ToTo-0
kamdz
Postautor: kamdz » 31 lip 2017, o 20:32
Ok,po obejrzeniu kilku filmików zdecydowałem się na budowę funbata...
Tylko mam pytanie: z czego jest zrobione to wzmocnienie skrzydła?
Prace rozpocznę prawdopodobnie w piątek, bo muszę dokupić depronu, bowdenów (mogę wymontować z tota?) i tego czegoś do wzmocnienia skrzydła...
#Tapatalk
TomRar
Podziękował: 39 razy
Postautor: TomRar » 31 lip 2017, o 21:42
Szczerze nie oglądałem odcinka z funbatem, ale po obejrzeniu xx ich filmów stwierdzam, że skrzydło nie jest wzmocnione niczym. Chłopaki używają innego depronu, specjalnego białego, foliowanego z obu stron przez co jest bardzo sztywny i nie trzeba go wzmacniać. U nas reguła jest prosta, zwykłe podkłady pod panele, wycinasz z planów flitetest, sklejasz i na końcu skrzydło wzmacniasz tradycyjnie czyli 2-4 pręciki węglowe od góry i spodu skrzyła i to wszystko.
A co do funbata, to akurat ten model u chłopaków z flitetest jest bardziej skomplikowany. Chodzi mi tutaj o kadłub, który jest wykonany z chyba trzech kawałków o różnej szerokości. Czyli po pierwsze będzie dłuższy czas budowy i po drugie, więcej męczenia przy klejeniu. Ja bym proponował kadłub zrobić tradycyjnie z jednego kawałka depronu, a nie z trzech. Chociaż w sumie to wszystko to jeden piernik. Bierta i róbta, rozbijajta i klejta :)
TomRar
Postautor: TomRar » 31 lip 2017, o 21:50
Ooo mam...
Tu masz panie zwykłego tradycyjnego kombata z prostym kadłubem i profilem skrzydła KFM-2
A tutaj zmodyfikowana wersja z wyprofilowanym skrzydłem i dwuczęściowym kadłubem.
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 1 sie 2017, o 07:10
kamdz pisze:Tylko mam pytanie: z czego jest zrobione to wzmocnienie skrzydła?
Pręt/rurka szklana/węglowa 5-6mm Najlepiej wkleić ją w ten sposób:
Poniżej przykład za długiej ośki, o czym pisałem wcześniej:
Tutaj Masz sporo zdjęć z Funbat-ami: https://www.rcgroups.com/forums/thumbgallery.php?do=threadgallery&t=1385215
kamdz
Postautor: kamdz » 1 sie 2017, o 08:52
5-6mm :O to po co ja kupowałem 1mm :D
A czy pręt węglowy 5mm może się złamać od przywalenia w ziemię? Bo on 13 zł kosztuje...
#Tapatalk
Postautor: Artja » 1 sie 2017, o 08:58
Od walenia w ziemię może się złamać wszystko. Te pręty są po to żeby płaty i kadłub miały sztywność i nie łamały się w locie - w swoim naturalnym środowisku, a matka ziemia nim nie jest :) Zamiast węgla użyj szkła, będzie dużo taniej
TomRar
Postautor: TomRar » 1 sie 2017, o 11:41
Albo jak masz kilka pręcików 1mm to ich użyj. Funbat ma chyba rozpiętość skrzydeł 70cm, więc to nie dużo i pręciki 1mm spokojnie powinny usztywnić wystarczająco. Spróbuj najpierw wzmocnić pręcikami a jeśli to okaże się za słabe to wtedy sobie kupisz rurkie.
Asz kurde robicie mi smaka na dokończenie mojego funbata ehhh.... A czasu za grosz
kamdz
Postautor: kamdz » 1 sie 2017, o 12:07
Ok tomrar, tylko jak je zamontować?
Mam 4....
#Tapatalk
TomRar
Postautor: TomRar » 1 sie 2017, o 12:48
A którą wersję robisz? Z prostym skrzydłem KFM-2 czy z wyprofilowanym i dwuczęściowym kadłubem?
W skrzydle prostym KFM-2 może być lekki problem, bo skrzydło jest płaskie (jedna warstwa depronu) przez co wklejenie pręcików od góry i dołu nie będzie działało jak "kątownik, ceownik". Więc pręciki możesz wkleić tylko w miejsce gdzie łączą się 2 warstwy depronu, bo wtedy masz skrzydło o szerokości 10mm i 4 pręciki powinny dostatecznie usztywnić, tylko pamiętaj żeby nie nacinać skrzydła głębiej niż 2mm, bo przetniesz skrzydła na wylot :D
W załączniku zdjęcie pokazujące miejsca wklejenia pręcików. Oczywiście dwa od góry i 2 od dołu, z tym że nie wklejaj prętów od góry i dołu w tym samym miejscu, równolegle od siebie, bo jak natniesz z jednej strony 2mm i z drugiej strony 2mm to skrzydło w sumie będzie nacięte 4mm i może zbytnio się osłabić. Po prostu dolne pręciki przesuń o ok 5-10mm, żeby nie wyszły w tej samej linii co pręciki górne.
Czyli w skrócie: CZERWONE pręciki od góry, CZARNE pręciki od dołu skrzydła.
kamdz
Postautor: kamdz » 1 sie 2017, o 12:53
Dzięki tomrar :) właśnie tą wersję chcę zrobić, bo jest prosta i nie wymaga duzo pracy i czasu :) a jaki kadłub to nie wiem... Zrobie taki jaki jest w planach od artu...
#Tapatalk
kamdz
Postautor: kamdz » 1 sie 2017, o 19:17
Aha, no a skrzydła do kadłuba to się na stałe mocuje?
I jak lepiej elektronikę zamontować, na zewnątrz, czy w środku kadłuba?
#Tapatalk
TomRar
Postautor: TomRar » 1 sie 2017, o 22:43
Masz pokazane na filmiku, że skrzydło przykleja się na stałe do kadłuba.
Elektronikę czyli baterie i odbiornik na pewno wpakuj do środka. Jeśli esc nie będzie się zbytnio grzał to też wpakuj do środka.
kamdz
Postautor: kamdz » 2 sie 2017, o 16:54
Dzięki :)
Plany juz wydrukowane i posklejane, teraz musze depron kupic... No i kolejne pytanie, jak zgiąć skrzydło, żeby go nie złamać? Bo go sie przeciez zgina o 180'...
#Tapatalk
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 2 sie 2017, o 17:11
@kamdz, zdążyło ci się wykrzywić wał w tym silniku Emax?
tapatalk
XLPower 550 / Goosky S2
kamdz
Postautor: kamdz » 2 sie 2017, o 17:23
Nie, a co?
#Tapatalk
TomRar
Postautor: TomRar » 2 sie 2017, o 18:24
Kamdz, w miejscu zginania skrzydła naklej pasek taśmy na depron, od strony zewnętrznej. Natomiast od strony wewnętrznej tak jak na rysunku biegnie linia zginania - bierzesz wykałaczkę, czy patyczki do szaszłyków i ostrzem robisz rowek na całej długości, aż do momentu kiedy skrzydło nie złoży się o 180 stopni bez dużego oporu, nie też żeby nie przesadzić. Czyli po prostu z jednej strony taśma, z drugiej strony rowek, zginasz i kleisz. WSIO.
Postautor: msheli » 2 sie 2017, o 18:29
kamdz pisze:Nie, a co?
#Tapatalk
U mnie jedna gleba i wal krzywy...
tapatalk
Ostatnio zmieniony 2 sie 2017, o 18:29 przez msheli, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: kubacki » 2 sie 2017, o 18:32
msheli pisze:
#Tapatalk
U mnie jedno stuknięcie i wal krzywy...
tapatalk
Trzeba nauczyć się stukać, nie przejmuj się to przychodzi z czasem ;),na początek większości po stuknięciu wał się krzywił :swir:
Postautor: msheli » 2 sie 2017, o 18:36
Haha
tapatalk
kamdz
Postautor: kamdz » 2 sie 2017, o 18:41
Dzieki tomrar
To przynajmniej glebić umiem tak żeby wału nie skrzywić :D
#Tapatalk
