Odbiorniki FrSky
Najlepsze bo ma miruuu
szkubi
Podziękowano: 9 razy
Postautor: szkubi » 2 kwie 2014, o 22:33
Jak już pewnie wcześniej zauważyliście mam Tarota 500, którego złożyłem w zeszłe wakacje ale miałem z nim trochę problemów. Złożyłem go bez większych problemów. Problemy dotyczą jak podejrzewam elektroniki. Mam wrażenie, że odcina mu zasilanie ale może to być na przykład problem z odbiornikiem (na który chyba stawiam). Problem objawia się tym, że podczas lotu niekontrolowanie spada na ziemię.
-Za pierwszym razem podczas zawisu po prostu przechylił się na lewą stronę i walnął o ziemię. Po tym "uziemiłem" belkę ogonową i miałem nadzieję, że to załatwi sprawę.
-Za drugim razem podczas rozkręcania wirnika obrócił się na ziemi jakieś 2 razy wokół własnej osi. Zignorowałem to bo nie było żadnych zniszczeń. Sprawdziłem jeszcze raz tylko ustawienia żyrka.
-Za trzecim razem mając na uwadze, że jest nie do końca sprawny wisiałem 0,5-1m nad ziemią, żeby zminimalizować zniszczenia przy ewentualnym krecie. W 4 minucie wiszenia helik przechylił się do przodu i zarył nochem o trawę. Po tym założyłem zewnętrznego BEC'a (YEP 20A) i do tej pory nie latałem.
Dzisiaj po skrzętnych ustawieniach przypomniałem sobie, że zielona dioda w odbiorniku lekko przygasa (mruga). Ale nie cały czas tylko od czasu do czasu. Nie ma tak, że na przykład mrugnięcie co minutę tylko zupełnie przypadkowo.I nawet bez obciążenia, wystarczy, że jest zasilanie i helik stoi bez ruchu. Po założeniu zewnętrznego BEC'a myślałem, że dioda przestanie mrugać ale jednak nadal mruga. Dzisiaj dołożyłem mu jeszcze voltage protector od turnigy http://tinyurl.com/m7k58l9 . Zwykły kondensator ale miałem nadzieję, że pomoże.
Po tym wszystkim nie wiem już co o tym myśleć. Chciałem polatać sobie w weekend ale trochę się boję, że będzie 4-ty incydent i znowu wymiana wałków, poziomowanie tarczy, ustawianie kątów itd itp. Wiecie co może być powodem tego mrugania w odbiorniku?
Jak można zauważyć założyłem taki temat również na epheli. Z góry przepraszam jeśli kogoś tym denerwuję ale wiedząc, że na obu forach są osoby z dużą wiedzą a nie wszystkie korzystają z obu for nie mogłem nie skorzystać z możliwości napisania na obu. Bardzo zależy mi na rozwiązaniu zagadki przed weekendem bo chcę w końcu polatać na poważnie a nie co drugi lot składać od nowa i ładować kolejną kasę w naprawy z winy elektroniki.
Dzisiaj zrobiłem test czy jakiegoś zwarcia nie robi przypadkiem, któryś element układanki (serwo, gyro itd). Odłączałem kolejne elementy i sprawdzałem czy dioda dalej "pomruguje". Niestety mrugała nawet z podłączonym samym zasilaniem. Kupiłbym już nawet drugi odbiornik ale muszę wiedzieć przynajmniej na te 90%, że jego wymiana odniesie pożądany skutek bo jednak w Polsce kosztuje 120zł a na przesyłkę z HK w tej chwili nie mam siły czekać ;/
Z góry dziękuję za wytrwałość czytania moich wypocin i za pomoc w rozwiązaniu problemu ;D
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 2 kwie 2014, o 22:41
Miałem podobne objawy z moim T500 (spadał bez ostrzeżenia) ale u mnie ostatecznie okazało się że wbudowany BEC ESC-a był za słaby i problem rozwiązał się zewnętrznym BECem (kosztowało mnie to dwa komplety łopat węglowych Aligna).
Jeśli jednak zastosowałeś zewnętrzny bec i voltage protector i odpiąłeś całe obciążenie a nadal "coś jest nie halo" no to masz wyizolowany obiekt sprawiający problemy = walnięty odbiornik. Taka jest przynajmniej moja diagnoza...
szkubi
Postautor: szkubi » 2 kwie 2014, o 22:53
Ramotny pisze:Miałem podobne objawy z moim T500 (spadał bez ostrzeżenia) ale u mnie ostatecznie okazało się że wbudowany BEC ESC-a był za słaby i problem rozwiązał się zewnętrznym BECem (kosztowało mnie to dwa komplety łopat węglowych Aligna).
Wydaje się, że tak ale dziwi mnie to, że na ziemi gdy grzebię przy heli, kręcę silnikiem i ruszam serwami to mimo to, że ta dioda "pomruguje" (pomruguje bo jak już wspominałem nie występuje to cały czas) nic się nie dzieje niepokojącego. Odbiornik się nie wylogowywuje, serwa nie świrują, silnika nie odcina. Wszystko jest w porządku. Na ep heli jeden z użytkowników napisał, że miał podobny objaw ale u niego już na ziemi były cyrki (zanik reakcji serw na drągi) i to mnie zastanawia. A jak u Ciebie było? Bo po wmontowaniu tego BEC'a jeszcze nie latałem. Może okazać się, że niepotrzebnie wymienię odbiornik.
Ma ktoś może ten odbiornik i mógłby zerknąć czy dioda świeci stałym światłem i nie zdarza się jej mrugnąć? ;)
Postautor: Ramotny » 2 kwie 2014, o 23:07
ja założyłem do T500 esc EMAX 60A z becem 2,5A tyle że te 2.5A okazało się kiepskie i podniesienie do zawisu się udawało ale jakakolwiek próba ruszenia serw (korekta zawisu) natychmiast odcinała zasilanie. Po odcięcu wewnętrznego beca i zamontowaniu dodatkowego 3.5A problem znikł i nigdy więcej się nie pojawił.
Miganie diody "na postoju" jest dość niepokojące bo niby dlaczego miałaby migać. Co prawda w systemach DSM brak sygnału z nadajnika również objawia się zgaśnięciem diody ale czy u Ciebie tak jest to nie wiem a po drugie to miganie jest regularne a nie "pomigiwanie". Do sprawdzenia wystarczy włączyć nadajnik, włączyć odbiornik, wyłączyć nadajnik i zobaczyś czy zgaśnie na stałe. Jeśli tak to może to oznaczać przerwy w sygnale nadajnika (lub jakieś bardzo silne zakłócenia ale to mało prawdopodobne)
szkubi
Postautor: szkubi » 2 kwie 2014, o 23:43
W tym odbiorniku kiedy nie ma sygnału z radia to zielona dioda gaśnie i zapala się czerwona więc tym eksperymentem tego nie sprawdzę niestety ;/
Wysłane z mojego XT910
Postautor: Ramotny » 3 kwie 2014, o 08:04
szkubi pisze:W tym odbiorniku kiedy nie ma sygnału z radia to zielona dioda gaśnie i zapala się czerwona więc tym eksperymentem tego nie sprawdzę niestety ;/
Sprawdzisz o tyle że jeśli zielona gaśnie to powinna zapalić się czerwona. Skoro zielona tylko przygasa bez zapalena czerwonej tzn ze przyczyną nie jest zanik sygnału od nadajnika tylko błąd jest w odbiorniku.
szkubi
Postautor: szkubi » 3 kwie 2014, o 09:19
Jak wyłączę radio to zielona gaśnie a zapala się czerwona. Czyli wychodzi na to, ze problem może być w odbiorniku tak jak mówisz.
Poczekam jeszcze do jutra. Jak nic nie wymyślę albo nikt nie podrzuci innego prawdopodobnego pomysłu to już kupię ten odbiornik w helipadzie i będę miał nadzieje, ze to on jest winowajcą.
EDIT:
Tak dla ścisłości to sprawa wygląda tak:
[youtube]http://m.youtube.com/watch?v=b0pH6XBztvs&persist_app=1&app=m[/youtube]
To filmik robiony jeszcze jak odbiornik miał zasilanie z BEC'a wbudowanego w regiel ale teraz zachowuje się tak samo. Generalnie to mruga nie tylko przy takim opukiwaniu ale diodka miała lepszy dzień i nie chciała mrugac a ja chciałem ją zachęcić żeby pokazała jak sie zachowuje się na codzień ;)
Ostatnio zmieniony 3 kwie 2014, o 11:03 przez szkubi, łącznie zmieniany 5 razy.
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 3 kwie 2014, o 10:41
Albo jestem ślepy, ale ja nic na tym filmiku nie widzę - zadnych kolorów
E-Sky Hunter, Blade 300 X
szkubi
Postautor: szkubi » 3 kwie 2014, o 10:48
Trzeba się dobrze przypatrzec bo jak zgasilem światło to nie było ostrości a jak jest włączone to ją słabo widać. Włącz nagranie w hd i na pełny ekran to zobaczysz. Na żywo jest to sporo wyraźniejsze.
Luki35
Postautor: Luki35 » 3 kwie 2014, o 11:02
Cos tam namieszałeś przy edycji posta, więc w ogóle cos innego mi sie otwiera teraz, chyba nie Twoje filmiki
Edit. Dobra - teraz widac filmik, zaraz zerknę na diodkę w Hd.
W HD - widać. Jak naparzasz paluchami - mryga z deczka. Oczywiscie, nie mam pojęcia dlaczego :dk: :)
szkubi
Postautor: szkubi » 3 kwie 2014, o 12:16
Wrzuciłem link przez telefon i miałem problem z edycją.
EDIT:
Dobra, teraz jeszcze jedno pytanie upewniające żeby nie skończyć niepotrzebnie z dwoma odbiornikami ;)
Czy taką sytuację może powodować problem z nadajnikiem (modułem nadawczym)? Mam konkretnie ten zestawik -> http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ch=v8fr-ii
szkubi
Postautor: szkubi » 4 kwie 2014, o 21:22
Przepraszam, że post pod postem ale kupiłem już ten nowy odbiornik i mam nowe pytanie.
Podłączyłem ten nowy odbiornik i mam taki problem, że wszystko wygląda tak jak z tym niby wadliwym. Zrobiłem mały test i powiedzcie mi co o tym myślicie. Odpaliłem apkę i odbiornik po czym apke wyniosłem do innego pokoju (sygnał musi przejść przez dwie ściany). Efekt jest taki, że dioda bardziej mruga. Czy to może oznaczać, że walnięty jest moduł nadawczy?
Postautor: Don Mirson » 8 sie 2015, o 15:30
Jak montujecie odbiorniki i ich antenki w helikach? Zastanawiam się czy mój problem z linkiem wynika z wadliwego (od nowosci) odbiornika czy może robie jakiś błąd w ułożeniu antenek?
Generalnie link mam daleki i dobry ale czasem go na chwile tracę... stąd moje podejrzenie ze być może chodzi o złe ułożenie...
Odbiornik mam z tyłu helika, pod skrzynka ogonową w ramie, a antenki przymocowane są wzdłuż wspornikow (karbonowych) belki ogonowej...
Postautor: Kenobi36 » 8 sie 2015, o 15:45
To nie najlepiej.
Odegnij je aby odstawały i obydwie były do siebie pod kątem ok 90st
Postautor: Don Mirson » 8 sie 2015, o 16:02
Możesz trochę dokładniej napisać?
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 8 sie 2015, o 16:50
zeby byly do siebie prostopadle (w dowolnych plaszczyznach), a nie rownolegle (jak podpory) :D
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 8 sie 2015, o 17:23
ll to było równolegle
+ a to prostopadle
Może być miruuu ??? :-)
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 8 sie 2015, o 17:26
Hahaha
O coś innego mi chodziło :)
Całe antenki czy te końcówki tylko powinny być? Żeby prostopadle to jedna puścić wzdłuż wspornik a druga od wspornik do wspornika? Jak jest najlepiej?
Postautor: Kenobi36 » 8 sie 2015, o 18:19
Ja mam jak na fortce, jedna antenka wzdłuż podpory ale końcówka odgięta.
Druga jest do płozy, pod taśmą izolacyjną, nie widać bo z drugiej strony.
Postautor: Don Mirson » 8 sie 2015, o 18:22
Dzięki
A to ze końcówka na ogonie trzepocze pod łopatami Nie przeszkadza?
Wróć do „Frsky”
