nie koniecznie ja przepaliłeś
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: wojtekr » 13 gru 2015, o 23:13
Manual nie wspomina słowem o LiPo, obawiam, się że to może być powód.
Czy Radio jest na gwarancji?
Czy problem pojawił się po naładowaniu, a wcześniej działał na LiPo?
Jak by udało się je ożywić to można dodać stabilizator żeby to działało z lipo- ale to zobaczymy potem.
Przy okazji grzebania znalazłem coś takiego- warto uważać:
"A charging jack is located on the left side of the transmitter. If rechargeable batteries are used they can be
conveniently charged without removing them from the transmitter using the charge jack. IMPORTANT: All
Spektrum charge jacks are center pin negative. This is the opposite of many chargers. Before using a charger,
make sure the connector is center pin negative. This can be done using a voltmeter. Also, unlike conventional
radio systems that use 8 cells to power the transmitter, the DX6i uses 4 cells. This is due to the electronics being
more efficient"
Swoją drogą ciekawe, że obniżanie napięcia jest "more efficient" jak wszystkie linie przesyłowe temu przeczą. Ale może w HF tak jest i już
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 13 gru 2015, o 23:29
Wojtekr manual zaleca baterie AA lub SPMA9602, który chyba jest lipolem z wbudowaną ładowarką.
Edit
Zalecany pakiet to jednak nie lipol tylko li-ion
Postautor: wojtekr » 14 gru 2015, o 01:00
jakiś burdel: manual nie wspomina o SPMA9602, a informacje o SPMA9602 nie wspominają o DX6i tylko DX6. Coś t LiXX nie jest oczywiste jak w DX8.
Po poczytaniu jednak wygląda, ze DX6i nie lubi 7.4V (lub 8V)
" You could use a LiPo with a regulator on it...you know, a BEC. Castle creatoins makes a small programable one you can get for just less than $25.00. Many places that sell it can program it for you if you ask, or you can buy the programming gizmo for another $25.
The reason I reccomend the Castle is that BECs do not have a voltage cut-off so you will have to watch the volts on the transmitter screen...if you set the castle BEC to output 6.5 volts, you will know that when the transmitter screen reads less than 6.5 you need to stop and recharge.
That's a little tricky because the radio only "sees" the regulated voltage, not the battery voltage. If you buy some other brand of BEC that outputs 6 volts, you might over-discharge your battery.
OH, and one more thing...you will need to add a switch between the battery and regulator or unplug the battery when you are not using it. If the regulator is plugged in, it's working, and drawing down the battery.
Any of this making AAs seem like a simpler solution???
Nathan Schmoekel is offline Find More Posts by Nathan Schmoekel
Postautor: pkali » 14 gru 2015, o 01:40
Marek powinien sprostować tytuł wątku, bo wg mnie ma dx6 (zdjęcie w pierwszym poście), a nie dx6i.
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 14 gru 2015, o 05:55
Radio już nie jest na gwarancji.
Problem pojawił się dopiero po naładowaniu akumulatora, przedtem bez problemu na nim działało.
Faktycznie - mój błąd z nazwą radyjka - już poprawiam.
MASA
Postautor: MASA » 14 gru 2015, o 13:39
pkali pisze:Wojtekr manual zaleca baterie AA lub SPMA9602, który chyba jest lipolem z wbudowaną ładowarką.
Edit
Li ionowa - raczej..
Edit
wcześniej pomyślałem - później napisałem...
Ciekawa rzecz - dam sobie rekę uciąć że w starym DX6, DX8 i nowym DX9 można przestawiać Lion/Litowpo/nikloweMN .... w DX5 i DX4 nie można było - ale tam wogóle nie mozna było za wiele bo nawet nie miąły wyświetlacza
Jak sobie poczytałem teraz manual i ostżerzenia to ręce opadaja
Spektrum naprawdę przesadza z głupotami które robią
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: gumi » 15 gru 2015, o 11:35
Zmiana typu baterii w ustawieniach jest związana z różnymi poziomami napięcia alarmu wyczerpania baterii i nie wpływa na działanie nadajnika na naładowanej baterii.
fantom
Podziękowano: 5 razy
Postautor: fantom » 15 gru 2015, o 15:41
niestety z DX6 i ja mam przypadek związany z "prądem" otóż któregoś razu rozładowały mi się akumulatorki nimh (4 x1,5) przy włączonej apce. Wszystko oczywiście zgasło, włożyłem naładowane i............... nie było transmisji z odbiornikiem, a co więcej nie da rady zbindować. Ekran jest ok. wszystko reszta wydaje sie w porządku.
I co wy na to ?
pozdrawiam, Alek
dalton
Podziękowano: 34 razy
Postautor: dalton » 15 gru 2015, o 16:10
marek_c4 pisze:Radio już nie jest na gwarancji.
Cześć,
Jeśli to jest to radio które kupiłeś odemnie to raczej jest jeszcze na gwarancji bo masz 2 lata a ja je kupiłem w 2014 o ile pamiętam, sprawdź i wyślij do Scorpio. To nie jest wina lipola raczej ja na nim działałem kilka miesięcy i nic się nie działo obecnie w dx9 też mam lipo i jest ok, z drugiej strony może ten lipol jakiś walnięty, jak naprawisz radio to go wywal profilaktycznie może?
Artur
Summit / 2xTeton
MASA
Postautor: MASA » 15 gru 2015, o 16:41
gumi pisze:Zmiana typu baterii w ustawieniach jest związana z różnymi poziomami napięcia alarmu wyczerpania baterii i nie wpływa na działanie nadajnika na naładowanej baterii.
W DX8 jak nie przestawisz pakietu na Lipo - to wywala błąd akumaltora przy naładowanym do 8.4 - wiem bo mam tak
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: wojtekr » 15 gru 2015, o 16:46
A w DX8 nie ustawiasz progu tego alarmu?
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 15 gru 2015, o 17:43
No ja jakoś tego nie ogarniam, chyba niczego źle nie zrobiłem (nawet nie było jak chyba).
Wojtek - przed chwilą nadałem przesyłkę.
Wróć do „Spektrum”
