Wracając do tematu - zagadką jest dobór silnika.
Zaplanowałem że będę latał na 3S , lub ewentualnie 4S.
Przełożenie w modelu wygląda tak, że głowna zębatka to 140T , a atakujące w zestawie są dwie - 11T i 14T, co daje odpowiednio przełożenie 12,7 oraz 10 .
Model w wersji stretch ma łopaty 285, więc można przyjąć że obroty moga być niższe niz w przypadku łopat 255.
Z silników najbardziej podobają mi się Scorpiony :
http://www.scorpionsystem.com/catalog/h ... K-2213-14/Specifications
Stator Diameter 22.0 mm (0.87 in)
Stator Thickness 13.0 mm (0.51 in)
No. of Stator Arms 9
Magnet Poles 6
Motor Wind 14 Turn Delta
Motor Wire 11-Strand 0.21mm
Motor Kv 3585 RPM / Volt
No-Load Current (Io) 1.74 Amps @ 10 volts
Motor Resistance (Rm) 0.038 Ohms
Max Continuous Current 32 Amps
Max Continuous Power 330 Watts
Weight 54 Grams (1.90oz)
Outside Diameter 27.9 mm (1.098 in)
Shaft Diameter 3.17 mm (0.125 in)
Body Length 30.3 mm (1.193 in)
Overall Shaft Length 50.7 mm (1.996 in)
Max Lipo Cell 3s
Motor Timing 5deg
Drive Frequency 8kHz
Oraz drugi :
http://www.scorpionsystem.com/catalog/h ... HK-2221-8/Specifications
Stator Thickness 21.0 mm (0.83 in)
Magnet Poles 6
Motor Wind 8 Turn Delta
Motor Wire 16-Strand 0.21mm
Motor Kv 3595 RPM / Volt
No-Load Current (Io) 2.31 Amps @ 10 volts
Motor Resistance (Rm) 0.024 Ohms
Max Continuous Current 45 Amps
Max Continuous Power 475 Watts
Weight 81 Grams (2.86 oz)
Body Length 38.3 mm (1.508 in)
Overall Shaft Length 58.7 mm (2.311 in)
Max Lipo Cell 3s
Motor Timing 5deg
Ostatecznie mógłbym pomyśleć o silniku lynxa o kv3900 i wielkosci tego większego scorpiona,a le wolałbym jednak scorpiona.
Liczę na analizę specjalistów
