Zadanie z geometrii wykreślnej...
Postautor: Ramotny » 15 kwie 2019, o 00:40
Za rozwiązanie jest czteropak piwa lub ekwiwalent w innym płynie...
valoos
Postautor: valoos » 15 kwie 2019, o 07:10
Chwytamy cyrkiel i za jego pomocą rysujemy okrąg o środku u punkcie P (proponuje promień nieco większy niż odległość pomiędzy dwoma pionowymi prostymi). Z punktów przecięcia okręgu z prostą L oraz pionową prostą po prawej stronie rysujemy dwie proste prostopadłe (ekierka). Powstanie nam kwadrat którego dolnym bokiem jest prosta L, a prawym prosta po prawej stronie. Z punktu P wyprowadzamy przekątną tegoż kwadratu (linijka). Punkt przecięcia okręgu O z tą przekątną wyznacza nam punkt, który oznaczmy sobie jako Y. Teraz rysujemy prostą przechodzącą przez punkt Y prostopadłą do prostej L (linijka i ekierka). Miejsce przecięcia tej prostej z prostą L wyznacza nam środek okręgu.
voilà
Żywiec Amerykańskie Pszeniczne poproszę.
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 15 kwie 2019, o 09:42
Kreska.... Jedyny przedmiot z którego z prawdziwą pasją, zawsze i bez problemu miałem po prostu pione :D
Teraz bym tego nie umiał zrobić ... ;(
Postautor: Ramotny » 15 kwie 2019, o 10:18
Niestety rozwiązanie Vallosa jest błędne - nowy okrąg jest sieczny a nie styczny
valoos
Postautor: valoos » 15 kwie 2019, o 12:50
...no racja
Postautor: Ramotny » 15 kwie 2019, o 15:14
zadanie rozwiązane:
na prostej L z punktu P za pomocą promienia okręgu O wyznaczamy punkt P' z którego kreślimy okrąg o tym samy promienu (lub tylko łuk) przechodzący przez punkt P i przecinający okrąg O
w punkcie przecięcia obu okręgów kreślimy okrąg przechodzący przez punkt P
przez punkt przecięcia tego nowego okręgu i okręgu O prowadzimy prostą do środka okręgu O
punkt przecięcia tej prostej z prostą L jest poszukiwanym środkiem okręgu stycznego do okręgu O i przechodzącego przez punkt P
Postautor: aikus » 15 kwie 2019, o 15:24
Ramotny a skąd w ogóle taka zajawka?
Postautor: wojtekr » 15 kwie 2019, o 17:00
aikus pisze:Ramotny a skąd w ogóle taka zajawka?
Chciał się piwa napić
Postautor: Ramotny » 15 kwie 2019, o 18:53
uczę się CADa i potrzebowałem "ścieżki prowadzenia profilu zaokrąglenia krawędzi dysku flanszy do żebra doosiowego" :)
jak zrobię to Wam pokażę. Póki co wersja uproszczona bez żeber...
Postautor: Gmeracz » 6 maja 2019, o 19:59
Ramotniak, weź się lepiej zastanów, bo masz jeszcze czas.
Ja zrobiłem ten "błąd", że wlazłem w Fusion i odleciałem od modeli na całą zimo-wiosnę... Za to nie mogę się teraz opędzić od nowych propozycji żonki albo z pracy do wykonania czegoś tam. A drukarka chodzi 20 h/24 h :)
Ale to cholernie wciąga.
Osa
Postautor: Osa » 6 maja 2019, o 20:36
Mnie wessało i już dwa lata nic zrobiłem, za to delta chodzi cały czas niemalże.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: Ramotny » 7 maja 2019, o 16:00
Skoro wrócił temat to pokażę na czym skończyłem- nieco uproszczona wersja tego co chciałem pierwotnie zrobić ale ponieważ to nie jest do produkcji a tylko wizualizacji więc dałem spokój...
