Śrubki - samozaciskowe
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 13 lip 2016, o 14:32
Czołem,
Orientuje się może ktoś czy w okolicach Grochowskiej, ewentualnie Praga PD/Saska Kępa dostanę śruby samozaciskowe M4/M5?
Mam dość tych "grzybków" w quadzie 250 i szukam samozacisków co by szybciej i prościej wymieniać śmigła.
Postautor: Kula » 13 lip 2016, o 18:37
Przy Grochowskiej w pawilonach (skrzyżowanie z Marsa) masz sklep ze śrubami. Powinni mieć takie nakrętki.
W razie czego, na Lucerny (Wawer) masz hurtownię ze śrubami Kredo Metal. To ten sam właściciel co sklepu na Grochowskiej)
Ale jak im powiesz, że chcesz ŚRUBY SAMOZACISKOWE to cię odeślą na drzewo. To się nazywa NAKRĘTKI SAMOHAMOWNE.
Warto znać prawidłowe nazwy w technice.
Postautor: wojtekr » 13 lip 2016, o 18:43
M4 może mam - jak nie kupisz daj znać- poszukam
Xeo
Postautor: Xeo » 13 lip 2016, o 20:55
Dzięki Kula za naprowadzenie na prawidłową nazwę. Właśnie sprawdziłem i szukam M5 prawo i lewo skretnych (mam nadzieję że poprawnie określone). Jutro skocze na Grochowska z nadzieją że będą. Jak nie to poczekam na paczkę z myrcmart bo tam znalazłem to czego szukam.
macdos
Postautor: macdos » 15 lip 2016, o 10:18
A sprawdzałeś w Castoramie na Grochowskiej 21. Tam mają mnóstwo śrub, nakrętek itp.
Postautor: Artu » 15 lip 2016, o 10:28
Xeo pisze:Jak nie to poczekam na paczkę z myrcmart bo tam znalazłem to czego szukam.
Na Alledrogo skolko ugodno, i pewnie taniej niż w "specjalistycznych" sklepach :grin2::
Nakretka M5 samokątrująca
Nakretka M4 samokątrująca
Postautor: Kenobi36 » 15 lip 2016, o 10:48
Take najlepsze
http://allegro.pl/konektor-oczkowy-m5-z ... 58161.html
Zagnesz blaszke medzy lopatki od smigla i se ne odkreci :-)
Postautor: Artu » 15 lip 2016, o 10:54
Postautor: Kenobi36 » 15 lip 2016, o 11:31
Te niestety odkręcają się i gubią na silnikach które się kręcą w niekorzystną stronę.
Dodatkowo miałem tak że po 2 tygodniach latania bez wymiany śmigłą ledwo odkręciłem nakrętki które były na silnikach kręcących się w korzystną stronę :-)
Dlatego preferuję jednak zwykłe nylonowe
Xeo
Postautor: Xeo » 15 lip 2016, o 12:03
No właśnie zacząłem się zastanawiać bo mamy CW i CCW.
Dlatego zamówiłem z HK tylko że alu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=94290
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=94283
Postautor: Kenobi36 » 15 lip 2016, o 12:48
Ktoś mi kiedyś mówił że aluminowe nakrętki się zacierają i uszkadzją aluminiowy gwint na siliniku
Xeo
Postautor: Xeo » 15 lip 2016, o 13:22
Dzięki za info, te będą w takim razie tymczasowo bo nylonowe dzisiaj będę zamawiał z myrcmart bo tam znalazłem.
Wezmę w taki razie dodatkowe mocowania do silników przy okazji.
Edyta
Kenobi36 pisze:Dlatego preferuję jednak zwykłe nylonowe
A skąd je bierzesz bo okazało się że myrcmart ma stalowe albo alu jedynie :wall:
