Devil 450 Pro V2 DFC
Devile i inne śmiglaki
Postautor: mwx » 1 sty 2019, o 20:36
Jak wchodzą z dużym luzem to ja bym je wklejał po zamontowaniu całości podzespołu, tak żeby wał przechodzil przez oba łożyska. Przynajmniej ułożą się współosiowo.
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 2 sty 2019, o 00:55
Aż tak źle nie jest, nie kolebią się, ale pasowanie jest na tyle luźne, że np. przy krecie mogłyby się wysunąć. Montaż nie jest na wcisk, albo jest on symboliczny. Klej załatwi sprawę.
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: Piotr_T » 3 sty 2019, o 00:03
Coś powoli się wykluwa... :-)
Rama ustawiona, sprawdzona i przesmarowana przekładnia napędu ogona, łożyska wału głównego wklejone, ale aby zdecydowanie pójść dalej muszę najpierw osadzić serwa, regulator i być może silnik (kwestia dostępu do mocowań w ramie).
Podwozie jest sztywne, chyba trzeba będzie pomyśleć o Gorilli lub odpowiedniku od ALZRC, bo to chyba zbyt długo nie pożyje ;-) .
Postautor: Piotr_T » 4 sty 2019, o 00:20
Parę kolejnych uwag z montażu - mocowanie serwa ogonowego wymaga pewnych kombinacji ze śrubami - 2 trzeba wziąć z kompletu dostarczonego razem z serwem, 2 ze śrub dostarczonych z kitem, ale ostatecznie jest jak trzeba. W manualu brak info, że odległość serwo - kulka dla ogona to 7,5 mm, a dla tarczy 12,5 mm. Orczyki dla serwa ogonowego umożliwiają ustawienie tej odległości, dla tarczy jest o 1 mm więcej, więc albo godzimy się na taką różnicę, albo zakładamy niebieskie servo-savery. Rama jest wąska, więc regulator dołączony do zestawu nie da się zamontować na płasko z drugiej strony półki pod baterię - nie mieści się na szerokość. Powinno dać się go zamocować w pionie na jednym z boków ramy na taśmie dwustronnie klejącej. Otwory pod gumki mocujące kabinkę wymagają podpiłowania - da się je założyć, ale na kołki mocujące kabinka już nie wchodzi. Po podpiłowaniu jest OK, choć... wokół otworów mam już niewielkie pęknięcia lakieru :evil:. Problem niewielki, po pierwszym krecie i tak kabinka pewnie będzie wyglądać gorzej, ale... trzeba poprawiać. Jutro będę chciał założyć silnik i regulator i mam nadzieję, że nie będzie z tym kłopotu - regulator zmieści się gdzie trzeba, a silnik da się przykręcić do podpory. FBL pójdzie na półkę nad mocowaniem belki ogonowej, odbiornik powinien pasować na podłogę, lub na półkę pod wałem głównym (choć to u jest ryzyko uszkodzenia go podczas bardzo grubego kreta). Generalnie Protos Mini z racji na bardziej przestronną ramę jest łatwiejszy w montażu czy serwisie, ale i tu jest OK. Widać, gdzie zaoszczędzono, ale dokładność wykonania (póki co) nie budzi żadnych zastrzeżeń.
Postautor: gumi » 4 sty 2019, o 07:55
Obawiam się, że jak w Reksiu 450 tutaj także do montażu silnika trzeba będzie zdemontować dwa serwa tarczy.
Postautor: Piotr_T » 4 sty 2019, o 08:21
Raczej nie będzie takiej potrzeby - powinno udać się wstawić go od dołu, po zdjęciu podłogi (zostaną tylko zamocowane już poprzeczki) i przy założeniu, że silnik z półką zostanie skręcony poza ramą i trafią z powrotem na swoje miejsce jako jeden podzespół. Tak przynajmniej to widzę, a praktyka pokaże, czy zgra się to z teorią ;).
Jak starczy mi dziś czasu, to wieczorem będę już wiedział co i jak. BTW - bardziej martwi mnie ta ciasnota w ramie, bo póki co jakoś nie za bardzo widzę jak estetycznie i wewnątrz ramy poprowadzić i poupinać te wszystkie kable. Ale dam radę... ;)
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 4 sty 2019, o 08:25
Nie zgra się z teorią. Musisz jakoś wyregulować luz między zębatkami. Najszybciej to zrobisz bez serw.
Postautor: Don Mirson » 4 sty 2019, o 10:04
A nie da się regulować przesunięciem polki?
Postautor: pkali » 4 sty 2019, o 10:09
He, he, pewnie się da. Widzisz, jak to jest jeśli chce się doradzić nie czytając instrukcji :rotfl: . Mea culp.
Postautor: Piotr_T » 4 sty 2019, o 10:26
Fakt, najwygodniej byłoby zdjąć serwa :-). Otwory na śruby mocujące półkę są okrągłe, ale dość szybko da się je przerobić na owalne, tym bardziej, że ten owal nie będzie musiał być mocno wyciągnięty. To druga opcja regulacji. Ale to wszystko mały pikuś :-), bo niniejszym ogłaszam Babola No.1 - otwory mocujące w półce (aluminium, dość grube) wykonane są tak, że po przykręceniu do niej załączonego do zestawu silnika jego przewody wypadają dokładnie pod jedną ze śrub mocujących półkę do ramy, co skutecznie uniemożliwia osadzenie silnika w modelu :masakra:. Rozwiązanie problemu to albo dorobienie nowej półki (w moich warunkach niewykonalne - nie mam obrabiarki CNC), albo wymiana silnika na taki, w którym przewody wypadną w środku ramy (pod taki silnik pewnie projektowano tego kita), albo wypiłowanie w ramie miejsca na owe druty. Osobiście składam się do opcji nr. 3 - pięknie nie będzie, ale w warunkach domowych dam radę to zrobić.
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 4 sty 2019, o 10:57
Piotrek obejrzyj sobie ten filmik (na jego kanale jest jeszcze jakis drugi z usterkami w tym kicie do poprawienia). Moze dowiesz sie czegos istotnego. Ja ogladalem poprzedni filmik jak skladal tego kita i gosc raczej zna sie na rzeczy.
Postautor: Piotr_T » 4 sty 2019, o 11:30
Dzięki, popatrzę. Może znajdę odpowiedzi na napotkane niespodzianki :-).
Postautor: Don Mirson » 4 sty 2019, o 12:48
Nie da się jakoś ugniesc tych kabli?
Dziury w ramię rozciagnij, będziesz wygodnie regulowal.
Daj fotę tych kabli
Postautor: Piotr_T » 4 sty 2019, o 17:19
Psze bardzo:
1. Silnik i półka
2. Silnik z półką 1
3. Silnik z półką 2
Jest to jedyne położenie półki na silniku w którym da się ona prawidłowo przykręcić.
Widać jak kable pięknie pokrywają się z jednym z otworów mocujących półkę. Kabli naciągnąć / nagiąć się nie da. Tak jak pisałem - IMHO zostaje albo piłowanie ramy, albo zmiana silnika na taki, w którym przewody wypadną tam, gdzie duży otwór mocujacy.
Postautor: dawo » 4 sty 2019, o 18:30
To ja bym raczej dowiercił kolejne otwory w półce.
Postautor: Piotr_T » 4 sty 2019, o 18:52
dawo pisze:To ja bym raczej dowiercił kolejne otwory w półce.
Fakt, to powinno się udać, ale raczej podpiłuję "do środka" dwa narożne otwory - nie mam wiertarki kolumnowej, a na moje umiejętności wiercenia wiertarką ręczną pomiędzy nimi a otworem centralnym jest zdecydowanie za mało miejsca i prawie na 100% coś bym spieprzył. Mam nadzieję, że to amelinium nie będzie zbyt twarde ;).
Postautor: Don Mirson » 4 sty 2019, o 19:02
E tam. Ugniataj. W wielu modelach tak miałem.
Postautor: Carson » 4 sty 2019, o 19:30
Mozesz sprobowac poszerzyc zakres regulacji polozenia silnika - podfrezowac wiertlem krawedzie szczelin jak na fotce ponizej. Moze uda sie skrecic silnik tak zeby nie trzeba bylo ugniatac kabli
ps. jak podpilujesz do srodka w prostej linii dwa duze otwory to pozbawisz sie mozliwosci wyregulowania luzu miedzy zebatkami :) no chyba ze na silnik jest sporo miejsca miedzy polowkami ramy
Ostatnio zmieniony 4 sty 2019, o 19:41 przez Carson, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: dawo » 4 sty 2019, o 19:31
Dokładnie - ugniataj ile wlezie i skręć z ramą, później zobacz czy się udaj ją przykręcić na gotowo.
Wróć do „Alzrc”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
