Postautor: aikus » 17 maja 2015, o 18:21
shacker pisze:A nie bo w 450-tce. A serwo to MKS8910A+ :wow2:
Aha...
Nie no spoko... :dk:
Postautor: shacker » 17 maja 2015, o 19:40
No i przemieliłem 600-tkę na nowo. Nowy firmware wgrany, ustawienia pamiętał, ale kilka pozmieniałem. Przesunąłem też kulki na orczykach od serw tarczy na zewnętrzną dziurkę. I tu pierwszy zonk, bo dalej w minimalnym położeniu serwa piszczą jakby się o coś blokowały, tylko nie widać o co :dk: bo już o obudowę nie zawadzają. Ale jest już ciut lepiej z zakresem pracy. Pozostaje potestować w locie.
Postanowiłem też odpalić apkę do Braina na Androidzie. I tu niestety coś nie gra. Apkę zakupiłem, podłączyłem moduł Bluetooth od Kenobiego, sparowało się niby i przez chwilę działało. Ale przestało - apka odpala się z czarnym ekranem, działa menu ale po wyświetleniu pierwszego ekranu i próbie przejście gdziekolwiek dalej apka się wywala i koniec. Ponowne połączenie wymaga restartu modułu, bo przestaje widzieć Braina. :help: Dokładnie jak na tym filmiku http://www.helifreak.com/showthread.php?t=628520
Postautor: wojtekr » 17 maja 2015, o 19:45
shacker pisze:Nowy firmware wgrany, ustawienia pamiętał, ale kilka pozmieniałem.
Napisz co zmieniałeś- ja na razie na starym sofcie.
Co do androida to miałe dokłądnie te objawy jak miałem zamienione TX z RX. Ale jak CI to kiedyś działało wcześniej to nie wiem.
Tu dołączam moje boje z BT
wojtekr pisze:I jeszcze temat podłączania modułu BT do Braina.
w Brain'ie/IKON'ie mamy wyjście serwisowe RS: (to białe)
od góry:
VCC -zasilanie
TXD transfer podłaczamy do RXD modułu BT
RXD odbiór podłączamy do TXD modułu BT
GND
Ja używałem popularnego modułu Crius BT.
Wskazane jest aby podłączyć ten moduł do PC i skonfigurować transfer, BT hasło etc.
W tym celu podpinamy moduł do PC za pomocą FT232 (nie są napięcia ze standardu RS-232 tylko TTL więc do PC potrzeba TFTD (w sumie kto ma jeszcze RS’a))
lub podobnego układu i za pomocą terminala: putty, termit, lub windowsowego hyper terminala wysyłamy komendy konfigurujące:
AT, AT+NAMERC-MANIAK, AT+BAUD8
Baud był 8-115200 i taki ma być do Braina.
Nie działało u mnie AT+PIN, AT+RESET i wiele innych
Coś podobnego jest do konfiguracji w programie PC MSH Brain ale nie testowałem.
i ważna rzecz dla użytkowników Adndroid i softu MSH Brain. Przewód TX musis trafić na RX i RX na TX inaczej aplikacja pod androidem wywala się i wali komunikatem, że aplikacja została zamknięta. standardzie RS nie ma zdefiniowanego mastera i slavea więc te przewody odpowiedzialne za transmisje danych muszą być skrzyżowane.
i jeszcze jedna sprawa- wygląda na to, że można użyć modułu BT z Tarota ale trzeba sprawdzić samo podłączenie.
tu więcej o BT BRAIN
http://www.epheli.pl/index.php?name=PNp ... 30&start=0
i chyba tyle
w
Postautor: shacker » 17 maja 2015, o 19:54
wojtekr pisze:
Eeee nic nowego, wybrałem ponownie preset na 600-tkę, zmodyfikowałem gain lekko na plus, agility na minus. Ustawiłem kąty po przesunięciu kulki na +/-12 stopni i +/- 9 na cyklice. Ogólnie nic nowego nie zauważyłem po zmianie firmware - nie używam governora czy czegoś co tam mogło się pozmieniać. Reszta ustawień pasowała z zapamiętanych.
Edit: No to jeszcze przysiądę z konfiguracją. Moduł jest od Kenobiego, więc założyłem, że kabelki są dobrze i jest to skonfigurowane, ale spróbuje jeszcze z softu Braina popatrzeć i przez FTDI. Dzięki za wskazówkę.
Postautor: donia » 17 maja 2015, o 20:06
Mi się przywieszał BT jak miałem starą wersję, która wymagała 5v step-down.
Postautor: aikus » 18 maja 2015, o 11:32
Tadaaaaam:>
Jazz, nie miej mi za zle, plis Cie bardzo ;) ... I powiedz mi jak w tym cholerstwie upchnac pakiet tak zeby wlazl do samego konca?
Mam niespuchnietego Turnigy 20C 3s2200 i nie wchodzi w ta plastikowa tulejke od silnika... A jak nie wlezle to nie ma mowy o prawidlowym wywazeniu... :masakra:
Nawet nie chce myslec co by bylo jakbym tam chcial 40C wepchac
Postautor: Don Mirson » 18 maja 2015, o 11:37
Aikus, może weź ten pakiet trochę przytnij z przodu.
Postautor: aikus » 18 maja 2015, o 12:42
Tak wlasnie mysle - zaostrze troche. Nozem do tapet zestrugam i bedzie okejas :twisted:
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 18 maja 2015, o 12:45
W imadło wsadz i kompresuj :-D
Postautor: Don Mirson » 18 maja 2015, o 12:48
Albo wsadź jak będzie rozładowany. I wtedy ładuj, to się rozszerzy tak, że będzie leżał idealnie.
Postautor: SeKLeS » 18 maja 2015, o 13:32
miruuu pisze:A mnie dzisiaj o 6 am wzięło na lutowanko, wiec owtyczkowalem i ustawiłem regiel pod Cessne... ta stoi już z 2-3 lata minimum. Czas ją zreanimowac...
A że mam akurat do niej wszystko to powoli się za nią biorę...
Ooooo widzę pewne podobieństwo! W mojej Cessnie też zaszły zmiany :)
Zaczęło się od dość pochopnych zakupów
+ 100g do wagi na dziobie
Z pomocą kolegi silnik jednak wylądował gdzie trzeba. Przerobiony i wzmocniony został cały przód. Dodana komora z balsy plus laminat
Podwozie zbudowane od podstaw pod odpowiednim kątem. Finalnie wygląda tak
Waga końcowa z pakietem 3S 2200 ok 1300g. Raczej sporo, ale trudno. To nie akrobat. Ma latać i się nie rozpadać.
Na śmigle 11x5,5 na max gdzie zmierzyłem ok 36A i moc ok 380W. W sam raz dla regla turnigy plush 40A.
Czekam na pogodę zdatną do oblotu.
Postautor: aikus » 18 maja 2015, o 13:42
Łłłooo... :shock: Panie... ten Cesnie skrzydla nie odpadna?? hmm hmm
Postautor: Jazz » 18 maja 2015, o 14:00
Dla mnie to dziwne, bo ja latałem na 4S2200 40C rhino, waga 260g. i jakoś się miescil, nawet kabinka sie domykala.
Moze cos tam lekko dostasowalem, ale napewno zadnych wiekszych przerobek nei robilem.
Postautor: Don Mirson » 18 maja 2015, o 14:06
No sekles. Będziesz miał moc :) moja jest akurat większa wiec inaczej się rozlozy... a ta co masz też kiedyś miałem ale na czymś mniejszym latałem. Nie zgub tego silnika ;)
Postautor: aikus » 18 maja 2015, o 14:47
Jazz pisze:Dla mnie to dziwne, bo ja latałem na 4S2200 40C rhino, waga 260g. i jakoś się miescil, nawet kabinka sie domykala.
Kabinka sie domyka, oczywiscie, bez problemu, chodzi o to ze nie moge wepchnac pakietu do tej pplastikowej tulejki... tak zeby doszedl do samego silnika.
I jak pchalem na sile i potem patrzylem to ewidentnie wszystkie cztery narozniki pakietu byly powgniatane (ten termokurcz). Wiec ewidentnie sie ten pakiet nie miescil...
No ale dobra - jak mowisz, ze u Ciebie sie miescil 40C to u mnie tez sie musi zmiescic... Jeszcze poprobuje.
Postautor: Jazz » 18 maja 2015, o 15:52
@Aikus
Tyle ze ja nie pchalem do przodu ale wlasnie na srodku - z racji tego ze to dosc ciezki pakiet i model bylby za ciezki na przod.
@Sekleś
Nie to zebym sie czepial , ale nie widze abys zrobil jakis skłon i wykłon silnika .
Postautor: aikus » 18 maja 2015, o 17:19
Jazz pisze:@Aikus
A CG ustawiles tak jak w instrukcji czy jakos po swojemu? Bo ja chce tak jak w instrukcji no i mi wychodzi, ze musze pakiet wsunac do tej rurki...
Ostatnio zmieniony 18 maja 2015, o 21:32 przez aikus, łącznie zmieniany 1 raz.
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 18 maja 2015, o 20:34
E-Sky Hunter, Blade 300 X
Postautor: mikegsx400 » 19 maja 2015, o 00:23
info dla kolejnych ogladajacych:
znowu nie wpadl :lol:
Postautor: aikus » 19 maja 2015, o 10:21
Info dla posiadaczy tego modelu:
Jakby sie ktos zastanawial jak zachowuje sie ten model na wysokosci 150 metrow bez pakietu to odpowiadam:
Odwraca sie na plecy i pieknie rowniutko szybuje zataczajac bardzo duze kola, w koncu ląduje bez zadnych strat.
Zgubilem dzis pakiet i klapke przy odwroconej petli.
Szczegoly za chwile w watku Palacowym.
