Strona 4 z 7
Re: Lynx OXY 3
: 11 cze 2016, o 02:52
autor: kyl1000
PiotrS pisze:Jutro oblot.
Taki lekki to nie jestem. 727 gram z pakietem 1550 mAh 4S 45C.
Zdejmij blade holder a waga modelu się poprawi i będzie OK
Re: Lynx OXY 3
: 11 cze 2016, o 05:56
autor: PiotrS
Tak, myślę, że ze 100-200 gram odejdzie
Re: Lynx OXY 3
: 11 cze 2016, o 07:13
autor: PiotrS
Oblot przełożony.
Jedno serwo przestało działać.
Problem jest na połączeniu Brain - wtyczka, bo jak się dotknie, to na chwilę łączy.
Serwa nowe (wtyczki nie wyrobione), Brain nowy.....
Re: Lynx OXY 3
: 11 cze 2016, o 07:18
autor: Kula
Czyli zimny lut w Brainie albo źle zaciśnięte końcówki na serwie.
Re: Lynx OXY 3
: 11 cze 2016, o 07:39
autor: PiotrS
Przyczyna znaleziona - ząbek trzymający jedną z 3 końcówek kabelka nie trzymał końcówki i jedna żyła się wysunęła. Akurat ta najbardziej schowana.
Re: Lynx OXY 3
: 11 cze 2016, o 07:49
autor: Don Mirson
To jednak dzisiaj oblot?
Re: Lynx OXY 3
: 11 cze 2016, o 07:58
autor: msheli
Mirek, Protos dzisiaj poleci?
Re: Lynx OXY 3
: 11 cze 2016, o 08:01
autor: PiotrS
Drugie podejście nie udane. Regiel (YEP 40) odcina mi podczas startu.
Re: Lynx OXY 3
: 11 cze 2016, o 08:03
autor: Don Mirson
PiotrS pisze:Drugie podejście nie udane. Regiel (YEP 40) odcina mi podczas startu.
O co moxe chodzi?
msheli pisze:Mirek, Protos dzisiaj poleci?
Pakiety naladowane, ale nie wiem czy zdarze - mam nadzieje ze tak
Re: Lynx OXY 3
: 11 cze 2016, o 08:09
autor: lin3e
Może yep wykrywa większą liczbę cel niż powinien. Czasem się tak zdarza jak ładowarka minimalnie przeładowuje. Za którymś razem ruszy normalnie..
Re: Lynx OXY 3
: 11 cze 2016, o 08:21
autor: PiotrS
Dokładnie, nastawiłem 6 cel jak we wszystkich innych modelach
Re: Lynx OXY 3
: 11 cze 2016, o 08:48
autor: Jazz
Sprzedaj te gówno i kup HW - 60A v4 lub 50Av3
A tak serio, to czemu nie ustawiasz auto wykrycia ilości cel ?
Re: Lynx OXY 3
: 11 cze 2016, o 09:34
autor: PiotrS
Tak jakoś wyszło...
Być może tak właśnie zrobię. W przyszłym tygodniu będę miał wolny HW 50A V3.
Re: Lynx OXY 3
: 11 cze 2016, o 10:46
autor: PiotrS
O ja pierdziuuuuu...............
Poleciał i to jak
Model lubi wysokie obroty i wygląda jakby nic nie ważył.
Ogon ucieka, ale nic jeszcze przy nim nie grzebałem
Re: Lynx OXY 3
: 11 cze 2016, o 11:31
autor: Don Mirson
Filmik, focie będą?
Mialem identyczne idczucia na oxym Jazza. Odczucie lekkosci i zwinnosci dominujące.
Jesli chodzi o ogon, to nie wiem na ile Jazz go nie ustawił a na ile nie dało się ustawić ale przy szarpaniu throttle ogon uciekał dosc mocno... no ale co sie dziwic... lynx jest mistrzem w wyrobie upgradów...
Re: Lynx OXY 3
: 11 cze 2016, o 11:40
autor: Jazz
Kwestia ustawienia - ja sobie ustawilem idealnie jednego idla na ktorym latam wiekszosc czasu a pozostale tryby sa tylko jako tako ustawione
Re: Lynx OXY 3
autor: PiotrS
Miałem prekompensację 0.
Teraz poustawiałem trochę i jak dam radę to zaraz znów wyjdę na dwór.
Filmu i zdjęć nie ma
Re: Lynx OXY 3
: 11 cze 2016, o 11:56
autor: Jazz
Tu nie ma potrzeby kupowac zadnych upgradow - wszystko dziala jak nalezy.
I zadna 450tka stretchowana czy nie nie lata tak dobrze - precyzyjnie zwinnie i agresywnie
Re: Lynx OXY 3
: 11 cze 2016, o 12:15
autor: Don Mirson
Jesli ten ogon jest do ustawienia to potwierdzam. Lata super.
Re: Lynx OXY 3
: 13 cze 2016, o 08:18
autor: PiotrS
Zrobiłem łącznie z dzisiejszym porankiem 19 lotów.
Model bardzo przyjemny, bardzo agresywny przy wysokich obrotach.
Dla mnie wielki plus, że ze względu na swoją wielkość mogę latać na łączce przed domem.
Zamówiłem wałek ogonowy 14T. Ogon powinien lepiej trzymać na niskich obrotach.
