Ciekawostki i niusy
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 7 lis 2015, o 20:46
Ojj, panowie, nie umiecie łączyć faktów... Te ramy wycinane w węglu przez Michała były dla Dunkana ;)
utrinque
Podziękowano: 26 razy
Postautor: utrinque » 7 lis 2015, o 22:35
Dunkan ostatnio lata modelem Soxos.
Postautor: Jazz » 7 lis 2015, o 23:01
Lata tym, którym najbardziej mu się opłaca / bedzie opłacać.
Biznes to biznes.
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 8 lis 2015, o 10:14
Hmm...
Czy to się aby nie powygina przy byle cięższym lądowaniu? Dość kontrowersyjne rozwiązanie jak dla mnie...
Zupełnie odwrotnie niż w Goblinie - tutaj dolna część ramy ma przetrwać kreta przy jednoczesnej totalnej destrukcji całej mechaniki i bloku napędowego :)
Ostatnio zmieniony 8 lis 2015, o 10:20 przez telemaniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: wojtekr » 8 lis 2015, o 10:16
alu to fatalne rozwiązanie na ramę, przy krecie się gnie i nigdy już nie trzyma wymairów- co innego wstawki alu ale tu po pierwszym mocniejszym krecie rama do wymiany.
telemaniak
Postautor: telemaniak » 8 lis 2015, o 10:20
No zupełnie bez sensu. W sumie jest jeden plus... tylko jedna część do wymiany ;)
Ostatnio zmieniony 8 lis 2015, o 10:27 przez telemaniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: wojtekr » 8 lis 2015, o 10:22
zwłaszcza, że 2/3 mocowania wału jest na chudych patyczkach a węglem jest wzmocniony spód, który nic nie ma. Ale jedno jest ważne- ktoś sobie zaprojektował, zrobił i na pewno sprawiło mu dużo frajdy.
Postautor: Kenobi36 » 8 lis 2015, o 13:29
Straszne.
Postautor: Wiktor » 8 lis 2015, o 13:45
trybików normalnie jak w g425
utrinque
Postautor: utrinque » 8 lis 2015, o 14:42
Postautor: wojtekr » 8 lis 2015, o 15:20
telemaniak pisze:No zupełnie bez sensu. W sumie jest jeden plus... tylko jedna część do wymiany ;)
helikopter :)
Postautor: Kenobi36 » 8 lis 2015, o 15:54
:vhappy:
Postautor: Kula » 8 lis 2015, o 18:30
Taaaa.... wymysł kurwy i szatana taka konstrukcja :wall: Rama trochę na wzór HD CELL 500. Jak dla mnie z 5 kroków w tył. Rzeczywiście trybików jak w Gaui 425.
A co do Tareqa, jakoś w jego przypadku mam wrażenie, że można by zmieniać tylko podpis pod filmem a on i tak wszystkim poleci to samo...
Postautor: aikus » 9 lis 2015, o 00:19
Kula jak Ty brzydko się wyslawiasz... Normalnie uszom nie wierzę...
Postautor: Kula » 9 lis 2015, o 05:40
:oops:
Oj uniosłem się. Ale to nie moja wina :gas: Jak ktoś projektuje "aby tylko coś innego, głupiego zrobić" i przy okazji cofa się w rozwoju, to mi się inżynierskie poczucie estetyki burzy.
A poza tym to wina 2 szklaneczek Whisky spożytych po obiedzie...
Postautor: Kenobi36 » 9 lis 2015, o 06:31
Aikus, co się dzieje, tak rzadko na forum piszesz, na lotnisku to cię nie widziałem ho ho i jeszcze trochę.
Postautor: aikus » 9 lis 2015, o 10:16
Na forum rzadko pisze, bo jakos ostatnio nie trafiaja sie rzeczy w ktorych sie poczuwam zeby zabierac glos.
Poza tym odsubskrybowalem watki zdominowane przez utrinka i gejosa, zapewniajac sobie odrobinke spokoju ducha.
:gas:
A co do latania to czekam az Kowal wroci na stale :dance:
Nie no ... coz... troche sie zaniedbalem, przyznaje... :cry:
Najpierw wpierdalalem benzodiazepiny zeby jakos przetrwac bez dziur po kulach ktore swistaly mi kolo glowy, potem odpoczywalem (z odpoczywania wlasnie wrzucilem filmik do stosownego dzialu), potem zajalem sie praca zeby nadgonic zaleglosci... Do tego pogoda juz tak nie zacheca jak jeszcze miesiac czy dwa temu...
Nie to zebym nie latal w ogole, ale latam malo i srednio sie wpasowuje w towarzyskie okna czasowe ;)
Slowem nic strasznego, jeszcze Ci sie zdąże ponaprzykrzac :swir:
Postautor: Kowal » 9 lis 2015, o 10:27
Plan jest, żebym nadciągnął za 2,5-3tyg..... Ale są przeszkody..... Wtedy 2-5 dni póżniej. Oczywiście jakieś piwerko trzeba by zrobić itd. Latanie do wiosny można olać.
Postautor: MacGyverek » 9 lis 2015, o 10:39
aikus pisze:Najpierw wpierdalalem benzodiazepiny zeby jakos przetrwac bez dziur po kulach ktore swistaly mi kolo glowy..
Tyś na wczasy do Syrii pojechał, czy jak??
Postautor: aikus » 9 lis 2015, o 10:43
Przenosnia macgyverek... Z reszta zapozyczona ;) (Od Bartka B, uzyjwyobrazni.com)
