Spektrum DX6 / DX7 / DX8 / DX9
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 11 sty 2012, o 19:14
Nie poddawaj się tak łatwo. Może ktoś ze znajomych ma trochę więcej wprawy i pomoże ci to zamontować.
"bo twardem trza być, a nie mientkiem"
Qugar_
Postautor: Qugar_ » 11 sty 2012, o 20:55
Kabat mam dwa rozwiązania dla Ciebie
1. Wybierz się do pierwszego lepszego serwisu RTV gdzie mają HOTAIR i tam Ci to przylutują po poinstruowaniu ich co gdzie i jak.
2. Podeślij to razem z instrukcją do mnie. Mam kumpla co ma serwisie GSM to Ci to przylutuje hotair-em , tyle że najpierw na e-meala zdjęcia co i jak ma być polutowane, upewnię się czy da rade ale myślę że nie będzie problemu.
KDS 450SV
EasyGlider PRO
Futaba T8FG
kabat
Postautor: kabat » 11 sty 2012, o 20:58
No jest coś na rzeczy z tą "twardością".
Zawalczę zatem z pomocą kolegi - helikowca, który to zaoferował pomoc w instalacji upgrade'u.
Dam znać, jak poszło :)
Qugar, dzięki za propozycje pomocy. W razie czego odezwę się :)
Marcin
kabat
Postautor: kabat » 13 sty 2012, o 20:56
Panowie!
Temat znalazł pozytywny finał.
Marek: dzięki serdeczne za pomoc, a właściwie nie pomoc tylko pełną, fachową instalację ustrojstwa :)
Wszystko działa bez zarzutu - dokładnie tak, jak pokazuje Gabriele (autor upgrade'u) w swoim filmiku reklamowym. Do tego kolega z południa Europy jest bardzo pomocny i bardzo szybko odpowiada na maile - od ręki rozwiał wątpliwość związaną z miejcem lutowania jednego z przewodów.
Słowem polecam wszystkim użytkownikom DX7 :)
Pozdrowienia,
Marcin
Postautor: Gmeracz » 13 sty 2012, o 22:47
No widzisz Kabat, my som lepsi niż pornosi... Od razu stwardniałeś waćpan... :vhappy:
sulek
Postautor: sulek » 16 sty 2012, o 03:43
kabat pisze:Wczoraj znalazłem artykuł Grzegorza o udoskonaleniu naszych DX7-mek przez kolegów z południa Europy.
Poproszę linkę, bo coś znależć nie mogę...
Piotr
kabat
Postautor: kabat » 16 sty 2012, o 17:09
sulek
Postautor: sulek » 16 sty 2012, o 19:25
kabat pisze:Tutaj sa szczegóły :)
Marcin
Wielkie dzięki! Sam bym tego nie znalazł...
Mam pytanie kontrolne, w przypadku idle, gdy dajemy drążek całkowicie w dół, to timer nadal liczy, czy się zatrzymuje?
WKS, czy monitorowane jest położenie drążka, czy też sygnał na kanale gazu?
Piotr
kabat
Postautor: kabat » 16 sty 2012, o 23:09
Piotr,
Timer startuje, gdy tylko ruszysz gazem, ale zatrzymuje się gdy dasz na maxa w zero. Startuje ponownie po ruchu w góre. Teoretycznie jeśli w idlu dasz maxa minusy to ten czas nie będzie odliczony. Pytanie jak cżesto i jak długo jesteśmy w trakcie lotu w minusach na maxa.
Drugi wariant, bo rozmawialiśmy już o tym z chłopakami, to wyprowadzenie kabli "startujących" timer z drązka do np. holda. Wówczas start timera po zwolnieniu holda i bez względu na położenia drązka gazu odlicznie czasu. Stop timera po locie holdem.
Pozdrowienia,
Marcin
sulek
Postautor: sulek » 17 sty 2012, o 02:16
Marcin,
no to widzę, że to jest poważna wada tego rozwiązania. Czyni ona ten timer wręcz niebezpiecznym:
1. w przypadku spaliny, gdy odpalamy zimny silnik, to trzeba otworzyć przepustnicę trochę więcej niż nieznacznie- TIMER liczy
2. w minusach na maxa- TIMER się wyłącza (wiem, wiem, to niby rzadki przypadek, ale robiąc serię flipów lub tik-toków, trochę tego się uzbiera)
Ogólnie: całość może dać uczucie niepewności.
IMO sygnał do procka powinien być zbierany nie z drążka, tylko z gniazda trenera i być jednocześnie mniej czuły (start timera od ok. 20-25% wychylenia drążka). W taki sposób układ byłby nieczuły na rozruchowe manipulacje przy spalinie i jednocześnie całkowicie czuły w całym zakresie drążka w IDLE...
Jakby jeszcze do tego dorzucić funkcję samouczenia się zerowego położenia drążka w momencie inicjacji apy, to byłby wypas i nie trzeba by zgłaszać miłemu koledze z Italii odwrotnego gazu przy zamówieniu (BTW: nie znam nikogo, kto tak lata)....
Dodatkowo zmalałaby znacznie ilość kabelków do lutowania, bo np. dezaktywację timera możnaby uzyskać za pomocą drąga ustawionego na środku przy włączaniu apy.
Chyba przy okazji spróbuję coś takiego sklecić na procku. Kiedyś, po przesiadce na DX7 z Optica6 bardzo mi tej funkcji brakowało. Przyzwyczaiłem się jednak i dodatkowo wyrobiłem sobie intuicyjne wyczucie tych 8 minut lotu. Czasem, gdy zapomnę włączyć timera, to ląduję nawet z przelewowym zbiornikiem pustym w połowie (albo w połowie pełnym- jak kto woli). Idąc dalej, jest pretekst do nauki autorotacji :banana:
Piotr
kabat
Postautor: kabat » 3 lut 2012, o 16:28
Panowie,
Koledzy z Włoch przygotowali podobny upgrade dla DX6i (chodzi o włączanie timera drążkiem gazu)
Link tu: https://sites.google.com/site/gabonics/dx6i-av-upgrade
Wątek o tym samym upgrade w DX7 macie tutaj:
viewtopic.php?f=42&t=1523&start=0
Pozdrowienia
Marcin
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 3 lut 2012, o 16:52
no to jeszcze DSX9 i będzie pełnia szczęścia... :)
Postautor: Gmeracz » 4 lut 2012, o 02:34
Ale wy jesteście uparci... Będziecie unowocześniać te starocie, jak niegdyś ludkowie robili z Trabantem hehe...
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 15 lut 2012, o 09:27
Wczoraj montowałem upgrade do aparatury DX6i Pawła i napotkaliśmy na problem:
Okazało się, że linia brzęczyka (tam gdzie podłączamy szary przewód) "nie wyrabia" po podpięciu moda i napięcie spada z 3.5V do ok 1-1.5V (w stanie aktywnym), brzęczyk stawał się był wyraźnie cichszy, no i najważniejsze - nie było wibracji po odliczeniu czasu przez timer.
Sam szary przewód podłączony do stanu wysokiego (5V) - prawidłowo wyzwalał wibracje...
Dołożyłem sklecony na szybko stopień separujący (wzmacniacz + wtórnik) i zadziałało.
Albo jest kilka wersji DX6i (czego autor mógł nie przewidzieć), albo ten egzemplarz był wadliwy (nie miałem za bardzo czasu aby pogrzebać), albo mod był uszkodzony...
Paweł twierdził, że brzęczyk miał taka samą głośność od początku.
Muszę to porównać z innym egzemplarzem DX6i.
utopia
Podziękowano: 8 razy
Postautor: utopia » 15 lut 2012, o 19:06
A czy twoje DX 6i jest ...że tak spytam oryginałem ......... wiem drażliwe pytanie i się wystawiam.. ale oficjalne ostrzeżenie o podróbach jest
Jedni twierdzą ze jestem hoojem inni przeciwnie że anioł . Wszyscy mają rację. Traktuję ludzi z wzajemnością. ;-)
Postautor: crash » 18 lis 2012, o 14:26
jako że chcialbym wiedziec wszystko o tym radyjku - pomyslalem ze instrukcję poczytam ale google nie pomogło :mad2:
wiecie jak i gdzie w sieci mozna cos takiego pobrac? dlaczego to jest jakos dziwnie zatajone?
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 18 lis 2012, o 21:29
jeśli chodzi koledze o instrukcje to np http://focus.elsat.net.pl/dx6i%20pl/
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/File ... l_DX6i.pdf
a z tajemnic to podobno ma taką że nigdy nie wiadomo kiedy padną potencjometry
Postautor: crash » 25 lis 2012, o 10:00
mógłby ktoś wyjaśnić do czego jest i kiedy się stosuje "MIX1, MIX2, i REVO MIX" ?
funkcja "D/R COMBI" pozwala włączyć ustawienia DR&EXPO jednym przyciskiem?
:nono: proszę o nieśmianie się :?
pozdro
Postautor: Wiktor » 25 lis 2012, o 10:39
w zasadzie się nie stosuje a przynajmniej do zwykłego helika ja nie widzę potrzeby stosowania dodatków. revo mix to miała byc pomoc dla żyroskopów bez hh działa to tak że dodawanie gazu powoduje ruch serwa ogonowego lub obrotów dla silniczka ogonowego - dodawanie kompensacji dla ogona to samo w drugą stronę
tak
Postautor: Gmeracz » 27 lis 2012, o 22:34
Tak zwane miksery (MIX) używa się głównie w latadłach ze skrzydłami do kompensacji momentów. W Heli głównie expo i dr może się przydać. Np. Ja mam pod pstrykami zmianę expo AIL i ELEV, dzięki temu w locie mogę zmieniać czułość modelu na manewry.
Mikser jest dobry gdy np. wypuszczam klapy i chcę zrekompensować puchnięcie do góry wychyleniem steru wysokości do dołu. Lub dodaję do lotek lekkie wychylenie steru kierunku (tak jak to się robi w realu).
Wróć do „Spektrum”
