Alzrc X380
Devile i inne śmiglaki
TomRar
Podziękował: 39 razy
Postautor: TomRar » 22 kwie 2022, o 20:57
Zobaczymy po ile Adam będzie miał części do tego alzta, bo jeśli po podobnej cenie to faktycznie xlpower będzie nadal lepszym wyborem :)
redb
Postautor: redb » 17 cze 2022, o 22:11
Wiecie może czy i jakie części pasują do xl380?
Taranis X9 lite S
kudzu
Podziękował: 140 razy
Podziękowano: 69 razy
Postautor: kudzu » 27 gru 2022, o 12:27
Odgrzebuję.
Lata tym ktoś może? Jak wygląda eksploatacja i dostępność części?
Założyłem sobie, że następca mojej 450ki ma mieć napęd na pasku oraz schowane serwo ogonowe i X380 spełnia te kryteria, jednocześnie posiadając niekompozytowy ogonek (w przeciwieństwie do np. Goblin/Devil 380 czy P380 Evo). Ale tak jakoś cicho o tym modelu i w sumie mało info.
Adam
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 27 gru 2022, o 15:34
Kup Pan oryginał. Jest tańszy, sprawdzony i z pewnym dostępem o części. Gdzie tu sens, gdzie tu logika?
kudzu
Postautor: kudzu » 27 gru 2022, o 15:36
mwx pisze:Kup Pan oryginał. Jest tańszy, sprawdzony i z pewnym dostępem o części. Gdzie tu sens, gdzie tu logika?
W sensie Protosa? Tylko to serwo na ogonie:/ Ale życie to ciągłe kompromisy.
Adam
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 27 gru 2022, o 15:43
A w czym Ci to serwo na ogonie przeszkadza?
XLPower 550 / Goosky S2
kudzu
Postautor: kudzu » 27 gru 2022, o 15:49
msheli pisze:A w czym Ci to serwo na ogonie przeszkadza?
Wyłącznie wizualnie; nie ma merytorycznego uzasadnienia.
Doba Pany - bodźca potrzebowałem.
EDIT:
Ok, przyznaję, że nie skumałem. Zastanawiałem się, o co chodzi z tym klonem, skoro jednak te konstrukcje nie są identyczne. Teraz dopiero się zorientowałem, przeglądając sklepy, że ALZRC X380 jest klonem Protosa 380 V1.
Adam
Osa
Podziękował: 27 razy
Postautor: Osa » 27 gru 2022, o 16:45
Ja tam żałuję, że się pozbyłem Protosa 380
Pozdrawiam Adam
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 27 gru 2022, o 17:04
Na plus X380 masz aluskrzynkę ogonową z dociskiem i okucia ogona alu. Gdzie sama aluskrzynka w detalu to ze 180 zł. Plus okucia to koło 300zł extra. Huby ogona pół tańsze jak w XL380, ale ślizgacz ogona absurdalnie drogi. Pasek ogona droższy jak w XL380. W sumie dość porównywalnie przy dzisiejszych cenach. To bardziej pytanie o jakość XL vs ALZRC i różnicę między zwykłym 380 i Evo (?)
Postautor: mwx » 27 gru 2022, o 20:45
Na jakosc alzrc ostatnio sporo ludzi narzeka na fejsbukach.
Czy metalowe okucia ogona to potrzebny upgrade w XLu?
Postautor: Adam12 » 27 gru 2022, o 21:23
mwx pisze:Czy metalowe okucia ogona to potrzebny upgrade w XLu?
Osobiście mam do niego pewne zastrzeżenia aczkolwiek precyzja gwintu w alu jest dla mnie lepsza jak w plastiku XLa. Czy potrzebny ? Ja tam nie umiem latać :dk: Bezwzględnie ma być sztywne ramię skoku ogona i precyzyjna rolka. Ma być tarcza tez luzów, te na serwach starczą :) Jeśli chodzi o latanie. Eksploatacyjnie interesują mnie ceny huba ogonowego, paska, rolki/ślizgacza, skrzynki ogonowej i belki - to mi najczęściej leci. To tak na moje.
Jeśli ALZRC jest jakościowo dużo słabszy, a nie ma jakiejś mega różnicy w locie na jego korzyść, to wybór jest dość oczywisty ma korzyść XLa. Choć może komuś podoba się bardziej kabinka X380 albo serwo w ramie i to jest jego kryterium.
Postautor: mwx » 28 gru 2022, o 01:17
Kilka lat temu jak debil380 w supercombo był tańszy niż oryginalny pusty kit Goblina to jak dla mnie miało jakis tam sens. Wiadomo że jakościowo to nie było to, no ale CCC (supercombo kosztowało 1300 z przesyłkami)
Teraz jak podróba prôtosa wychodzi drożej albo podobnie jak oryginał to jakoś nie mogę objąć swoim małym misiowym rozumkiem tego dlaczego ktokolwiek mógłby się tym interesować :dk:
kudzu
Postautor: kudzu » 28 gru 2022, o 09:40
mwx pisze:Teraz jak podróba prôtosa wychodzi drożej albo podobnie jak oryginał to jakoś nie mogę objąć swoim małym misiowym rozumkiem tego dlaczego ktokolwiek mógłby się tym interesować :dk:
Argument trudny do skontrowania. Jeśli dobrze prześledziłem wszystkie zmiany, to wychodzi mi, że X380 jest, tak z grubsza, hybrydą Protosa 380 V1 i V2 - posiada bezpodporowy ogon, schowane serwo i kształt kabinki z wersji V1, ale układ serw cykliki z wersji V2. Czyli generalnie to jest V1 z zastosowanym modem XL38B11.
Adam
Postautor: mwx » 28 gru 2022, o 11:33
To właśnie IMO jest spory minus tej konstrukcji - pozmieniana na tyle żeby kompatybilność z częściami XLP była pogorszona
kyl1000
Postautor: kyl1000 » 31 gru 2022, o 04:08
Jako że posiadam oba, tzn x380 i xl380 v1 to mogę co nieco napisać: oba modele są w swojej klasie genialne. ze strony wizualnej bardziej podchodzi mi x380, minus taki że x380 jest cięższy na ogon ze względu na grubsze ścianki belki ogonowej i wymaga nieco większych pakietów (1500- 1800mah), xl380 jest już spoko przy 1300mah. Plus jest taki że przy lekkich kretach zazwyczaj nie ma potrzeby wymiany belki - kilka upadków i nadal prosta w odróżnieniu od xl380. Po stronie jakościowej co do xl380 kilka uwag chociaż byłem zaskoczony że podczas składania wszystko pasowało idealnie.
Uwagi co do jakości to: kabinka wymaga lekkiego dopasowania (opisane jest w instrukcji że może wymagać dopasowania), słaba jakość plastiku z jakiego wykonano podwozie (złamało mi się już podczas składania modelu), 1 niedoróbka wadliwy popychacz serwa - miał gwint nacięty bez skoku. (w zasadzie w goblinach zdarzało mi się podobnie jeśli chodzi o popychacze)
Przelatane x380 około 100 pakietów, gdybym miał kupić ponownie pewnie bym kupił w jakiejś promocji.
Wróć do „Alzrc”
