Postautor: Kenobi36 » 16 mar 2015, o 22:41
Fajny rodzynek. Fajnie zobaczyć coś odmiennego od całej reszty :-)
Elektroniki nie żałowałeś, telemetria, to coś pod ? logger?
I te oploty, wow, tylko pytanie się nasuwa czy ten pęk wchodzący w FBL nie będzie nim szarpał.
DeDragonSlayer
Postautor: DeDragonSlayer » 16 mar 2015, o 22:50
Dzięki. Lubię być odmienny. :D
Telemetria po to żeby mi nadajnik gadał jak coś pójdzie nie tak albo jak pakiet się będzie kończył.
A z tymi oplotami, no właśnie tu mam wątpliwości, bo jednak trochę ten pęk pewnie waży. Ale jako że ze mnie pilot początkujący, to za ostro latać nie będę. W razie czego solidniej go umocuję do nadwozia.
BLADE nanoCPX, mSR, mCX2
HIROBO Embla 450E + Spirit FBL
Postautor: wojtekr » 16 mar 2015, o 23:28
nie o to chodzi. Taki pęk powoduje:
- przenoszenie wibracji na gyro
- przenoszenie wibracji na lutowania pinów i ich urwanie.
Odchudź te pęki o masę i zasilanie. Puść jedną masę, jedno zasilanie i resztę same sygnały
Postautor: Kenobi36 » 17 mar 2015, o 09:37
wojtekr pisze:Odchudź te pęki o masę i zasilanie. Puść jedną masę, jedno zasilanie i resztę same sygnały
Do serw też tylko po samym sygnale :vhappy:
DeDragonSlayer
Postautor: DeDragonSlayer » 17 mar 2015, o 09:56
Hehe, to była moja pierwsza myśl jak to przeczytałem. :)
Ale faktycznie jest to jakiś pomysł. Rozpruć większość wiązek na sygnał i zasilanie, a zasilanie podpiąć do jakiejś zewnętrznej szyny. Czy istnieją takie gotowe rozwiązania, czy trzeba samemu rzeźbić?
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 17 mar 2015, o 14:43
A ja bym spróbował polecieć i zobaczył jak będzie się zachowywać. W X3 też mam multum kabli do Braina ale nie robi to problemu w locie. Nie lubię rozpruwać ani nawet tylko skracać kabli (od serw) gdyż robi się wtedy konfiguracja pod konkretny helikopter i jakby kiedyś przyszło przekładać serwa to może być problem.
Postautor: donia » 17 mar 2015, o 15:37
Trochę Dragon pojechałeś ostro jak na 450 :) Wywal tele, lataj na czas, wywal odbiornik daj sat i tak nie odlecisz na tyle daleko żeby zerwać link. Pozbędziesz się kilometra kabli a imodel będzie lżejszy.
Postautor: donia » 17 mar 2015, o 15:39
DEL - ło matko co ten TapTak zrobił :)
Ostatnio zmieniony 17 mar 2015, o 17:32 przez donia, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Kenobi36 » 17 mar 2015, o 16:59
telemaniak pisze:A ja bym spróbował polecieć i zobaczył jak będzie się zachowywać. W X3 też mam multum kabli do Braina ale nie robi to problemu w locie. Nie lubię rozpruwać ani nawet tylko skracać kabli (od serw) gdyż robi się wtedy konfiguracja pod konkretny helikopter i jakby kiedyś przyszło przekładać serwa to może być problem.
Popieram.
Nic nie pruj bo to przesada. Jedynie te oploty bym zlikwidował a kable jakoś ładnie gdzieś od środka upchnął.
Z resztą z odbiornika do FBL na ogół idą 3 przewody gdzie masa i plus tylko raz jest zdublowany więc za bardzo nie ma co wycinać. A jak jest Sbus, PPM, DSM Sat, to już zupełnie nie ma czego pruć.
A spalina to nie jest aby w celu ochrony gniazd przed uszkodzeniem od wibracji robić powerboxa który podniesie tylko masę.
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 20 mar 2015, o 15:16
Ludziom się już w d.... poprzewracało. Jak tak dalej będzie to nie tylko zezwolenia mamy murowane, ale "przychylność" gawiedzi również.
Wymyślanie zastosowań "dronów" to widzę nowa gałąź nauki...
http://www.tvn24.pl/wideo/z-anteny/do-m ... t_id=12799
:masakra:
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
mk30
Postautor: mk30 » 2 kwie 2015, o 00:52
Mam do Was pytanie, jakiego sprzętu używacie lub jaki sprzęt byście polecili między innymi, żebym mógł bezstresowo, ew szybciej obrabiać filmy HD, totalnie amatorsko, coś przyciąć, coś wkleić, popracować na kilku ścieżkach, powstawiać jakieś przejścia. Z gier to przeważnie gram w WOTa, czasem w coś innego, ale nie zależy / nie stać mnie na sprzęt hiper super itd. W grę wchodzi tylko stacjonarny nie żaden laptop.
Obecnie leciwy procesor Q6600 2,4ghz, 4Gb RAM.
Co ma zostać:
- karta graficzna - GeForce 750 GTX
- karta muzyczna - Asus Xonar DG , ze względu na wyjście cyfrowe
- WD Caviar 1TB (WD10EZEX), - w późniejszym etapie będę chciał jakiś SSD
- ewentualnie podpięte dyski 400Gb i 250 ale to jakby zbrakło miejsca na pierwszym
Zastanawiam się nad Intel CORE i5-4460 3.20GHz, 4Gb RAMu, nie wiem jaka płyta główna, jaka pamięć?
Fajnie by było żebym mógł zostawić obecny zasilacz (Amacrox AX-500) też mile widziane opinie.
Dzięki za wszelkie podpowiedzi :)
Pozdrawiam, Marcin
Postautor: Artu » 2 kwie 2015, o 06:20
Do obróbki video, to raczej więcej pamięci :masakra: minimum 8Gb.
Procesor proponował bym Intel CORE I5-4670K 3.4GHz LGA1150 BOX HASWELL
Co do płyty głównej... może ktoś inny się wypowie :rotfl2:
Postautor: Wiktor » 2 kwie 2015, o 08:08
eee tam.
podkręć procka na maxa
dołóż ramu
mk30
Postautor: mk30 » 2 kwie 2015, o 15:32
Od dłuższego czasu nie bawię się w podkręcanie, nie warto chyba do moich wymagań, z resztą za bardzo nie wiem jak się za to zabrać i czy ma to sens. Na pewno nie będę zmieniał chłodzenia bo pewnie trzeba by było wstawić większe amelinium a on albo by nie wszedł albo zasłonił cały zasilacz, także bardziej stawiam na wymianę sprzętu. Wymiana obudowy jak się nie zmieści nowy. Artu podpowiedz czy ten proc który wstawiłeś to jakaś nowsza technologia bo się nie orientuję, a 200MHz to jeden czort, jaka płyta główna do tej i5 proponujecie ?
Pozdrawiam, Marcin
Postautor: wojtekr » 2 kwie 2015, o 15:36
Ja używam MSI BigBang- sprzed paru lat ale komputer chodzi jak dziki.
Pamiętaj tylko, że aby zmodernizować komputer musisz go wyłączyć w wtedy nie masz dostępu do forum- więc nie wiem czy to warto? :D
Postautor: super_mario2 » 2 kwie 2015, o 16:04
Ja używam Gigabyte Z97-X Gaming 5
Postautor: Don Mirson » 2 kwie 2015, o 16:53
wojtekr pisze:Ja używam MSI BigBang- sprzed paru lat ale komputer chodzi jak dziki.
To nie wiedziałeś ze to właśnie lobby komputerowe wymyśliło tapatalka?
Postautor: Wiktor » 3 kwie 2015, o 01:04
Q6600 był w 65nm
i5 jest w 22nm
więc technologia troche inna
Postautor: Kenobi36 » 3 kwie 2015, o 11:34
Potrzebuję w Warszawie szybko przelutować scalaka i potrzebuję namiar na firmę lub wprawnego elektronika który go przelutuje bez ryzyka uszkodzenia.
Układ kwadratowy 64 nóżki w rastrze 0.5mm
Konkretnie M66592FP
Postautor: MacGyverek » 3 kwie 2015, o 16:02
Co znowu spaliles? :)
