WLtoys - L939 2.4GHz 5 Channel High-speed
Bo i takie istnieją...
Postautor: Don Mirson » 14 paź 2014, o 21:50
Jakiś czas temu kupiłem córci (aktualnie 3 latka i 1 mc) takie śmieszne czerwone autko z kerfura za 20 zeta. Sprawdziło się idealnie ponieważ:
- było czerwone :D
- pancerne
- długo jeżdzące (na 4 paluszkach pare godzin spacerów z autkiem u boku)
- powolne (idealne dla malucha).
Miało jednak dwie zasadnicze wady:
- brak sterowania proporcjonalnego
- sterowanie joistickami a nie kierownicą.
W te wakacje Julcia ogarnęła Himoto Nascadę (1:10), czego się totalnie nie spodziewałem. Oczywiście jeździ na mocno ograniczonym gazie (do prędkości ok 6kmh) i byłoby wszystko super, gdyby nie to, że małe rączki są zbyt małe do wielkiego nadajnika. Przez to nie może sterować prędkością auta - po prostu zahacza palcem o gaz, dociąga do końca i dopiero może uchwycić dłonią nadajnik i drugą ręką chwycić kierownicę.
W związku z tym postanowiłem zrobić sobie, wróć, Julci, małą przyjemność, która dzisiaj, po 4 tygodniach wyczekiwania dotarła... :)
Na dzisiaj przygotowałem wyłącznie szybki inboksik...
Wltoys L939 2.4GHz 5 Channel High-speed Remote Control RC Car
Description zerżnięte ze strony BG:
Brand: Wltoys
Item No: L939
Frequency: 2.4G
Material: ABS Plastic
Battery For Car: 3.7V 120mAh Li-Po Battery
Battery For Transmittmer: 6*AA Battery (Not Incluede)
Charging Time: 40 Minutes
Playing Time: 6-10 Minutes
Control Distance: 30-40 Meters
Product Size: 10.5*8*5 cm
Age Range: Above 6+
Features również zerżnięte:
Function: Forward, Backward, Turn Left, Turn Right, Speed up.
The car has 5 speeds which is suitable for beginners.
Novel design and functionally stable.
Good capability of anti-interference while remote controlling and feel fit of the transmitter.
Including 8pcs mini roadblocks for challenge.
This speedy car is very easy to play and could give you a good feeling of control while in a high speed.
Ready-To-Go
Ale pisząc krótko - to co różni to autko od zdecydowanej większości w tej skali i cenie to pełna proporcja zarówno skrętu jak i gazu. Dodatkowo 5 trybów prędkości (takie DRy jakby) umożliwiają stopniowe wdrażania małolata...
No dobra, nie rozciągam. Poniżej foteczki:
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 14 paź 2014, o 21:52
jestem ciekaw wrażeń z jeżdzenia... może też zanabędę... :)
Postautor: Don Mirson » 14 paź 2014, o 22:05
Dzisiaj już nie wydołam, ale na pewno coś nagram.
Generalnie jeździ bardzo fajnie. Jest zwinny i ma fajne resorowane zawieszenie. Jak na warunki domowe (lub inne małe przestrzenie do poscigania się i rajdowania po przeszkodach) mocy ma więce niż trzeba. Na dworze potrafi jeździć szybko (jak na swój rozmiar), ale brakuje mu siły. Osobiście dałbym mu inne przełożenie (i pewnie kiedyś tak zrobię). Przy najszybszym trybie rozpędza się do fajnych prędkości, ale przyspiesza troche jak polonez na 5-tym biegu bez ssania ;)
Co prawda to nie mój inbox, ale najlepszy na jaki natknąłem się w sieci w poszukiwaniu informacji o tym robaku:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=j3Hwix84zVw#action=share[/youtube]
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 83 razy
Postautor: VaderJK » 14 paź 2014, o 23:02
Mam takiego od kilku miesięcy.
Fajnie jeździ ale ma jedną wielką wadę : jak skręca to redukuje moc silnika.... Tzn żeby szybko jechać to trzeba prosto i gaz a dopiero potem skręcac.... Za to modele bez proporcjonalnego sterowania skrętem nie tracą mocy jak są w trybie full gaz.
Do tego trzeba pamiętać żeby nie jeździć po szutrze bo kamyczki lądują w zębatkach.
VaderJK
Postautor: Don Mirson » 15 paź 2014, o 05:49
Też to zauważyłem, ale myślalem, ze po prostu silnik jest za słaby i opory przy skrecaniu spowalniają auto...
Moze w takim razie da sie to wylaczyc?
Postautor: Don Mirson » 15 paź 2014, o 10:15
Troche pojeżdziłem... Te zwalnianie przy skręcie troche przeszkadza. Z instrukcji wynika, że to zamierzone działanie producenta - pewnie żeby auto się mniej przewracało, ale jak dla mnie, to po prostu zabiera zabawę. Kurde, żeby dało się to jakoś wyłączyć... :/
VaderJK
Postautor: VaderJK » 15 paź 2014, o 10:16
Szukałem po sieci ale nie znalazłem.... Jak znajdziesz to daj znać bo to denerwujące jest...
VaderJK
Postautor: Don Mirson » 15 paź 2014, o 10:17
Na pewno dam znać. Poszukiwania już rozpoczęte, ale skoro piszesz, że szukałeś, to pewnie sprawa nie jest taka prosta :(
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 15 paź 2014, o 10:19
To ma byc dla Ciebie,czy malej cory, bo juz sie pogubilem.. :D
E-Sky Hunter, Blade 300 X
Postautor: Don Mirson » 15 paź 2014, o 10:21
Luki35 pisze:To ma byc dla Ciebie,czy malej cory, bo juz sie pogubilem.. :D
:hammer: :hammer: :hammer:
Skala 1-3 dla córy, skala 4-5 dla mnie :D
Postautor: Ramotny » 15 paź 2014, o 10:35
Ja Lego Technics też kupowałem córci... :) i Savage'a też...
Luki35
Postautor: Luki35 » 15 paź 2014, o 12:08
A no to normalne ;-)
A tak na poważnie , zapytałem sie , bo miruuu tak się przejął tym zwalnianiem zabawki, jakby sam miał go ujeżdżać, a nie córa :-)
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 15 paź 2014, o 12:23
A mi żona ciągle mówi, że z córki chłopca chcę zrobić ;) Widzę, że nie jestem sam :p
Moja 18 miesięczna już wie gdzie są płozy, zębatka główna, silnik, serwo.....nawet wał kardana w samochodziku :P
Postautor: Don Mirson » 15 paź 2014, o 12:58
Luki35 pisze:A tak na poważnie , zapytałem sie , bo miruuu tak się przejął tym zwalnianiem zabawki, jakby sam miał go ujeżdżać, a nie córa :-)
Bo my zabawki mamy wspólne :) Czy to klocki czy auta rc :)
MacGyverek pisze:A mi żona ciągle mówi, że z córki chłopca chcę zrobić ;) Widzę, że nie jestem sam :p
A ja zawsze tłumaczę, że nie chce zrobić chłopa, tylko:
1. Dzieci mają to do siebie, że same lgną gdy widzą, że rodzice robią coś z pasją (no, może poza szewską... ;) ) i chętnie uczestniczą w zabawie. Ja mojej nie muszę namawiać. Ograniczam sie jedynie do przedstawienia możliwości spędzenia czasu. Jeśli podpasuje mój pomysł to jeździmy, jak nie to klocki albo inne hocki.
2. Od zawsze powtarzam, że:
- zrozumienie kierunków
- orientacja w przestrzeni
- podstawy "mechaniki"
rozwijają umysł dziecka znacznie bardziej niż gapienie się w lalę albo hello kiti.
Moja oczywiście ma więcej misiów niż mieści pokój itp i super. Niech się nimi bawi. A to co ja mogę zrobić (i robię) to pokazuję (NIE namawiam) zabawy, które moim zdaniem rozwijają: rc :D, klocki, puzzle, układanki logiczne itd... Pomijam już wszystkie aktywności fizyczne, bo to inna bajka.
MacGyverek pisze:Moja 18 miesięczna już wie gdzie są płozy, zębatka główna, silnik, serwo.....nawet wał kardana w samochodziku :P
Moja zna: mikrokopterek, quad, hexa, hexa wujka Pawła :), okta, helikopter, samolot, skrzydła, lotki, ster kierunku, ster wysokości, serwo, smigła, silniczki, pakiety i możnaby jeszcze trochę wymieniać :) Ale - i tu chyba najważniejsze zdanie w moim poście - NIC NA SIŁĘ!
Postautor: Ramotny » 15 paź 2014, o 13:31
Gender??? ;)
Carlos
Postautor: Carlos » 15 paź 2014, o 15:17
Ooo Właśnie dzisiaj kupiłem mojemu 4-latkowi na urodziny to auto :)
Też zaczynał od takiej typowej zabawki marketowej - kierunki już dobrze ogarnia
miałem na miejscu w niezłej cenie:
http://www.perfecthobby.pl/4908-mini-ca ... gaz-czarny
Teraz trzeba poczekać do soboty z rozpakowaniem :grin2:
Devil x360
Hitec Aurora 9x
Postautor: Don Mirson » 15 paź 2014, o 15:37
Cena bardzo dobra! Tylko czy wytrzymasz do soboty :D
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 15 paź 2014, o 16:31
No i mam prezent na ósme urodziny (6 listopada) dla Syna :mrgreen:
Zakupiłem oczywiście w Perfect Hobby, bo w banggood kosztuje 86zł, więc żadna oszczędność, a oczekiwanie tygodniami... :grin2:
Czy jest możliwość w tym autku zrobić up-grade, aby można było wymieniać pakiety hmm
Ostatnio zmieniony 15 paź 2014, o 16:42 przez Artu, łącznie zmieniany 1 raz.
VaderJK
Postautor: VaderJK » 15 paź 2014, o 16:39
Nie ma sensu wymieniać. Ładuje się z 15 minut z USB i już można szaleć dalej.
VaderJK
Postautor: Artu » 15 paź 2014, o 16:47
A w opisie napisali: "czas ładowania akumulatora - 60min z portu USB" :dk:
Wróć do „Pozostałe modele”
