Model 3D lub 2D Czech Ride'a
Postautor: Kowal » 11 maja 2018, o 09:33
Chłopaki,
Muszę zrobić kilka fajnych modeli Jaczka. 3D albo 2D, na prezent dla kilku osób. Macie pomysł jak je zrobić? Jakiś druk 3D czy cos? Może coś maszynowo z balsy?
Postautor: Don Mirson » 11 maja 2018, o 09:36
A w Twojej zajeebistej modelarni nie wydrugają z kołka?
Postautor: mwx » 11 maja 2018, o 09:52
masz tu gotowca: https://www.lindinger.at/en/airplanes/m ... ehfahrwerk
Jak zależy Ci na czym mniejszym, to może zrób tak jak robi się w realu w przypadku niektórych replik 3U - kup łatwo osiągalny i tani modelik Jaka-11 i zmień mu trochę kadłub tak żeby wyszedł 3U. Skrzydła i usterzenie są takie same.
http://allegro.pl/yak-11-c-11-moose-1-7 ... 34265.html
W zasadzie wystarczy skrócić kabinkę i będzie git. Tego odrobinę bardziej pękatego kadłuba bez suwmiarki nikt nie zauważy :P
Jak 3U
Jak 11
Postautor: Artja » 11 maja 2018, o 10:28
Myślałem żeby zaproponować powyginanie tych dmuchanych rurek balonowych, które każdy powinien mieć przy sobie. Ale prezent z gotowca 1,6m rozpiętości mnie zachwycił, co trzeba zrobić żeby go dostać...
Postautor: Kowal » 11 maja 2018, o 21:22
Problem jest taki, to ma być kilkanaście sztuk. Później ewentualnie do domówienia jeszcze kilkanaście.
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 12 maja 2018, o 00:56
Psze bardzo...
Mały, redukcyjny - http://omega-models.com/index.php?route ... uct_id=503
Duży, latający - http://cymodel.com/Cn/pro_view.asp?id=152&cid=5&scid=20 :-)
Albo przerobić model Jaka-11 (to można kupić bez problemu).
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: Kowal » 12 maja 2018, o 05:10
Chlopaki, mi chodzi o modele do postawienia na biurko itd. Coś jak ten, tylko bez takiej ilości detali. Dlatego myślałem, żeby je wydrykowqć albo wyfrezować.
Postautor: Artu » 12 maja 2018, o 05:21
Kowal pisze:Chlopaki, mi chodzi o modele do postawienia na biurko...
Przecież wszyscy o tym wiedzą :vhappy:
Postautor: Don Mirson » 12 maja 2018, o 07:42
A na jebajach i bangodach nie ma?
Postautor: Piotr_T » 12 maja 2018, o 07:57
Jak nie chce Ci się kleić typowych redukcyjnych 1/72, to ja spróbowałbym tak - kupiłbym i skleił tego czeskiego (Omega Models), nawet z mniejszą liczbą detali (bez podwozia, itp.), dorobił mu podstawkę, a potem forma i odlew tylu sztuk, ile trzeba, lub druk 3D. Efekt może być całkiem niezły.
Postautor: mwx » 12 maja 2018, o 13:00
Nie no, robienie formy i budowa przydomowej odlewni brzmi zdecydowanie prościej niż sklejanie plastikowych gotowców :D
Druk 3D pojedynczego modelu tak żeby to możnabyło bez wstydu komuś dac zajmie kilka/naście godzin.
Postautor: dawo » 12 maja 2018, o 14:27
Kowal a może forma breloka z plexi? Msheli by wyciął zarys modelu - tanio i estetycznie :) lub taki model wycięty 2d z podstawką na biurko...
Postautor: Piotr_T » 12 maja 2018, o 15:31
mwx pisze:Nie no, robienie formy i budowa przydomowej odlewni brzmi zdecydowanie prościej niż sklejanie plastikowych gotowców :D
A kto mówi o samodzielnym odlewaniu. Są firmy które to robią.
