Postautor: omcKrecik » 12 kwie 2018, o 21:39
Odeślę ich do Mirka, ostatnio oferował dopłaty za molestowanie...
Patentu mogę udzielić nieodpłatnie, nawet z instruktażem ;)
El Grey
Podziękowano: 22 razy
Postautor: El Grey » 12 kwie 2018, o 22:12
omcKrecik pisze:@El Grey, najbardziej podoba mi się listwa przewodów :thumb: . Bajzel kabelkowy oszpeci każdą maszynę.
Jak ofrezowałeś kulkę orczyka ? Z programu zwykłym walcowym frezem ?
Kulka orczyka jest oryginalna ;)
Postautor: aikus » 12 kwie 2018, o 23:38
Postautor: omcKrecik » 13 kwie 2018, o 01:04
El Grey pisze:
Widać, żeś niełasy na suchary ;)
Ten szkłoepoksydowy orczyk jest - jak można sądzić - odporniejszy na skręcanie od aluminiowego lekkiego (z wybraniami) ? Przy dość sporej odległości pomiędzy płaszczyzną orczyka a punktem przyłożenia siły (tą kulką - made in Czech Republik bywały gładkie jak pupcia niemowlęcia, lusterko wprost, uczciwy nikiel na mosiądzu) moment skręcający też jest spory. Nieodporny na to orczyk wprowadza straty/błędy skoku. Taki zwykły poliamidowy to nawet większe, niż zajechane serwo.
Jako, żem parapeciarz i z dobrego gorsze, ale odmienne zrobić lubię, to niekiedy tam, gdzie się dało (długi orczyk i nieduży skok) montowałem tę kulkę odwrotnie, ku dołowi. Siła obciążająca przyłożona jest wtedy w pobliżu płaszczyzny łożyska wyjściowego serwa, co nie zwiększa błędów od luzów łożyskowania tego wałka.
W heliku tak raczej niedasie :(
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 15 kwie 2018, o 01:30
W końcu udało mi się zmienić napęd ogna na pasek 8-) . Wygląda obiecująco. Zostały też wymienione łożyska wału głównego i jednokierunkowe. Na ogon poszedł też nowy ślizgacz i okucia z łożyskami oporowymi. Mam nadzieje że problemy z drganiami i wariującym ogonem już za mną :glaszcz: . I teraz parę pytań. Zawszę jak kończę lot zapinam holda i opadam na ziemie.
1.Na wałku model zachowywał się poprawnie, czego mogę się spodziewać przy napędzie na pasek?
2.Dla czego nie można auto-rotować na pasku, albo czego jest to trudniejsze niż na wałku?
3.Co to tak dokładnie oznacza ratio ogona.
Focisz :D :
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: aikus » 15 kwie 2018, o 07:32
Bi0ly pisze:Zawszę jak kończę lot zapinam holda i opadam na ziemie.
I to jest wstęp do autorotacji. Po prostu zwiększaj stopniowo wysokość na jakiej zapinasz holda ;)
Bi0ly pisze:1.Na wałku model zachowywał się poprawnie, czego mogę się spodziewać przy napędzie na pasek?
Tego, że jak przyhaczysz łopatkami o ziemię nic się nie stanie w przeciwieństwie do wałka, gdzie masz spore szanse zmielić zębatki.
Bi0ly pisze:2.Dla czego nie można auto-rotować na pasku,
Nie prawda. Autorotować sprawnym helikopterem można ZAWSZE, choć nie zawsze jest to łatwe i wykonalne dla każdego pilota ze względu na poziom umiejętności ;)
Bi0ly pisze:albo czego jest to trudniejsze niż na wałku?
Ze względu na mniejszą sprawność przekładni pasowej w stosunku do zębatej - w tym wypadku - nieodczuwalne.
Bi0ly pisze:3.Co to tak dokładnie oznacza ratio ogona.
Przełożenie wirnika ogonowego do głównego.
Ergo ile obrotów zrobi wirnik ogonowy w czasie jednego obrotu wirnika głównego.
W T-rexie po przejściu na pasek jak dobrze pamiętam ratio było trochę wyższe.
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 15 kwie 2018, o 08:03
Dorzuciłbym, że autorotacja 450 jest dość słaba - szybko tracisz nośność na wirniku. Przy większych łopatach idzie to zdecydowanie wolniej/spokojniej.
Postautor: aikus » 15 kwie 2018, o 08:57
A to jasne, ale to jak wszystko. Im większy model tym łatwiej się lata.
Natomiast dla mnie osobiście autos 450tką nie stanowi żadnego problemu.
Nie umiałem zrobić nawet krzywego autosa Protosem mini.
To co jest totalnie nieogarnialne to autosy 250tkami lub np. Goblinem Fireballem który NIE MA ONEWAYA... A są tacy co udowadniają, że perfekcyjny, zakończony lądowaniem na helipadzie autos tym modelem również jest możliwy.
Kwestia umiejętności.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 15 kwie 2018, o 10:06
No i super, dzięki za odpowiedzi :piwo2: . Jak pogoda jutro pozwoli to jadę oblatać model i podzielę się wrażeniami :D
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: windcatcher » 30 kwie 2018, o 12:43
Warp dostał podwozie dla ubogich....
Jak to zaje**scie lata na rapidach :) będzie przodownik ;)
Postautor: Artja » 30 kwie 2018, o 14:31
Hehe... zajebiaszcze rurki :) Apropos rurek, co dziś zrobiłem - uratowałem kota - sam nie wiem, przed lotem, czy przed kretem z piątego pietra. Mnie to rybka, miałem już kotkę która wylądowała na gołebiu capniętym na balkonie 3 piętra, ale moja Pani zaczęła dostawać lęków i histerii na takie widoki...
Nie było wyjścia, Korsarz uwielbia tą miejscówkę. Warczy stamtąd na ptactwo i ogląda wszystkie samoloty na ścieżce podejścia na Okęcie. Teraz przynajmniej kobita nie będzie się bała wychodzić na balkon :thumb:
El Grey
Postautor: El Grey » 1 maja 2018, o 06:49
Brawo ty :D
Postautor: mwx » 1 maja 2018, o 09:27
Mogłeś mu założć na plecy mały spadochronik. Koty mają autolevel więc raczej by się w niego nie zaplątał.
Postautor: aikus » 1 maja 2018, o 09:49
Wlasnie by się zaplatal. Słyszałem historie o kocie wyrzuconym z okna że spadochronem... Była to dla niego nienaturalna sytuacja, zaczął się szamotac , zaplatal się, spadł i sie zabił. A bez spadochronu bardzo możliwe że nic by mu się nie stało.
Postautor: Don Mirson » 1 maja 2018, o 11:20
Taki test jest niemiarodajny. Moim zdaniem trzeba zwiększyć próbkę.
Postautor: mwx » 1 maja 2018, o 17:51
Trzeba opracowac system zwalniania spadochronu dopiero po wypoziomowaniu kota.
Postautor: aikus » 1 maja 2018, o 18:37
Czyli dorobić rescue Mode do kociego built in autolevela.
Postautor: Artja » 1 maja 2018, o 20:48
Koty mają 9 żyć, nie potrzebują rescue :)
Postautor: aikus » 1 maja 2018, o 21:51
... no chyba, że spotkają się z ciężarówką, która ma 12 kół.
Ale to inny przypadek.
Postautor: Don Mirson » 2 maja 2018, o 10:40
Ale przejadą tylko lewe lub prawe, więc zostają jeszcze 3 życia...
