Devil X360
Devile i inne śmiglaki
Postautor: mwx » 1 lip 2019, o 17:32
Każdą śrubę można wbić, to tylko kwestia rozmiaru młota.
Postautor: Don Mirson » 2 lip 2019, o 07:06
Ta, którą ja miałem posiadała wyłącznie funkcje wkręcania. W celu wyjęcia należało trząchnąć helikiem.
Możliwe że to była śruba wkręcająco-trząchająca. Muszę dopytać.
flyszman
Podziękowano: 6 razy
Postautor: flyszman » 4 lip 2019, o 08:09
Ciągle borykam się z elektroniką, która jest udręką w przeciwieństwie do całej zabawy mechanicznej modelem heli. Utknąłem na konieczności wyłączenia gova w regulatorze bo korzystam z governora w breinie. Powiedziano mi, że muszę to zrobić z poziomu programatora hobbywing (Multifunction LCD Prog) i taki też nabyłem. Sęk w tym , że podłączyłem wszystko według mnie jak należy i nie uzyskuje efektu możliwości regulacji ani przez ekran LCD programatora (tak jak to jest na filmiku z linku w 6:43 https://www.youtube.com/watch?v=e0voP5jtOsI ) ani przez program zainstalowany na kompie (HobbyWing USB Link). Poniżej załączam foto i pytam jak wyłączyć tego gevernora w regulatorze i w ogóle dlaczego programator nie daj mi możliwości pracy? Z góry dziękuję za pomoc bo bardzo chciałbym już ulotnić to ustrojstwo skoro zabawa na symulatorze daje mi tyle frajdy to real musi być jeszcze lepszy.
Roland
Postautor: Don Mirson » 4 lip 2019, o 08:24
Nie do końca rozumiem. Czy próbwoałes ustawiać programatorem nie podłączając go do komputera?
Ten komunikat moze sie wyświatlać kilka sekund i trzeba poczekać. Ale sprobuj po prostu poklikać guziczki jak się wyświetli.
No i pytanie zasadnicze czy wsadziłeś w dobrą dziurkę? ;)
flyszman
Postautor: flyszman » 4 lip 2019, o 09:05
Próbowałem 3 konfiguracje: podłączałem programator przez sam regulator z pakietem, przez sam komp przez kabel USB i próbowałem przez programator i komp jednocześnie. Jesli chodzi o czekanie to czekałem i kilka minut - lipa. Duszenie guziczków czy ich przytrzymywanie na kilka sekund też nic nie daje. Po włączeniu przez regulator pokazuje się "Connecting ESC" a przez kompa "Connecting PC" i to trwa wieczność bez reakcji na jakiekolwiek przyciski programatora czy kompa. Cp do dziurki to tu problemów nie mam i mam jak na foto poniżej:
Postautor: Don Mirson » 4 lip 2019, o 09:07
A nadajnik w tym czasie miałeś włączony?
flyszman
Postautor: flyszman » 4 lip 2019, o 09:27
nie
Postautor: Don Mirson » 4 lip 2019, o 09:32
Włącz i zobacz czy ruszy. Nie wiem czy to to, ale jak nigdy nie robiłem tego z wyłączonym nadajnikiem. Może on właśnie czeka na sygnał zanim sie uruchomi?
flyszman
Postautor: flyszman » 4 lip 2019, o 09:57
oki...sprawdzę dziś lub jutro koniecznie. Dziękuję bardzo bo przez taką duperelę stoję w miejscu.
r
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 4 lip 2019, o 10:39
Ale przecież już dawno mógłbyś latać. Ten gov dla początkującego nie ma żadnego znaczenia. To tylko x360.
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 4 lip 2019, o 10:48
Dokladnie :) Zrobic podstawowa kalibracje gov store i latac. A kombinacje i dopieszczanie zostawic na pozniej.
gcze
Postautor: gcze » 4 lip 2019, o 10:49
Np. przy okazji pierwszej odbudowy ;-)
flyszman
Postautor: flyszman » 4 lip 2019, o 11:10
...no niezupełnie mógłbym latać bo muszę wyłączyć governora w regulatorze z powodu jak poniżej pisałem...
flyszman pisze:Witam,
Wy pracujecie Swoim rytmem a ja Swoim , więc nadal grzebie w Brainie. Póki co i z pomocą forum jestem z każdym krokiem dalej. Dla jasności: mam ustawione MIN 1110 a MAX wyszedł mi tylko 1940.
W rezultacie na 1 mam 1900, na 2 mam 2400 a na 3 mam 2950. ..i tu pytanie bardzo laikowe: Helika załączam po uprzedni włączeniu radia, aparatura zaholdowana, rozholdowuje i po chwili wirnik się rozpędza do Idle 1 ale osiąga najpierw obroty 2500 a dopiero potem sam spada do zadanych 1900, dalej przełączając obroty 2 i 3 też działają poprawnie od razu na zadany poziom i nie większy w początkowej fazie. Czy to jest normalne czy też gdzieś mam coś w ustawieniach nadajnika pogmatwane ?
Roland
Postautor: mwx » 4 lip 2019, o 11:35
Regle ALZRC nie łączą się z softem na PC bez kombinowania ze zmianą firmware.
Wszystko możesz ustawić BOXem, nie potrzebujesz programu na PC.
Postautor: Carson » 4 lip 2019, o 12:04
Jak nie jak tak :) Łączą się, wystarczy mieć tą wersje programu: http://cp.alzrc.com/up/20161016/6ea2853 ... 3340b8.rar
gcze
Postautor: gcze » 4 lip 2019, o 12:17
flyszman pisze:...no niezupełnie mógłbym latać bo muszę wyłączyć governora w regulatorze z powodu jak poniżej pisałem...
Ja tam nie mam pojęcia jakie mam obroty, są takie, żeby latał a silnik robił : wiiiiiiiiiiii, a łopaty : brrrrrrr . Mogłeś wyłączyć gov w Brainie od ręki i byłoby ok. To znaczy teraz to już trochę bez sensu jeśli masz programator do regla, ale po co na niego czekałeś nie latając to nie wiem.
Co rusz będzie coś nie tak z helikiem, z takim podejściem będzie u Ciebie głównie stał na stole :-)
Trzeba szybko drutować i latać, a kombinować w międzyczasie.
O kurcze właśnie załapałem, że w nocy miałem jakiś koszmar, ze poszedłem polatać i łopaty były uszkodzone, człowiekowi na łeb padają te heliki ;-)
flyszman
Postautor: flyszman » 5 lip 2019, o 08:09
Wczoraj walczyłem z tym programatorem Hobbywing do ALZRC Platinum 50A V4 Brushless i za cholerę nie udało się mi wyjść z dołka. Próbowałem z włączonym nadajnikiem, z nową wersją oprogramowania o której pisał Carlson, przez ESC, przez PC i ciągle to samo tj. "connecting PC" lub "Connecting ESC" i brak reakcji na którykolwiek przycisk programatora lub klikanie w programie.
Tak jak by programator nie widział regulatora choć brał przez jego wtykę prąd i tyle (lub przez USB). Może nie mam jakiejś kompatybilności ?!?!?!? Programator jak podłączę do źródła prądu przez PC lub regulator to pojawia się napis "PB -3.2.33" a po dotknięciu któregokolwiek przycisku na regulatorze wchodzi owy napis Connecting i ...dupeńka. Sprawdzałem Programator (Multifunction LCD Prog) jako miernik napięcia i ta funkcja normalnie działa. Tak sobie myślę, że może problem jest w tych kablach trzy-żyłowych o których piszą w poniższej instrukcji (https://cdn.shopify.com/s/files/1/0109/ ... 6479255072)?
(A poza tym jaki sens miało włączać nadajnik skoro wtykę regulatora wyciągam z Breina , wkładam do programatora a tym samym pozbywa się brain z satelitkami prądu i nie łapie żadnych sygnałów z nadajnika...?)
Poproszę o pomoc i dalsze sugestie z tym regulatorem/programatorem/wyłączaniem gova w reglu....
r
Postautor: Don Mirson » 5 lip 2019, o 08:17
flyszman pisze:(A poza tym jaki sens miało włączać nadajnik skoro wtykę regulatora wyciągam z Breina , wkładam do programatora a tym samym pozbywa się brain z satelitkami prądu i nie łapie żadnych sygnałów z nadajnika...?)
Może to jest trop...
Który dokładnie masz regiel? Do podłączenia regla do karty NIGDY nie wyjmowałem kabla z odbiornika bo do tego celu służy zupełnie inny kabelek, którego zawsze wyciagam tak w modelu, żeby mieć od ręki szybki dostęp do programowania regla bez konieczności wydłubywania czegokolwiek...
Postautor: Don Mirson » 5 lip 2019, o 08:20
o tu
Postautor: Don Mirson » 5 lip 2019, o 08:21
:D
Wróć do „Alzrc”
