redb
Postautor: redb » 6 gru 2023, o 16:14
Kudzu, zrobiłbyś zdjęcie tego dynksa co masz na flybarze założonego? Też bym chciał u siebie założyć grzybek na głowicę ale przez to "poziomowanie" flybara tego nie robię.
Taranis X9 lite S
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 99 razy
Postautor: kudzu » 6 gru 2023, o 20:19
gumi pisze:Czerwony Goblin, ładnie widoczny na każdym niebie.
Take mam przeczucie. Chociaż ostatnio podobają mi się malowania w odcieniach różu i fioletu - zobaczymy :)
redb pisze:Kudzu, zrobiłbyś zdjęcie tego dynksa co masz na flybarze założonego? Też bym chciał u siebie założyć grzybek na głowicę ale przez to "poziomowanie" flybara tego nie robię.
Mogę spróbować wyeksportować do takich formatów:
Albo - po prostu - projekt jest publicznie dostępny na OnShape :)
https://cad.onshape.com/documents/18fd8 ... 93ad69a3ff
Postautor: aikus » 6 gru 2023, o 21:32
a ja bym wziął cyrkiel, suwmiarkę linijkę, ołówek, kawałek grubej sklejki, wyrzynarkę... i tego...
redb
Postautor: redb » 6 gru 2023, o 23:03
Lubię ręczne rzeźbienie ale rzadko wychodzi mi dokładnie. Mam drukarkę to sobie druknę skoro to ma być symetryczne i w odpowiednich wymiarach ;)
Dzięki Kudzu :thumb:
Taranis X9 lite S
Postautor: mwx » 7 gru 2023, o 12:51
Czemu służy ten przytrzymywacz?
Postautor: aikus » 7 gru 2023, o 13:09
Utrzymaniu flybara poziomo jak kąty ustawiasz
Postautor: mwx » 7 gru 2023, o 20:02
Ale to bez większego znaczenia :dk:
Ustawiasz pręta na oko poziomo, przecież kątomierz też na oko do pręta się przymierza. Chyba że macie te kątomierze do FBLi zamiast FBowych i dlatego sprawa się komplikuje hmm
Gdzieś mam te zabytkowe
redb
Postautor: redb » 7 gru 2023, o 21:51
Wszędzie używam cyfrowego, a te "przytrzymywacze" no to przecierz nie od dziś są, jeszcze przed fblami się używało dla wygody.
Taranis X9 lite S
Postautor: kudzu » 7 gru 2023, o 22:06
Mnie tam sprawiało problemy jednoczesne przymierzanie na oko kątomierza do pręta i pilnowanie, by pręt był poziomo. Takie narzędzie bardzo to ułatwia.
I akurat do FB wolę używać tych archaicznych, a mam dwa - akurat na obie łopaty.
Postautor: kudzu » 7 gru 2023, o 22:15
redb pisze:Masz tu Aikus (z soboty) wykorzystanie komputera cyfrowego (po lewej) i analogowego (po prawej) :P
A wracając do tego postu - idzie jeszcze jakoś sensownie utrzymywać w sprawności pręty? Jak z dostępnością części? Trzeba mocno spinać poślady i traktować każdy lot jak ostatni?
Chciałbym kiedyś sprawić sobie coś większego od 380, ale właśnie na pręcie. Spełniłem marzenie o goblinie, to pora na następne :)
Aha! Wiadomo - przepraszam.
redb
Postautor: redb » 8 gru 2023, o 08:00
O sam pręt to bym się nie bał, to jest kawałek druta. Kupiłem narzynkę i przerabiam flybary z Gaui X5, które czasem można gdzieś jeszcze kupić. Jak się skończą to w modelarskich sklepach i chyba nie tylko da się kupić kawał pręta o tej samej grubości i nagwintować.
Gorzej z elementami typowymi dla modelu, np zębatki. Jak mi się skończą to nie wiem ... może zacznę drukować albo trzeba będzie przerobić na coś współczesnego. Może pasek?
Taranis X9 lite S
Postautor: kudzu » 8 gru 2023, o 08:57
redb pisze:Gorzej z elementami typowymi dla modelu, np zębatki. Jak mi się skończą to nie wiem ... może zacznę drukować albo trzeba będzie przerobić na coś współczesnego. Może pasek?
Pręt jako synonim modelu z FB - to miałem na myśli ;)
Można ewentualnie pomyśleć o bardziej współczesnym modelu, a zmienić jedynie wirnik.
Tak sobie tylko myślę.
redb
Postautor: redb » 8 gru 2023, o 10:45
Tak czy siak będzie to model, którym będziesz latał ostrożniej i rzadziej. Głowica z prętem ma dłuższy wał, ramkę flybara + parę innych rzeczy, które są już raczej mniej dostępne i trzeba będzie dorabiać jak się skończą ;) Mam taki model z górą różnych części i sprzedawać się nie opłaca ale czy gdybym go nie miał to czy chciałbym celowo pchać się w zabytek? Wątpię no ale każdy ma tam jakieś swoje inne priorytety ;)
Taranis X9 lite S
Postautor: kudzu » 8 gru 2023, o 21:09
Prawie jak kit ;)
Postautor: gumi » 9 gru 2023, o 09:13
Sprawdź stan łożyska wału w płycie głównej, bo później trudno je wymienić.
Postautor: kudzu » 9 gru 2023, o 11:22
gumi pisze:Sprawdź stan łożyska wału w płycie głównej, bo później trudno je wymienić.
Wydaje się ok - nie chrupie. Jest delikatny luz w osi, który wypadałoby zniwelować, ale muszę skombinować podkładki 100 um, bo jedna to za mało.
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 13 gru 2023, o 21:28
Wyszło tak sobie, ale działa.
Postautor: aikus » 14 gru 2023, o 11:14
czekaj czekaj..... niech ktoś to przemyśli razem ze mną...
To co widzimy na górnym zdjęciu to spodnia strona skrzydła, tak?
Jeśli tak, to wychylenia różnicowe lotek masz dokładnie odwrotnie niż powinny być: w górę mniej, w dół bardziej.
Przerzuć to serwo i orczyki tak, żeby popychacze były na górze skrzydła - wtedy będzie OK.
(ale niech mnie ktoś zweryfikuje - łeb mi ostatnio nie całkiem działa jak trzeba).
Reszta to mało istotna kosmetyka, ale wychylenie różnicowe, jeśli już jest JEST WAŻNE!
Może go nie być wcale, ale tu jest dokładnie odwrotnie niż powinno być. Źle Ci się będzie latało z takim czymś.
bjacek
Podziękował: 8 razy
Podziękowano: 18 razy
Postautor: bjacek » 14 gru 2023, o 12:06
I tak mu się będzie źle latało "czymś takim" :D Szkoda energii. Cięgna po skosie też są dyskusyjne, ale przecież to tylko pianka. A pianka poleci byle tylko silnik ciągnął. Coś tam Adam poustawia sobie w aparaturze, żeby lotki wychylały się mniej więcej symetrycznie i już. Wychylenia różnicowe są stosowane przede wszystkich w szybowcach, gdy zależy nam na sile nośnej. Tu moim zdaniem wystarczyłoby samo sterowanie ogonem, jak w modelach z dawnych lat, gdy za serwo można było kupić w PL połowę domu :D
Postautor: aikus » 14 gru 2023, o 15:23
bjacek pisze:I tak mu się będzie źle latało "czymś takim" :D Szkoda energii.
Nie prawda, ten samolotek na oko wygląda bardzo przyzwoicie.
bjacek pisze:Cięgna po skosie też są dyskusyjne,
Wiem, ale IMHO lepiej obciążyć zawiasy siłami osiowymi, niż dokładać luzów i nieprecyzji na przekładniach.
bjacek pisze:ale przecież to tylko pianka. A pianka poleci byle tylko silnik ciągnął.
Jakieś rozwinięcie tej myśli?
W sensie konstrukcja albo laminat nie poleci jak silnik będzie ciągnął?? albo co...?
bjacek pisze:Coś tam Adam poustawia sobie w aparaturze, żeby lotki wychylały się mniej więcej symetrycznie i już.
Oo.... a to dopiero ciekawe...
Weź tak trochę dokładniej opisz jak i co ustawić w aparaturze, żeby regulować różnicowość wychylenia lotek przy jednym serwie.
bjacek pisze:Wychylenia różnicowe są stosowane przede wszystkich w szybowcach, gdy zależy nam na sile nośnej. Tu moim zdaniem wystarczyłoby samo sterowanie ogonem, jak w modelach z dawnych lat, gdy za serwo można było kupić w PL połowę domu :D
Jasne, można też w ogóle wymontować silnik, serwa, ustawić wszystkie powierzchnie sterowe na sztywno, zrobić z tego "rzutka" i też wystarczy.
Kwestia co komu i do czego wystarczy.
Mi osobiście nie wystarczy ŻADEN samolot który nie ma lotek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 3 gości
