Postautor: donia » 24 paź 2014, o 07:33
Czemu? Oprócz ww. problemu, który mogę też rozwiązać wypinając jeden kabel z Tx-a.
~wysłano z ciapciaka~
Postautor: Ramotny » 24 paź 2014, o 07:56
donia pisze:Czemu? Oprócz ww. problemu, który mogę też rozwiązać wypinając jeden kabel z Tx-a.
Daltego że ustawiłeś tryb Heli normal czyli bez mieszacza CCPM. To jest (prawie) to samo co tryb samolotowy ale właśnie implikuje AUX1=PITCH. W AERO będzie AUX=AUX (chyba że wybierzesz jakiegoś flaperona albo inny mikser - analogicznie do heli mix)
Postautor: donia » 24 paź 2014, o 08:12
tylko chyba holdy działają inaczej, a może to bardziej kwestia aparatury, sprawdzę. Niebochod mi mówił. , że coś mu tam nie pasowało i się tak trochę na ten tryb samolotowy nastroszyłem :). No nic sprawdzę wieczorem i dam znać czy tryb acro nie gryzie ;)
Postautor: Kenobi36 » 24 paź 2014, o 08:16
W DX9 możesz dowolnie przypisywać kanały w menu konfiguracyjnym w Channel Assign , Na kanał 6 Aux1 wrzuć coś innego.
Postautor: donia » 24 paź 2014, o 08:35
Nie da się w tym trybie.
Omija ten kanał przy edycji.
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 24 paź 2014, o 13:05
donia pisze:tylko chyba holdy działają inaczej, a może to bardziej kwestia aparatury, sprawdzę. Niebochod mi mówił. , że coś mu tam nie pasowało i się tak trochę na ten tryb samolotowy nastroszyłem :). No nic sprawdzę wieczorem i dam znać czy tryb acro nie gryzie ;)
Niebochodowi nie pasował brak trybów lotu (normal I1, I2, I3), ale na futabie, gdzie sobie mogę przypisać w zasadzie dowolny przełącznik do dowolnego kanału. Na spektrumie to już raczej może być inna bajka.
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 24 paź 2014, o 16:11
A co Donia quad przyleciał?
Jutro już będzie latać?
Do mnie dziś dotarła paczka po 2 tyg od zakupu.
VaderJK
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 24 paź 2014, o 17:00
Dajcie chłopy znać na oblot pierwszy. Postaram się podjechać. Temat mnie ciekawi strasznie.
Paweł
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kenobi36 » 24 paź 2014, o 18:12
donia pisze:Nie da się w tym trybie.
Rzeczywiście, w DX18 też, ale g...
Postautor: Kenobi36 » 2 lis 2014, o 20:59
To proponuję zostawić PITCH i używać go jako gaz a usunąć THROTTLE.
Postautor: donia » 6 lis 2014, o 21:15
Czy mi się to przyśniło, czy mogłem się natknąć na możliwość zmiany ikonki w DX-9 - niezależnie od trybu acro, heli można było sobie wstawić ikonkę np. multirotor. Kurcze, a może to było w DX-8, albo prze apgrejdem softu w DX-9?
zmieniał ktoś?
pzdrv,
Postautor: Kenobi36 » 6 lis 2014, o 21:17
W trybie Heli jest ikona Quada
Postautor: donia » 6 lis 2014, o 21:22
W samolocie też, trzeba wejść:system setup, aircraft type, next, najechaćna ikonkę, entre i roleczką znaleźć kłada :) i mamy.
EDIT: i mamy tak :)
pzdrv,
Postautor: Kenobi36 » 6 lis 2014, o 21:36
He He, u mnie w DX18 w Aircraft nie da się zmienić ikony :D
Ale i tak mam quada pod Heli :D więc mi to nie przeszkadza :D
EDIT
No dobra, da się :-)
Postautor: Artja » 23 gru 2014, o 01:31
Jako posiadacz apki DX8, w związku z wyborem APM jako FC kontrolera oraz pragnieniem wykorzystania RX/TX na bazie eLeReS'a dla linku UHF narobiłem sobie dodatkowych problemów, wróć, dodatkowych wyzwań... :help:
Tytułem wstępu, sytuacja wygląda tak, że z pewnych względów, choćby z uwagi na okablowanie, wygodniej jest operować sygnałem PPM Sum zarówno na wejściu TX jak i na wyjściu RX. Okazuje się, że chociaż sygnał podawany przez gniazdo trenera apki DX8 jest słabiutki, to da się go "podbić" oporniczkiem. Tak też zrobiłem i moduł zaprogramowany jako TX zaczął gadać ze Spektrumem przez kabel trenera. Eureka :approve: !
Pokonawszy ten stopień potknąłem się o następny. Tym razem trafiło na konieczność mapowania kanałów wg wymagań FC. W telegraficznym skrócie, wymagane przypisanie kanałów jest inne w przypadku samolotów i copterów ze wskazaniem na helikoptery. Oczywiste jest, że potrzebna mapa kanałów w każdym przypadku nie zgadza się z kolejnością generowaną przez DX8, inaczej nie byłoby tego tematu. Dla copterów teoretycznie można przemapować kanały w sofcie APM, lecz niestety mapowanie nie działa w sofcie dla samolotów, a przynajmniej nie działa z arduplane na moich APM2.5 i 2.6 :dk:
Lektura forów, a w szczególności rc-fpv.pl oraz ślady kolegi Pirzola nasunęły rozwiązanie w postaci PPM Expandera. Oprócz możliwości swobodnego przemapowania kanałów dostaje się jeszcze możliwość rozszerzenia ich liczby do 12. Efektem tych rozważań była prymitywna do bólu apka KDS K-7XII z linkiem 435MHz rozszerzona do 12 kanałów. Latałem na niej testową Betą dość blisko do 1,5km, następnie Skusurferem najdalej 8km.
Apetyt jednak rósł w miarę jedzenia. Zaczęło mi brakować różnych funkcji apki, a przede wszystkim byłem zmuszony taszczyć na pole dwie aparatury - owego KDS'a do FPV oraz Spektrum na którym latam klasycznie. Ponadto FPV tak mi się spodobało, że uparłem się polatać helikiem w tym stylu :swir:
Korzystając z wcześniejszych doświadczeń wystrugałem więc pulpitowy zestaw Spektrum DX8 + PPM Expander + TX eLeReS Mod 500mW. Sygnał PPM idzie tutaj kablem z gniazda trenera, cała dodatkowa galanteria łącznie z własnym pakietem zasilania eLeReS'a znajduje się pod pulpitem bez żadnej ingerencji w apkę. Na tym zestawie latam cały czas, obecnie Pingwinem, i póki co bez problemów z zasięgiem i funkcjonalnością.
Powyższe rozwiązanie posiadało jednak pewne wady, z których pozornie największą wydaje się być uwiązanie do pulpitu i podatność na wysunięcie się kabla z gniazda trenera. Jednak główna przyczyna tkwi w programowym lub sprzętowym mapowaniu kanałów. Ponieważ w Spektrum DX8 nie ma możliwości przemapowania kanałów nic mi nie daje pamięć modeli oraz model match. Wciąż potrzebne są dwa odzielne systemy, jeden dla samolotów, a drugi dla helika. Uznałem że nie będę ufał mapowaniu kanałów w sofcie APM, nie bo nie :nono:
Na szczęście moc Kenobiego była ze mną i w trakcie którejś dyskusji podsunał myśl o linku bezprzewodowym i wywaleniu całego ustrojstwa na maszt. Nie wiem co oni tam jarają na Dagobah, ale pomysł był dobry :thumb:
Zacząłem węszyć w temacie i kompletować elektronikę. Graciarnia wzbogaciła się o PPM sumator, co nie było takie proste bo musiał on "rozumieć" PPM generowany przez Spektrum. Sprawdziłem chyba ze 3-4 różne, aż oczekiwania spełnił PPM Encoder 3DR.
Wywaliłem na stół cały ten majdan... :masakra:
po czym znów poczułem przypływ mocy... udałem się do nocnego i wykonałem prototyp...
...rano stwierdziłem brak miodowego oraz niejaki uszczerbek na estetyce :gas: Zebrałem te graty jakoś bardziej po ludzku...
...oraz podwędziłem mej Lubej pudełko po wacikach (nareszcie znalazło się sensowne uzasadnienie bajońskich sum wydawanych "na waciki" :juppi: ) Ustrojstwo działa, obowiązkowo dodałem też monitoring zasilania i pipczyk! :dance:
Postautor: mikegsx400 » 23 gru 2014, o 01:45
parafrazujac post z sasiedniego tematu cisnie mi sie tylko "Artja, cos Ty zrobil ze swoja aparatura sterujaca" :D
Postautor: Artja » 23 gru 2014, o 01:58
:D właśnie o to chodziło, żeby z aparaturą nic nie robić, to pudełeczko i pulpit będą działać z każdą aparaturą zdolną wypluć sygnał PPM.
Zapomniałem dodać, że robiłem to również z troską o zelówy lotniskowych kolegów :grin2: eLeReS ma włączoną telemetrię i funkcję "poszukiwania modelu". Przy odrobinie nieszczęścia zamiast bacika wkręcamy antenkę kierunkową i hej ho, w drogę bracia, tam przez lasy, łąki i pola, kędy sygnał wiedzie :mrgreen:
Postautor: donia » 23 gru 2014, o 13:47
Możesz zdradzić ten sposób z oporniczkiem do podbijania sygnału z portu trenera?
dzięki,
Postautor: Artja » 23 gru 2014, o 14:01
Nie umiem tego obliczyć ani elektronicznie uzasadnić. Kolega Miś z rc-fpv.pl podpowiedział mi krótko "wlutuj rezystor 4,7k między PPM aparatury a masę".
Wlutowałem ale nic to nie dało, dałem w to miejsce potencjometr 100k i kręciłem póki eLeReS nie zaświecił zieloną lampką że ma sygnał PPM. Zmierzyłem i wyszło 48k, i taki rezystorek wlutowałem w schowany pod pulpitem kabel łączący eLeReS'a z gniazdem trenera.
Postautor: Artu » 23 gru 2014, o 14:08
Ja musiałem w Graunerze MX12 zrobić cały "układ", aby współpracował z symulatorem ("odwrócony" PPM) :wow2:
Z eLeReS-em i FrSky pracuje bez tego "badziewka" :approve:
Wróć do „Spektrum”
