Traxxas - Slash 4x4 Ultimate (1/10)
American dream...
Postautor: Jazz » 29 sty 2017, o 19:10
Zagościł w moim garażu :-)
Objeżdżony już , pare pakietów zrobiłem więc postanowiłem wrzucić jakieś info.
http://s1181.photobucket.com/user/jazz- ... u.jpg.html]
http://s1181.photobucket.com/user/jazz- ... r.jpg.html]
W zestawie mialem nimha , na którym model jeździ wystarczająco szybko, i ma wystarczające przyspieszenie.
Można jeździć na lipolu 2S lub 3S - zaplanowałem że będę używal pakietów 3S5000 które mam i uzywam w erevo (w e-revo parami, w slashu pojedynczo)
Na pakiecie 3S auto zmienia sie w rakiete - na asfalcie mozna driftowac , na trawie (mialem kawalek miekkiej trawy ktora odtajala z mrozu bo rura pod spodem idzie) auto wyrywa trawe grudami ;-)
Jest szerokie, mało wywrotne i z racji relatywnie malych kol nie wystajacych poza obrys podlogi jest znacznie bardziej odporny na uderzenia - zrobilem pierwsze skoki na trawie i bylo super.
Taka konstrukcja ma jeden minus - czym przekonalem sie po wyjezdzeniu 1 pakietu na trawie.
Bardzo duzo brudu , trawy i blota wpada pod bude , i po takim blotku z trawa nie wiedzialem jak wymeinic pakiet :-D
Doswiadczeni koledzy podsuneli patent ktory sami uzywaja - specjalny pokrowiec siatkowy , ktory zaklada sie na wnetrze (pod buda) , caly brud oblepia go , rozpina sie suwak /rzepy , wymienia i do przodu.
Sam pokrowiec latwo sie myje w domu , znacznei latwiej niz auto :)
Zrobilem zdjecia po 1 pakiecie , i pozniej po umyciu - to daje pojecie jaka mialem mine po zdjeciu budy :-)
Zakupie takie pokrowce zarowno do slasha jak i e-revo :-)
http://s1181.photobucket.com/user/jazz- ... z.jpg.html]
Po umyciu :
http://s1181.photobucket.com/user/jazz- ... n.jpg.html]
Za obszerny materiał lajki się należą :-p
Postautor: wojtekr » 29 sty 2017, o 19:28
zmierzysz rozstaw i szerokość?
Postautor: wojtekr » 29 sty 2017, o 19:34
i koła też: felga, średnica całego koła i szerokość
Postautor: Jazz » 29 sty 2017, o 19:45
Rozstaw kół czyli odległość od osi przedniej do tylniej - ok. 330mm
Szerokość mierzona od zew do zew krawedzi kol na jednej osi - ok. 290mm
Kola :
Felga srednica ok. 58mm
Srednica kola z opona ok. 108mm
Szerokosc kola (opony) ok. 44mm
Postautor: Jazz » 29 sty 2017, o 20:07
W modelu jest też zamontowany system dźwiękowy imitujący pracujący silnik, można go włączyć / wyłączyć oraz ustawić głośność.
Głośniki są dwa, zamontowane w budzie (widać je na zdjęciach)
Jak dla mnie - efekt jest super, zamiast cichego piszczenia elektrycznego napędu jest przyjemny dla ucha warkot :-)
Adam nagral krótki filmik ,jak udostępni to będzie można samemu ocenić.
Dźwięk zmeinia się stosownie do gazu, dodatkowo jest wyłącznik na radiu którym można włączyć jałowy bieg i pogazować stojąc modelem w miejscu.
Taki sam system zamontowany będę miał w e-revo, tylko tam trzeba wydrukować na drukarce 3D mocowanie przystosowane do tego modelu.
Postautor: Don Mirson » 29 sty 2017, o 20:20
Jakoś nie czuje tych systemów dźwiękowych. Do helika tez załóż ;)
Postautor: Jazz » 29 sty 2017, o 20:40
Ja tez ich nei czuje, ale podoba mi się ich dźwięk ;-)
Bo to nie dźwięk natrętnego rzęrzenia nitro czy benzyny bzyczącej niemiłosiernie.
W heliku wystarczą łopaty :-) Jednak heliki auto to co innego.
Postautor: SeKLeS » 29 sty 2017, o 22:18
Pokrowiec zimą się sprawdzi. Latem gorzej - uwaga na temperaturę gratów zamkniętych w worku.
Postautor: Jazz » 29 sty 2017, o 22:35
Te pokrowiec jest wykonany z specjalnej siatki, która przepuszcza powietrze, uzywaja go tez w lato.
Minusem jest cena, bo kosztuje chyba 100 zl.
A tu próbka dźwięku nakręcona przez Adama :
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 29 sty 2017, o 23:48
Zamiast wydawać 100 na jakieś siatki kup sobie gdzieś płytę z tworzywa 2 mm grubości i zrób wannę z pokrywą. Używam takiej od kilku sezonów i nie wiem co to syf wewnątrz. Oczywiście trzeba dobrać regiel i sinik z zapasem mocy aby nie grzał się za bardzo. Dlatego do skali 1:10 warto dać bebechy od 1:8 plus kilka przeróbek pod montaż.
moja największa pasja:
Postautor: Jazz » 29 sty 2017, o 23:56
Wole siatke. Przepuszcza powietrze wygodniejsza w uzyciu mozna ja latwo czyscic.
Karawan mi sie nie podoba :-)
Postautor: Kowal » 30 sty 2017, o 07:49
2 mm to takie trochę za grube, chyba że ma to być też klatka chroniąca w czasie najechania przez czołg.
tom74
Postautor: tom74 » 30 sty 2017, o 17:06
Przy wyskoku na 3 m i bocznym upadku te 2 mm pomagają, bo do wymiany są tylko półosie i kardany :) Widziałem osłony robione z przezroczystego poliwęglanu 0,5 mm i w on-roadzie fajnie dają rade dopóki po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości autko zamienia siew odrzutowiec. Dzięki mojej budzie po jeździe wrzucam pod prysznic i to całe mycie.
Postautor: Jazz » 30 sty 2017, o 19:41
Ja kupuje siatke która ma chronic przed brudem ale przepuszczac powietrze.
Wtedy wrzucasz autko pod prysznic i tyle.
Nie wierze w to ze cokolwiek zabezpiecza przy uderzeniach czy upadkach, bo dookoła są koła oraz przednia i tylna część auta której nic nie chroni.
Jak odpadnie coś od płyty głownej co jest d niej przymocowane, to te Twje pudło ma zaletę - nie trzeba tego nigdzie szukać.
Druga zaletą jest bezapelacyjnie cena.
tom74
Postautor: tom74 » 30 sty 2017, o 22:40
Wrzucam filmik z niedzielnego zasuwania po mokrym i głębokim na 15 cm śniegu. W zasadzie to ostatnie minuty po powrocie z pola i próba zajechania na śmierć spuchniętego lipola 3S w ogródku, który był już prawie bez energii. Momentami napięcie spadało poniżej 10V.
PS na typowych kołach off road jazda nie była możliwa - natychmiastowe zakopywanie. Walce dają radę ale trzeba ciągle być w ruchu na tak głębokim i nie ubitym śniegu.
Wróć do „Traxxas”
