Lynx Oxy 2
Pan Byku sobie ten dział zażyczył. Niech teraz wymyśla nam opis...
Kosmo
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Kosmo » 15 mar 2019, o 16:29
Takie pytanie mam... Jak się ma Oxy 2 na łopatach 210-215 do T-rexa 250 na łopatach 205 ? Ma ktoś porównanie ?
I kwestia jeszcze napędu. Pędzicie swoje modele na 3S ?
Latam reksiem 250 DFC od kilku lat i zawsze mocy mi brakowało. Więc kupiłem pakiety 4S. Silnik został stockowy, a regiel to YEP 30A. I wreszcie model zaczął naprawdę przyjemnie latać. Tylko trochę krótko, bo aby pakiet 4S się zmieścił, to pojemność pakietu wyniosła 600 mAh. Zresztą tu za bardzo wyboru nie ma i innych nie znalazłem.
No i czy Wasze Oxy 2 też trochę 'przepadają' w powietrzu ? W sensie takim, że wymagają znacznie większej pracy na kątach, bo jednak małe łopaty nie mają takiej nośności... hmm
Postautor: windcatcher » 15 mar 2019, o 16:36
Kosmo pisze:Takie pytanie mam... Jak się ma Oxy 2 na łopatach 210-215 do T-rexa 250 na łopatach 205 ? Ma ktoś porównanie ?
Oxy2 to model innej generacji i jest niebo a ziemia. Miałem kiedyś Trex 250 Pro Dfc a terax O2 215 i jest mocniejszy, dokładniejszy i odporniejszy w kretach. Latam na 3s i dają radę w O2.
Lukasz
Postautor: Lukasz » 15 mar 2019, o 17:33
Tester kiedys do czegos tam potrzebowalem - BTW tam tez jest centrowanie, bez esc bez braina.
Nie potrafie sobie wyobrazic jak taki prymitywny tester moze cos zepsuc w serwie. To jedno serwo co sie ostalo podlaczylem do brainowych reszty serw wyjsc i nie ma problemu czyli nie brain.
Jestem bardzo zly :)
Oxy 2, Devil 420, Specter 700, Spektrum DX8e, EVPEAK CD3, ISDT T8 MAX, >>> RC photos <<<
Postautor: windcatcher » 16 mar 2019, o 09:53
Lukasz pisze:Tester kiedys do czegos tam potrzebowalem - BTW tam tez jest centrowanie, bez esc bez braina.
Jeśli miał centrowanie to nie był taki prymitywny.
Sugeruję go wycofać z eksploatacji...
Na pocieszenie dodam, że też wczoraj upaliłem regiel kbarem :piwo2:
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 9 kwie 2019, o 09:28
Jakie dajecie Main Gear ratio w branie dla silnika 5500 kV. Albo gdzie to się sprawdza jakie dać żebym najlepiej wiedział na przyszłość
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: wojtekr » 9 kwie 2019, o 10:38
O ile pamiętam to Gear ratio jest stosunkiem liczby zębów na silniku do zębatki głównej. Nie ma znaczenie silnik i służy do utrzymywanie obrotów przez gov'a w zależności od dzielnika czujnika (liczba magnesów) lub liczby impulsów z ESC.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 9 kwie 2019, o 21:12
Ustawiłem zgodnie z instrukcją ( :masakra: do której powinienem zajrzeć , za nim zadałem pytanie :wall: ) dla piniona 11T - 10,000
Dzisiaj jestem po oblocie, Kurde jak to jedwabiście lata - jestem w szoku. Już czuję że to będzie mój ulubieniec. Nie ściemnialiście ;) helik jedwabisty. Miałem tylko dzisiaj mały problem z ryb-kującym ogonem. Zjechałem z czułością gaina aż do 10, ale wibracje nie ustały. Mam dwa pomysły dla czego tak jest:
1. Mam łopatki 45KBDD które używa się do wydłużonej belki, ja mam łopaty 193mm i krótką belkę.
2. Uszkodzone serwo, jak dla mnie dziwnie się zachowuje.
Uprzedzając pytanie, łopatki założyłem poprawnie :P - sprawdziłem dwa razy ;).
Poza tym helik lata świetnie - jestem mile zaskoczony. U mnie pracuje naprawdę cichutko. Jak tylko naprawie go po krecie to założę stokowe łopatki i sprawdzę czy objawy nie znikną. Jeśli znikną to kupie od mira krótsze Łopatki 40mm i powinno być git, jak nie to zamawiam serwo spektruma :). Ogólnie czad - trzeba nakupić więcej pakietów :juppi: :banana:
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 9 kwie 2019, o 21:16
Pierwsze co powinieneś sprawdzić to snapy. W oxy2 są bardzo ciasne, trzeba je rozwiercić, muszą luźno chodzić na kulkach.
Postautor: Don Mirson » 9 kwie 2019, o 21:31
Potwierdzam co pisze pkali.
A jakie masz serwo na ogonie?
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 10 kwie 2019, o 08:33
No przyjrzę się tym snapom. A na ogonie mam Serwo H0988UHS.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Don Mirson » 10 kwie 2019, o 08:52
Te serwo nie jest najlepsze. Mi złapało luzy bardzo szybko a ogon zaczął pracować tak jakbym chciał dopiero po zmianie na spektruma.
Ale... jakbyś chciał drugie z luzem na rekit to moje poleca sie do odkupienia za kozie boby :)
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 10 kwie 2019, o 09:06
Hehehe, dzięki. NO zobaczę faktycznie czy snapy nie chodzą za ciasno ;). Ale w razie ,,W" będę o tobie pamiętał :piwo:
EDIT:
Sprawdziłem snaspy, chodzą wzorowo ale zauważyłem że kulka jest oddalona od centra serwa o ponad 9mm a instrukcja mówi o max 7mm. Spróbuje ją przekręcić i zobaczymy co z tego wyjdzie :).
Pozdrawiam bi0ly :}
Lukasz
Postautor: Lukasz » 3 maja 2019, o 17:18
I padalo i wialo ale Oxy2 przeleciany po raz pierwszy, 10 pakietow poszlo. Kabinka tez, przy ladowaniu sie rozpekla z dolu. O ile kit sprawil mi wiele problemow - to teraz jestem bardzo zadowolony.
Lata precyzyjnie, odporny na wiatr, bzyczenie bardzo przyjemne. Zaskoczenie w widocznosci - mam porownanie tylko do Blade 230s2 ktorego zadeptalem w przyplywie furii po nastym tam krecie (szczerze zaluje) ale Oxy2 mimo ze mniejszy i na lopatach 190 zdecydowanie wygrywa. 230 potrzebowal duzo wiecej miejsca na polu - i Oxy perfekcyjnie wchodzi do pleacaka, bedzie rowerem podrozowal glownie.
Koledzy z Warszawy widzialem zdjecia miejscowek macie stoly, marmury jakies - ale my z biedniejszych rejonow tez sobie radzimy :)
Postautor: Don Mirson » 3 maja 2019, o 19:22
Helik jak helik, ale stołu nikt takiego nie ma... No może tylko koledzy z radomia ;)
Mój oksiak ma za sobą 600 lotów i uważam że jest zajebiaszczy :)
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 3 maja 2019, o 19:47
Czy graty z 250DFC pasują do kita Oxy2? Nie to, że żebym chciał od razu kupić, ale warto wiedzieć na przyszłość :-)
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 7 maja 2019, o 19:24
No ja dzisiaj polatałem moim oksiakiem _szampan . Powiem tak, delirka po wymianie serwa ustała. Ogon trzyma pięknie, no ale tu przy łopatach 193mm i ogonowych 45KBDD chyba nie ma innej opcji :P. Mam tylko jeden problem :( trochę jest taki zwalisty, w sensie lata jak cegła. Sprawdzę co prawda jakie mam kąty, ale podpowiedzcie mi jakie macie obroty ustawione. Mój jest nie streczowany, pinion 11 i na ogonie zębatka stokowa. Ogólnie to przy ostatnim pakiecie jebłem kreta, ale nie zrobiłem fotki :gas: :gas: :gas: :wall: , poszły mi dwa orczyki serwa i drapnęło trochę zębatkę główną ,ale na oko powinna jeszcze polatać, zobaczymy jak będzie na ucho. Ogólnie to powoli się zakochuje. Tylko żeby był bardziej żwawy. Obroty miałem 4000, 4300. W ogóle to lata ktoś bez wydłużania hmm, może ten zabieg zniweluje moje bolączki :P
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: pkali » 7 maja 2019, o 20:51
Latam dwoma krótkimi o2. Posprawdzaj kąty. Z karbonowymi łopatami helik nie wymaga szczególnie dużych obrotów, z pinionem 11t latałem na prostej 75%.
W jednym z helików po załatwieniu ostatniej skośnej zębatki założyłem pinion 13t, wrzuciłem na ogon krótsze łopatki z kita (bałem się, że dłuższe odlecą). Ogon nic nie puszcza, helik na thrl 80% i plastikowych łopatach głównych zapindala aż miło.
Filmik z oblotu (sorki za ustawienie kamery, od ok. drugiej minuty częściej widać oksiaka ;)
gcze
Postautor: gcze » 7 maja 2019, o 21:15
Na jakich pakietach latasz? Po tych 3 minutach ile w nich zostaje?
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 7 maja 2019, o 21:18
850 mah tatoo 3:30 i zostaje 3.8, 3.7
Pozdrawiam bi0ly :}
gcze
Postautor: gcze » 7 maja 2019, o 21:20
czyli to standard w tej klasie. U mnie w 250DFC po bardzo spokojnym locie przez 4 min zostaje 3,8V na SLS 800mah i myślałem, że coś jest nie tak.
Wróć do „Lynx”
