Kleje - ogólnie
DonPaco
Postautor: DonPaco » 25 sie 2017, o 17:04
aikus dzieki za info... ;)
Nine Eagle solo pro 4ch | Syma S8W | V977 | Blade 230s |Tarot 450 PRO V2 FBL Silver | Phantom 4
Postautor: omcKrecik » 26 sie 2017, o 02:20
Kucharze to pewno na szybkensa porozbijaną zastawę kleją na CA :lol:
No bo chyba grochówki tym nie zagęszczają :masakra:
Do listy @Aikusa dodałbym klej do szyb samochodowych. Podobny do silikonu, ale go nie zawiera. Łączy prawie wszystko mocno i pewnie, spoina elastyczna. Odporny na wszystkie żrące i trawiące chemie. Nie da się zmyć z rąk. Twardnieje z postaci pasty do postaci twardej gumy w ok. 24 godziny w temp. 20*C. Można wytwarzać np. silent-bloki z dwóch tulejek i tego zajzajeru.
Postautor: mwx » 26 sie 2017, o 09:57
aikus pisze:Bo jak sie kucharz skaleczy to może sie pokleić?
No powiedz MWX... Powiedz...
Bo nikt nie lubi znajdować zakrwawionego plastra w sałatce/schaboszczaku.
A'propos kleju do śrub wkręcanych w tworzywo - Henkel robi taki klej pod marką Loctite (numeru nie pamietam). Pachnie zupełnie jak CA ;) tylko długo wiąże.
Ten Soudal do drewna to chyba się nazywał D4 - dobrze się pieni wymieszany z wodą i klei do wszystkiego a najbardziej do ciuchów i telefonu (jak to poliuretan)
Btw - wspomniany klej do szyb samochodowych to też poliuretan. W razie zabrudzenia jako szybki środek ratunkowo-zmywający można użyć IPA, tylko od razu i mocno wilgotnym ręcznikiem.
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 26 sie 2017, o 10:05
mwx pisze:
Cholysiet :D:D:D
<mniam>
Postautor: Don Mirson » 15 wrz 2018, o 05:05
Jaki polecacie klej do osadzania łożysk? Takie rzeczy są do kupienia w markecie budowlanym?
Postautor: MacGyverek » 15 wrz 2018, o 06:42
Ja na niebieskim z castoramy kleje i trzyma.
Postautor: Don Mirson » 15 wrz 2018, o 08:43
W sensie tym do śrub?
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 15 wrz 2018, o 08:57
Mam Loctite 603, według producenta jest właśnie do osadzania łożysk. Kupiony na Allegro, w Leroy-Merlin czy Obi takowych nie widziałem, może znajdziesz w motoryzacyjnym (Feur Vert, Norauto).
648 też jest OK.
Ps. Co do śmigiełek - niestety dziś mam średnio z czasem.
Nie wiem skąd mi się to 403 wzięło...
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2018, o 11:47 przez Piotr_T, łącznie zmieniany 1 raz.
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: omcKrecik » 15 wrz 2018, o 10:52
miruuu pisze:Jaki polecacie klej do osadzania łożysk? Takie rzeczy są do kupienia w markecie budowlanym?
Loctite 648. Najwyższa wytrzymałość, sprawdzony, używam w odpowiedzialnych połączeniach od lat. Anaerobowy, zielony, w bordowych opakowaniach - buteleczkach z tworzywa, mniejszych 10, 20 ml i większych 50, 100 ml. Nie majątek za spokój pewności.
Kupuj tylko u autoryzowanego dystrybutora, nie w żadnych marketach. Jest w modelarskich czasem, 2x drożej.
Chcesz fotkę ?
Postautor: Don Mirson » 15 wrz 2018, o 11:26
Dzięki. Fotki nie trzeba. Bardziej producent jeśli ma być jakiś konkretny.
Postautor: aikus » 15 wrz 2018, o 11:34
Zgaduje, że Henkel.
Tylko nie wiem czemu nie w marketach... :dk:
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 15 wrz 2018, o 11:42
bo za drogi :)
Postautor: aikus » 15 wrz 2018, o 13:23
Aa, chyba że :)
Postautor: Don Mirson » 15 wrz 2018, o 13:58
aikus pisze:Zgaduje, że Henkel.
Jak jest jakiś znosny w marketach to też może być. Będzie szybciej.
Postautor: omcKrecik » 15 wrz 2018, o 15:00
miruuu pisze:Jak jest jakiś znosny w marketach to też może być. Będzie szybciej.
...do kłopotów. To w marketach to nie jest to samo, co pełnowartościowy oryginał.
Postautor: Don Mirson » 15 wrz 2018, o 15:21
A dasz te namiary n pełnowartościowy oryginał? :)
Postautor: omcKrecik » 15 wrz 2018, o 16:03
Dużo Ci tego potrzeba ?
Jak jakieś kotopłacze, to Ci podeślę.
Postautor: Don Mirson » 15 wrz 2018, o 16:35
4 lozyska wkleić jak na obrazku. Lozyska mają średnicę ok 5mm.Obrazek
Ale nie wysyłaj. Czy Ty wyślesz czy sklep to jeden wuj.
Może w poniedziałek wezmę od Piotra na Ursynowie jeśli znajdzie swój coby robota nie stała. Przez te pierdzielone lozyska zablokowałem się z x360 :)
Postautor: omcKrecik » 15 wrz 2018, o 17:12
miruuu pisze:Ale nie wysyłaj. Czy Ty wyślesz czy sklep to jeden wuj.
Nieeee... Ja jestem z tych lepszych wujów ;) . Tylko przesyłka i to o połowę taniej...
Postautor: mwx » 15 wrz 2018, o 17:22
Zielony klej do śrub jest dobry do tego.
Ale jak nie masz to niebieski też da radę. Przecież chodzi tylko o to żeby zewnętrzny pierścień nie obracał sie względem rolki. Nawet CA by dał radę.
