Multiplex FunCub XL - nowszy, znaczy większy...
Postautor: Don Mirson » 2 lis 2015, o 20:53
Wyszedł nowy Funcub.
Większy od poprzednika - tyle wiem...
Ale filmik zachęcający... :)
[youtu_be]http://youtu.be/ir1mhE-YjAg[/youtu_be]
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 2 lis 2015, o 21:09
Fajny, ma duży potencjał.
Ale niestety nie dla każdego - 1700mm rozpiętość czyli zasilanie z 6S, dedykowany pakiet 3300mah.
Czyli bardzo niestandardowy - i drogi.
Sam kit to prawie 800 zl , osprzet do niego tez pare zlotych.
Reasumując - chyba szybko go na pałacowej nie zobaczymy.
Postautor: Don Mirson » 2 lis 2015, o 21:12
Myślę podobnie.
Chciałbym mieć, ale nie koniecznie kupować ;)
Jak na piankowca trochę ponadbudżetowy będzie...
Postautor: SeKLeS » 2 lis 2015, o 21:33
Chce GO
Postautor: Kenobi36 » 2 lis 2015, o 22:24
Lata fantastycznie jak na górnopłat :-)
Ale przy tej wielkości obawiam się że mimo że to pianka to będzie do wyrzucenia przy mocniejszej glebie.
Postautor: Artja » 3 lis 2015, o 00:45
Już klasyczny FC potrafi latać bajkowo jak na górnopłat :) IMO ten jest niepotrzebnie taki wystretchowany... zysk w sumie żaden, tylko cena i setup poszły w górę. Bajerek z otwieranym dolnym lukiem spokojnie dawał się zrobić w poprzedniku:
Krótko mówiąc, fajny ale mnie nie kusi
Postautor: Jazz » 3 lis 2015, o 06:27
Jest większy od poprzednika - a możliwości w locie ma takie same.
Wszystko zależy od tego co wsadzimy do niego, jak ustawimy i naszych zdolności :-)
Próba podkreślenia przez multiplexa walorów akrobacyjnych tego modelu jest śmieszna , bo nigdy nie dorówna klasycznym modelom do 3D.
Nie takie jest zastosowanie dla tego modelu.
Na plus jest to, że w końcu serwa kierunku i wysokości są obsadzane w ogonie - a nie z przodu (i beznadziejne popychacze przez cały kadłub).
Montaż silnika jest przed wręgą, na szkielecie z balsy - to też dużo solidniejsze rozwiązanie niż w poprzedniku i mi się podoba.
Postautor: SeKLeS » 3 lis 2015, o 06:35
Napisałem, że chciałbym ten model. Może i bym chciał, ale i tak zacznę od jego mniejszego brata z różnych mniej lub bardziej oczywistych powodów.
Co do walorów akrobacyjnych. Wiesz Andrzeju, to taka fajna opcja dla kogoś kto chciałby polatać makietowo, spokojnie ale z czasem/czasami najdzie go chęć na trochę wygłupów. I funcub to potrafi. Ty jesteś otrzaskany samolotami jak worek treningowy, więc na tego typu model możesz patrzeć z pogardą
Postautor: Jazz » 3 lis 2015, o 06:42
Ten model jest bardzo fajny, i jest przeznaczony do latania takiego jak napisałeś - proste akrobacje typu pętla, beczka.
Irytuje mnie że na filmiku za wszelką cenę prezentują go jako model do 3D - ludzie oglądają filmik, kupuja model i później są zdziwieni ("dlaczego mój nie chce wisieć na śmigle ?") :-)
Postautor: SeKLeS » 3 lis 2015, o 06:51
Haha myślę, że nagranie go nie było łatwe, ale czego się nie robi dla dobrej reklamy.
Jeszcze jedna rzecz w temacie wersji XL to podwozie. W młodszym bracie było druciarstwo, które należało poprawić i wtedy modele wybaczają bardzo dużo. Tutaj tej miękkości już nie będzie Ogólna odporność na kreta, nie ma zmiłuj, rozpiętość plus waga zdobią swoje przy glebie. Z drugiej strony, do takiej maszyny wypada już mieć pojęcie o lataniu. Ja na ten przykład zacząłem źle (Cessna), ale się poprawiłem (Reaktor) i może być tak, że na funcuba przejdzie mi ochota, bo obślinię się na coś bardziej Pro. Z drugiej strony ten mezalians pół makiety i acro mnie kręci
Postautor: Artja » 3 lis 2015, o 08:12
Jazz już ma jakiś model, chyba następcę Gemini, z drewnianą klatką mocowania silnika. Tutaj jest tak samo, więc mimo że to pianka, to nie jest model dla którego krety kalkuluje się jako punkt programu przy eksploatacji ;)
Postautor: Jazz » 3 lis 2015, o 08:29
Ten model to byl Rockstar - tak, mocowanie silnika zdalo egzamin.
Niestety nie zdały egzaminu skrzydła, które przy ostrym wyjściu z pętli połączonej z korkociągiem rozpadły sie :-)
Najpier oderwał się cały górny płat, więc majac dolny zrobiłem elegancko nawrót i w tym momencie złamał się dolny - na połowie dolnego już kiepsko się leciało.
Uszkodzenia mimo wszystko nei były poważne i łatwo go naprawiłem, ale zaufania już nie odzyskal więc powedrowal do kogos tam.
A model byl ARF - włożyłem do niego tylko odbiornik i baterię, więc setup fabryczny.
Mam nadzieje ze tego nowego funcuba lepiej wzmocnili :)
Postautor: omcKrecik » 30 maja 2017, o 01:09
Cisza zapadła przy niedosycie....
Ten koszyk nośny jest z dość kruchej sklejki, nie balsowej :
W koszyczek pasuje idealnie zielony Multistar 4S 10000mAh, a mieszczą się dwa takie gdyby ktoś chciał karmić mocarny napęd, który też da się zmieścić bez problemu. Z jednym takim (830g) lata spokojnie, nie używałem klap do lądowania na bardzo nierównym lądowisku - dzika trawa, kępy na piachu. Fabryka podaje 6 minut lotu na dedykowanym 4S 3300, latałem bezpiecznie pół godziny z lekkimi wygibasami. Ważył RTF chyba 3200g, w locie było to nieodczuwalne, szybował dość przyzwoicie na flaucie.
Istotna cecha szczególna, związana z serwami na ogonie - model nie wyważa się z aku lżejszym niż ok. 400 gramów ! 4S 5200 (430g) musiałem dopchnąć do oporu na przód. W fajnym filmiku na YT chłopaki przyplastrowali eleganckie cążki do za lekkiego pakietu :lol: ...
Łatwy w pilotażu, stabilny, żwawy i posłuszny. Dość czuły na stery, w instrukcji zalecają expo i IMHO zbyt małe wychylenia powierzchni sterowych - ale tak jest bezpieczniej dla początkujących, za to mniej bezpiecznie na wietrze. Latałem na ustawionych mechanicznie pełnych wychyleniach bez expo a asem pilotażu to ja nie jestem :oops: - i nie było problemów.
Gdyby Ktoś coś - chętnie się podzielę tym co już wiem o FUN CUBie XL.
Postautor: omcKrecik » 27 gru 2017, o 19:03
Jak widać, nikt nic... :(
Może to dlatego, że nie pojawiłem się z nim dotąd między ludżmi, bo daleko mam na Pałacową (jakieś 90km)...
A tu zima na jesienno, więc czas przygotowania floty do sezonu. Po ostatnim kreciku przy FC XL też trochę roboty mnie czeka, chyba nowy ten koszyczek zrobię, ale z laminatu szkłoepoksydowego. Ciężar pakietu jakoś tak nie za bardzo dopasowany do kruchej fabrycznej struktury, choć b. starannie wykonanej.
A po krecie to już nijak nie pasuje :masakra:
Warto odbudować, bo lata zajefajnie. Co do możliwości vs. mniejszy brat, to można więcej ładunku zabrać i jakoś się to zataszczy do nieba. Mniejszym zbyt mało mam nalotu (2x15 min), żeby coś więcej powiedzieć. Ale może któregoś ślicznego dnia na Pałacowej hmm ...
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 27 gru 2017, o 19:49
miruuu pisze:Wyszedł nowy Funcub.
Strasznie kruchy ten XL :masakra:
Postautor: Don Mirson » 27 gru 2017, o 20:20
Eee. Zwróć uwagę, że ten na filmie nie miał żadnych wzmocnień w piance. Ani w skrzydłach ani w kadłubie.
@Krecik, one tak niby mają czy chłopak zapomniał węgla wsadzić?
Postautor: omcKrecik » 27 gru 2017, o 21:17
Gościu lata tak, jakby się prosił o kłopoty. Jaka pierdoła stawia samochód na środku pasa ? Drzewa są pełne głodnych kretów, o czym wie nawet każdy neofita z pfmrc.eu :lol:
To jest dość ciężki sprzęt, a jak pilot prowadzi maszynę tak uważnie i starannie, jak pisze do publikacji ("FunCup"), to krety już czekają w rzędzie :lol: .
Ktoś wcześniej napisał, że przy takim modelu ryzyka kreta się nie wkalkulowuje w eksploatację. Ale żeby można było sobie pozwolić na taki komfort, to już trochę nalotu trzeba mieć, mimo pozornej (i podstępnej !!!) łatwizny pilotażu XL-ki. Jak nie przeszkadzać, to wypuszczony rano po śniadaniu sam po południu na obiad przyleci. Tylko wcześniej trzeba wszystko ustawić poprawnie i sprawdzić dwa razy, co w rozumieniu lotniczym znaczy nienaganne przygotowanie do lotu. A to jest duuużo większa sztuka niż sam pilotaż, bo tu także czai się tzw. czynnik ludzki - ponad 80% wszystkich zdarzeń lotniczych.
Mnie też się zdarzyło troszkę zdefasonować kadłub :oops: . Ta pianka jest chyba normalna, jak inne pianki MPX-a, tylko u mnie prawie kilogram pakietu zrobił swoje. Koleś na filmiku nieżle przyrżnął, że takiej demolki narobił, z dedykowanym lekkim 3300 nawet cyrklowanie niczego by nie połamało raczej.
Nie zauważyłem w XL-ce żadnych niedobrych tendencji czy niepokojących objawów, nawet mocno przeciążony lata bardzo dobrze i bez głupich kawałów. Jest rozbrajająco stateczny i stabilny (nie samostateczny - wznios jest malutki, ale da się zwiększyć i to działa), przy starcie nie ma szczególnych wymagań, przy lądowaniu trzeba się trochę przyłożyć (zwłaszcza powyżej 4000 gramów lepiej siadać na równym i twardym).
Mimo szeregu drobnych niedoróbek wykonawczych (nie projektowych), które z łatwością się poprawia - jeżeli wie się, jak powinno być i podchodzi się z wymaganiami ciut większymi niż dla rzutka z gazety ;) - uważam XL-kę za znakomity sprzęt. Wygłupy nie tylko znosi, ale nawet trochę lubi, tylko napęd musi być z górnej półki, co niekoniecznie znaczy drogi...
Fikoły lepiej wywijać wysoko - nurkuje doskonale z dużą prędkością, nic nie flatteruje, nic nie odpada... Tylko Ziemia się szybko zbliża :o :masakra: :cry:
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 28 gru 2017, o 07:36
A ja znów, mógłbym się przyczepić do paru rzeczy w tym modelu.
Prędkość przy której jeszcze nie opadamy - nawet z użyciem klap, jest znaczna. To je górnopłat i zdawać by się mogło, że "trenerek". No trenerek, trenerek, ale dla kogoś, kto już wie co i jak, i chciałby przejść do bardziej spektakulatnego 3D, a lubi górnopłaty :). Duże i ciężkie.
Podwozie. Waży chyba tonę, a waga jego, wcale nie przekłada się na wytrzymałość. Owszem, nie łamie się, ale amortyzacji 0, a gdy zrobimy solidny touch and go, albo nie go, to chętnie się wygina. Co w tym modelu wcale, a wcale takie trudne nie jest. A naprostować je? Od strzała tego nie zrobimy. Brakuje tu też jakiejś amortyzacji, która kompensowałaby działanie wielkich gumowych kółek. Znowu te przyjmują chyba tę rolę i można zamienić model w ropuchę z prawdziwego zdarzenia - hop, hop, hop....
Ostatnia i zarazem najgorsza rzecz - tendencje do wpadania w korek. Nie udało mi się wyjść za pierwszym razem - mówiłem już, że mam nowy kadłub?. :D Za drugim - powiedzmy że wylądowałem w miejscu gdzie wpadłem w korek - połamalem tylko śmigło ;). Za trzecim razem byłem wysoko i ogarnąłem.
Osobiście - troszkę się boję tego samolotu. Nie jest do końca tak przewidywalny jak moje inne zabawki i jak na trenerka - bardzo żwawy.
Nie polecam na pierwszy model. Ani na drugi.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 28 gru 2017, o 08:45
Przecieź to zwykly styropianowy modelik do zabawy za stodołą, a piszecie o nim jakby był modelem z prawdziwego zdarzenia.... Nie jest to model do żadnej akrobacji. To zwykły trenerek. Po rozwaleniu go jest więcej roboty niż z prawdziwym, konstrukcyjnym modelem. Kulki styropianowe zbiera się po okolicznych województwach. Facet na filmie przymierza się do niego, jakby to był model wymagający co najmniej umiejętności na poziomie lotu w kosmos połączonego z dzierganiem na drutach. Tragedia.
Byku, sprawdź kąty zaklinowania skrzydeł i ŚĆ, to padło gnie się jak Mirek po litrze denaturatu.
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 28 gru 2017, o 10:55
Kowal, nie zamierzam poddawać w wątpliwość Twojej wiedzy i doświadczenia :).
Co do filmu - to wyglądało jak maiden. Już w pierwszych sekundach od poderwania i przy pierwszym nawrocie widać jak gościa zaskakuje model. Albo po prostu nie umie latać ;D
Niemniej jednak, FC XL od MPX'a jest całkiem solidnym kawałkiem pianki. Musisz go sobie pomacać z bliska. Gnie się nie bardziej niż konstrukcja. No dobra, zależy jaka konstrukcja :P.
Poza tym, ja mu wytknąłem tylko jego największe bolączki, które skreślają go jako potencjalnego kandydata na pierwszy model. Niby górnopłat, niby pianka, ale...
Start to przyjemność - na klapach otwartych na maksa - prawie z miejsca. Lot też jest przyjemny. Majestatyczny, tyle, że względnie szybki. Do lądowania warto się przyłożyć. Ok, nie jest to akrobat z prawdziwego zdarzenia, ale jesteś nim w stanie zawisnąć na śmigle. A to daje spore pole do popisu.
Co do napraw, to cóż. Nie zdarzyło mi się jeszcze widzieć "kulek" styropianu. Przynajmniej nie w przypadku epp z Multiplexa.
Nie ma sensu dyskutować o wyższości konstrukcji nad piankami. Wszystko ma swoje zady i walety, nawet Mirek ;)
Ogarnijta to, od 3 min.:
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
