Zagi 120cm
I inne wydziwaczenia...
Postautor: Don Mirson » 26 lis 2012, o 13:14
Myślę, nad przygotowaniem skrzydełka Zagi 120cm.
Robił może ktoś z Was? Miałbym kilka pytań...
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 26 lis 2012, o 17:40
Może oferta kolegi Boro z RC-FPV zainteresuje Ciebie hmm
(zdjęcia jako linki, bo są za duże :masakra:)
Boro09 pisze:Witam,
chciałbym zaoferować latające skrzydła 140cm i 15cm centropłat i skrzydło przygotowane pod rozłączanie 155cm (160cm)
Dane samego skrzydła 140cm:
Rozpiętość- 140cm, profil E186/ MH 60, zwichrzenie geometryczne końcówek skrzydła 3°, wycięte miejsce pod dźwigary 2szt 5x3mm i listewkę 4x4mm na kr. natarcia i miejsce na kable 10x5mm, powierzchnia nośna 39.2dm².
Dane skrzydła 140cm z centropłatem 15cm:
Rozpiętość: 155cm, profil E186/ MH 60, zwichrzenie geometryczne końcówek skrzydła 3°, wycięte miejsce pod dźwigary 2szt 5x3mm, listewkę 4x4mm na kr. natarcia i miejsce na kable 10x5mm, powierzchnia nośna 44.45dm².
Dane skrzydła rozłączanego (X9 BoroWing :mrgreen: ) :
Rozpiętość: 155cm (160cm dla wersji z kadłubem)
Profil: MH 60
Zwichrzenie geometryczne końcówki skrzydła: 3°
Powierzchnia nośna: 44.45dm² (46.8dm² dla skrzydła z kadłubem).
Wycięte miejsce pod rurkę 9mm prostopadle do kierunku lotu!
Wycięte miejsce pod dźwigary 2szt 5x3mm, listewkę 4x4mm na kr. natarcia i miejsce na kable (otwór w skrzydle zwężający się do końca: 10-7mm).
Skrzydło jest wykonane ze styropianu EPS-200 co daje lepszą sztywność, wytrzymałość a i waga jest na prawdę dobra ;-)
Waga poszczególnych elementów:
- skrzydła 175gr
- centropłat 28gr
- domek dla silnika 5gr
- kpl. płóz nr. 1 28gr
- kpl. płóz nr. 2 8gr
Cena za komplet nierozkładanych skrzydeł: 40zł + wysyłka 17zł
W skład kompletu wchodzi:
- 2 połówki skrzydeł wraz z negatywami
- 1 centropłat 15cm (do wyboru 3 wersje)
- 1 komplet płóz (do wybory 2 wersje)
- drukowana informacja nt. skrzydła z wykazem potrzebnych elementów
Cena za komplet X9 BoroWing: 55zł + wysyłka 17zł
- 4 połówki skrzydeł wraz z negatywami
Do skrzydła X9 BoroWing istnieje możliwość dokupienia kadłuba w cenie 10zł (wtedy tylko płozą nr2).
W razie pytań/ zamówień proszę o PW, bądź telefonicznie 666 386 077.
Skrzydło z 15cm centropłatem nr2:
Powierzchnia skrzydła:
Możliwe opcje centropłata:
Możliwe opcje płóz:
Skrzydło X9 BW (proszę się nie sugerować listewkami są to listewki 6x3 a nie 5x3!):
Przekrój kadłuba i rozwiązanie składania skrzydła:
Sam kadłub wygląda tak:
Postautor: Don Mirson » 26 lis 2012, o 18:14
Wygląda bardzo ciekawie i dzięki, że o nim wspomniałeś. Inaczej szybko bym nie natrafił na to cudo. Coś czuję, że wrócę do niego za niedługi czas :)
Na chwilę obecną jednak poprzestanę przy Zagi. Dlaczego? Bo zrodziła mi się nagła potrzeba zrobienia prostego skrzydłolota, który na szybko wrzucę do auta i bezstresowo poobijam. Widząc jak latają te skrzydełka, myślę, że właśnie takiego potrzebuje... Tym bardziej, że poniewiera mi się trochę sprzętu z odzysku i chciałbym go wykorzystać.
Zacznę więc od pytania, czy klasyczny dzwonek tower pro po śp. kombacie + 20A regulator będzię ok, czy potrzeba czegoś mocniejszego? Taka kombinacja byłaby najlepsza, bo leży bezużyteczna...
Jeśli za słaby, to może sklece srzydełko 100cm? No i wtedy kolejne pytanie... Czy setka nie będzie zbyt mała jak na skrzydło z pakietem 3S? Fajnie, żeby zrywne to było, ale też nie przeciążone... hmm
Wiem, że im większe tym fajniejsze, ale potrzebuje coś, co nie będzie kolidowało z wózkiem z bagażniku :)
aviatoRc
Podziękowano: 8 razy
Postautor: aviatoRc » 26 lis 2012, o 20:01
Chyba mamy te same myśli :D .
Pozdrawiam Wojtek!
Postautor: Don Mirson » 26 lis 2012, o 22:24
Kupiłeś profile, czy robisz, bo nie zajarzyłem? :)
Jeśli kupujesz to skąd? To samo źródło czy inne?
Widzę masz tam nawet jakieś plany/wymiary..?
aviatoRc
Postautor: aviatoRc » 27 lis 2012, o 06:51
Profile będę próbował wykonać własnoręcznie, przy pomocy ramki z drutem oporowym.
Całość jest bardzo ładnie opisana tutaj http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=14&t=2715 , oraz do wersji 2m http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=14&t=3102 :grin2: . Myślę żeby swoje ZAGI zrobić w wersji 1,5m, napęd jaki będę do niego wkładał ( w ramach eksperymentu ) to to silnik od helikoptera klasy 500 KV 1300 + regiel 70A + zasilanie 2x 3S 2200mah, tylko nie wiem czy obciążenie powieżchni nośnej nie będzie za duże? Koledzy latający FPV ładują do takiego latającego skrzydła cały sprzęt video więc mam taką cichą nadzieję że to przecinak będzie :banana: .
[youtube]http:// www.youtube.com/watch?feature=player_em ... OLTkku-JJQ [/youtube]
Taki silnik posiadam :D .
Ostatnio zmieniony 27 lis 2012, o 22:09 przez aviatoRc, łącznie zmieniany 4 razy.
Pozdrawiam Wojtek!
Postautor: Don Mirson » 27 lis 2012, o 09:46
Fajnie :)
Latałeś już jakimś skrzydełkiem czy pierwsze?
aviatoRc
Postautor: aviatoRc » 27 lis 2012, o 18:43
Nie miałem jeszcze takiego, postaram się wklejać zdjęcia z budowy, ale trochę to potrwa, ponieważ cierpię na nagminny brak wolnego czasu :wall: .
P.S. W poprzednim moim poście wkleiłem link do filmiku na YT, co robię nie tak że okno z filmikiem nie pokazało się w poście, wybaczcie jestem trochę zielony w te klocki :mrgreen: .
Pozdrawiam Wojtek!
stuf
Postautor: stuf » 27 lis 2012, o 20:03
Bo wklejasz nie odpowiedni link... musisz wybrać z tego jakby rodzaju: http://www.youtube.com/watch?v=J3Ii5cDA ... ure=g-vrec
Pozdrawiam - Andrzej
Cessna 182, inne latadła
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 27 lis 2012, o 20:13
żeby sie YT pokazał w okienku trzeba użyć znaczników [ youtube ] http:// adres filmu bez opcji (tylko z ...?v=xxxxxx) [ /youtube ] - oczywiscie bez spacji między nawiasami a słowem (ja musiałem dać bo inaczej forum zrozumiałoby to jako znaczniki) - zrsztą jest przycisk wstawiania znaczników powyżej okienka edycji
Postautor: Don Mirson » 27 lis 2012, o 20:16
stuf pisze:Bo wklejasz nie odpowiedni link... musisz wybrać z tego jakby rodzaju: http://www.youtube.com/watch?v=J3Ii5cDA ... ure=g-vrec
No właśnie ostatnio nad tym myślałem. W jaki sposób uzyskać taki link? Jak otwieram filmy ze swojego konta linki często są dziwne i się musze nakombinować, żeby pojawiło się okienko...
Postautor: Don Mirson » 27 lis 2012, o 20:19
Ramotny pisze:żeby sie YT pokazał w okienku trzeba użyć znaczników [ youtube ] http:// adres filmu bez opcji (tylko z ...?v=xxxxxx) [ /youtube ] - oczywiscie bez spacji między nawiasami a słowem (ja musiałem dać bo inaczej forum zrozumiałoby to jako znaczniki) - zrsztą jest przycisk wstawiania znaczników powyżej okienka edycji
Ale to nie o to kaman. Czasem jak otwierasz film na youtube i chcesz go później wkleić na forum, to okazuje się, że link do filmu jest taki troche inny, niż zazwyczaj i wtedy pomimo prawidłowego wklejenia nie chce chodzić.
Mi tak się dzieje, jak wklejam z mojego konta. Bo wtedy śćieżka do filmu jest jakby konto-zindywidualizowana a nie jak przy oglądaniu publicznego filmiku.
Jak nie mogę dotrzeć do prawidłowego linku, to wybieram opcję "poleć" i wysyłam sobie link na maila. Wtedy dostaje taki, który działa. Ale mam dziwne wrażenie, że jest na to lepszy sposób... :hammer:
Postautor: Ramotny » 27 lis 2012, o 20:51
w poście wcześniej jest link http: //www.youtube.com/watch?v=J3Ii5cDAjEo&feature=g-vrec (wpisałem spacje po http: żeby parser nie zgłupiał) i żeby zobaczyć okienko YT trzeba wpisać tylko to co wytłuszczone: http: //www.youtube.com/watch?v=J3Ii5cDAjEo&feature=g-vrec
p niżej
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 28 lis 2012, o 08:21
Ramotny pisze:(wpisałem spacje po http: żeby parser nie zgłupiał)
Drobna wskazówka, tagiem code
Kod: Zaznacz cały
[code][/code]
mozna zmusić skrypt do renderowania wszystkiego jako tekst łącznie ze spacjami itp. Przydatne w sytuacjach jak wyżej i kiedy ktoś robi takie odręczne tabelki.
Kod: Zaznacz cały
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=J3Ii5cDAjEo[/youtube]
Kod: Zaznacz cały
                    <- odstęp na początku wiersza który normalnie zostałby usunięty
Jeśli chodzi o link do filmu to na zakładce Menedżer filmów > Przesłane można po prostu kliknąć prawym na nazwę danej pozycji i wybrać kopiuj adres odnośnika (lub analogiczny w zależności od przeglądarki) lub tak jak pisał Ramotny wystarczy wziąć podstawę adresu która zawsze jest taka sama
Kod: Zaznacz cały
i dokleić tylko na końcu parametr v=[id filmu].
Naprzyklad z
Kod: Zaznacz cały
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&list=ULJ3Ii5cDAjEo&v=J3Ii5cDAjEo#t=4s
v=J3Ii5cDAjEo , co daje.
Kod: Zaznacz cały
aviatoRc
Postautor: aviatoRc » 6 gru 2012, o 16:19
aviatorc pisze:Profile będę próbował wykonać własnoręcznie, przy pomocy ramki z drutem oporowym.
Całość jest bardzo ładnie opisana tutaj http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=14&t=2715 , oraz do wersji 2m http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=14&t=3102 . Myślę żeby swoje ZAGI zrobić w wersji 1,5m, napęd jaki będę do niego wkładał ( w ramach eksperymentu ) to to silnik od helikoptera klasy 500 KV 1300 + regiel 70A + zasilanie 2x 3S 2200mah, tylko nie wiem czy obciążenie powieżchni nośnej nie będzie za duże? Koledzy latający FPV ładują do takiego latającego skrzydła cały sprzęt video więc mam taką cichą nadzieję że to przecinak będzie .
[youtube]http:// http://www.youtube.com/watch?feature=player_em ... OLTkku-JJQ [/youtube]
Taki silnik posiadam .
Ostatnio mam trochę więcej wolnego czasu więc zabrałem się za budowę skrzydełka, fotorelację będę starał się umieszczać na bieżąco. Wszelkie uwagi mile widziane.
Budowę skrzydła zacząłem od wydrukowania planów:
Profile do wydrukowania w formacie PDF dostępne tutaj http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=14&t=2715&start=0, tak przygotowane formatki nakleiłem na sklejkę i starannie wyciąłem. Trzeba pamiętać aby prowadzić piłę obok kreski, tak przygotowany "zapas" materiału zeszlifowałem do wymaganych rozmiarów uzyskując przy tym idealnie gładką powierzchnię sklejki, jest to działanie celowe mające za zadanie ułatwić mi później prowadzenie rozgrzanego drutu oporowego po krawędzi sklejkowego szablonu.
Numeracja na szablonach pomaga w równomiernym prowadzeniu drutu tnącego.
Tak przygotowane szablony "przyszpiliłem" do poprzednio przygotowanych bloków styropianu 5cm.
Do cięcia zastosowałem drut oporowy KHANTAL 0,3 mm, oraz prostownik gestapowskiej mocy :D . Najlepszy efekt cięcia uzyskuję się poprzez zastosowanie do owej operacji dwóch osób :hammer: .
Po przygotowaniu rdzeni styropianowych zabrałem się za przygotowanie elementów "domku" silnika. Jako że silnik będzie dość nietypowy jak na takie skrzydełko, jego mocowanie powinno być solidne, dlatego użyłem sklejki 3mm.
Listwy sosnowe są dźwigarami.
CDN...
Pozdrawiam Wojtek!
stuf
Postautor: stuf » 6 gru 2012, o 18:08
Proszę o kontynuację... jestem pioruńsko ciekaw efektu końcowego :thumb:
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 7 gru 2012, o 08:53
Aviator, dobra robota!!! Teraz tylko kładziesz na te rdzeniem fornir albo balsę, kawałek szmatki, lakier i masz prawdziwy model, a nie jakieś padło ze styropianu.
Żeby uzyskać lepszą powierzchnię, zastosuj podziałkę 1-20, zamiast 1-6, w dwie osoby będzie zdecydowanie łatwiej i lepiej.
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 7 gru 2012, o 14:45
Ajajaj... ciekawe... No i widzę żeś panocku zrobił profil ze skręceniem i przejściem pomiędzy profilami.
Ależ to będzie śmigać :plask:
aviatoRc
Postautor: aviatoRc » 7 gru 2012, o 17:59
Kowal pisze:Aviator, dobra robota!!! Teraz tylko kładziesz na te rdzeniem fornir albo balsę, kawałek szmatki, lakier i masz prawdziwy model, a nie jakieś padło ze styropianu.
Piotrek, zobaczę jak wyjdzie waga do lotu, docelowo pokrycie miało być z kolorowej taśmy pakowej, boję się że balsa lub fornir zrobi z tego cegłolot... Jutro zważę całość to się zobaczy.
Gmeracz pisze:Ajajaj... ciekawe... No i widzę żeś panocku zrobił profil ze skręceniem i przejściem pomiędzy profilami.
Sławek, według tego co mówią plany końcówka płata powinna być zwichrzona, jednak na rdzeniu styropianowym słabo idzie to uzyskać, dlatego lotki w locie normalnym prawdopodobnie będą musiały być lekko wychylone w górę.
Prace ciągle idą dalej...
Takimi oto urządzeniami posiłkowałem się podczas wycinania rowków pod dźwigary.
Przymiarka napędu :D
Oraz klejenie dźwigarów na drugiej stronie skrzydła.
Wszystkie prace związane z wklejaniem dźwigarów, wykonywałem wkładając rdzenie w formatki styropianu pozostałe po wycinaniu rdzeni, tak przygotowane kanapki były przekładane folią aby całość nie posklejała się. Mam nadzieję że dzięki zastosowaniu takich rozwiązań geometria płata zostanie zachowana...
Do wyżej wymienionych prac doskonale nadaję się:
Ponieważ podczas wysychania pieni się wypełniając wszystkie ubytki, dodatkowo efekt można spotęgować zwilżając jedną z klejonych powieżchni :thumb: .
Czekając na to aż klej całkowicie stwardnieje zabrałem się za produkcję wingletów.
Będą zrobione z depronu 6mm oklejonego taśmą, dodatkowo wydumałem sobie aby można było je demontować na czas transportu.
CDN...
Pozdrawiam Wojtek!
aviatoRc
Postautor: aviatoRc » 8 gru 2012, o 21:29
Dziś udało mi się zważyć skrzydełko wraz z planowanym wyposażeniem, waga pokazała 980g, do tego dojdą jeszcze lotki, galanteria etc. Postanowiłem więc że okleję model kolorową taśmą pakową, celuję w wagę gotowego do lotu około 1100g.
Oto link do programu pomagającego wyliczyć ŚĆ w takich konstrukcjach latających.
http://j.mp/VvDGbW
Obciążenie powszechni nośnej mojego skrzydła to około 34g/dm2, zastanawiam się czy to dobrze? hmm
Pozdrawiam Wojtek!
