Lynx Oxy 3 (stretch)
Pan Byku sobie ten dział zażyczył. Niech teraz wymyśla nam opis...
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 22 sty 2016, o 16:31
Konstrukcja modelu bardzo mi się podoba, ale kabinka (kształt) juz mniej.
Planuje latać na 3S1300 , ewentualnie 4S1000 - 1300 (mam w razie potrzeby mniejszy pinion , bo silnik jest pod 3 i 4 S)
Postautor: kubacki » 22 sty 2016, o 16:53
Ja do Reksia 250 kupiłem gensy 1000 45C i okazały się za ciezkie :plask: ,niby lata ale wole te 850 ten twój jest sporo większy od 250? Po łopatach sądzę że to coś pomiędzy 250 a 450 ,jaki będzie setup końcowy ?
Postautor: Jazz » 22 sty 2016, o 17:03
To taki rozmiar 300, bo łopaty 255 sa stockowo, a w wersji stretch jaka ja kupilem to 285 mm.
Silnik Lynxa 4100kv v2
Regulator HW50A
Serwa MKS 3 *95 1 * 95i
Brain
Satelitki spectrum
Postautor: przemek » 23 sty 2016, o 12:46
No to tu jest chyba już z serwami ;)
Niestety tylko dla facebookowców:
https://www.facebook.com/Dadouu.bossion/videos/vb.1623319391/10207710767800212/?type=2&theater
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 23 sty 2016, o 14:08
Dźwięk rozwala :thumb:
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 23 sty 2016, o 14:19
No to teraz czekamy na sfilmowany oblot Jazza. Wiadomo, że nie będzie tak efekciarski, bo Jazzowy ma tylko 2 łopaty. ;)
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Jazz » 23 sty 2016, o 14:46
Byłem , oblatałem ale nie ma filmiku :-)
Był Wojtek który był świadkiem oblotu.
Model mega precyzyjny - zero luzów i głowica DFC robi swoje.
W locie optycznie można go wziąć za 450tkę, ale jest zwinniejszy ale nie mniej stabilny.
Zero "pływania" w okolicach zera, na każdy ruch pitcha reaguje precyzyjnie i proporcjonalnie.
Niestety na pakietach 3S1300 można polatać 3 minuty (zawisów pewnie dłużej ale tego sprawdzać nie mam zamiaru)
Potrzebuje więc pożyczyć od kogoś na test pakiet 4S1300 (może być troche mniejszy) , obniżę krzywą gazu i zobaczę jak wyjdzie.
Co do dźwięku - daleko mu do sieczkarni gaui, może to zasługa tego że jest poprostu mniejszy.
Postautor: wojtekr » 23 sty 2016, o 14:49
tak, model fajny, fajnie wykonany. Taki mały Protos mini :)
Postautor: Don Mirson » 23 sty 2016, o 15:01
A takie pytanie z dupy: czy dział MSH jest odpowiednim działem dla Oxy? Tak pytam bo jakieś skojarzenia lynxowo- msh,owe mam, ale sam juz nie wiem...
Postautor: Jazz » 23 sty 2016, o 15:03
W/g mnie można powiązać - zauważ że na stronie MSH poza protosami masz właśnie OXY i części do niego.
Stąd założenie że są jakoś biznesowo powiązane.
http://www.msh-direct.com/
Postautor: lenu » 23 sty 2016, o 15:24
Nie żeby coś tego, ale msh-Direct nie jest chyba oficjalną stroną MSH
Postautor: Jazz » 23 sty 2016, o 15:47
No to niech admin założy oddzielny wątek dla producenta - Lynx i tam przeniesie ten już zrobiony.
Postautor: Don Mirson » 23 sty 2016, o 15:52
Ale ja się nie czepiam. Pytam dlatego, że też mam skojarzenia między tymi markami...
Postautor: lenu » 23 sty 2016, o 16:03
Ja też się nie czepiam :P patrzyłem instrukcję i wygląda na bardzo fajny i przemyślany model. 3 głowice do wyboru, setup jak w 450, nic tylko czekać na inne klasy OXY
Postautor: Don Mirson » 23 sty 2016, o 16:13
A jak z wagą? Ile waży gotowy do lotu? W odczuciach wagowych bliżej mu do goblina czy protosa?
Postautor: Jazz » 23 sty 2016, o 16:27
Waga - 570gram kompletny model z 2 satelitkami BEZ pakietu.
Oblatywałem na 3S1300 , ale to pakiet idealny dla wersji nie stretchowanej.
Z planowanymi pakietami 4S1550 (164g) około 735g
Mimo że dość mały, to bliżej mu do Goblina - jest bardzo precyzyjny, a miniak jest bardziej miękki.
Natomiast nie odczuwa się w locie masy tak jak w Goblinie.
Po pierwszych lotach stwierdzam że pakiety docelowe to będą 4S1550 , mam dwa na oku :
http://www.akumulatoryrc.pl/pl/p/SLS-XT ... 40C80C/380
115zl
Waga 176g
http://www.gensace.de/voltage-cell-coun ... -pack.html
113zl
Waga 164g
4S1300 się nie opłaci - waga jest niemal taka sama.
Zdecyduje się na 99% na gensy - są lżejsze , mam tattu 3S1300 i są super , więc zakładam że te też będą równie dobre.
W zestawie mam zębatkę z niższą ilością zębów , więc jeśli będzie trzeba to podmienie.
Jedyne nad czym się zastanawiam to tylko ilość - 4 lub 6.
Kasa wpadnie na koniec miesiąca jak rozliczę do końca miniaka :-)
Postautor: Kenobi36 » 23 sty 2016, o 19:09
A filmik z oblotu gdzie? :-)
Tattu 3s1300 są super.
Postautor: Jazz » 23 sty 2016, o 19:19
Dzis polazlem z buta , zanim skonczylem grzebac ustawiac to pakiety prawie zamarzly lezac w torbie na ziemi . jutro autem podjade to bedzie lepiej
Postautor: Jazz » 26 sty 2016, o 22:37
Jako że pakiety 4S1550 będę już miał jutro lub pojutrze, zmieniłem zębatkę atakującą z 14T na 11T.
Na 14T i 3S było super, przy 4S musiałem obniżyć bardzo mocno krzywą więc powinno być idealnie po zmianie.
W/g kalkulatora wychodzi ze max governorowany rpm wyjdzie około 4500.
Postautor: Jazz » 1 lut 2016, o 11:04
Zrobiłem kolejna kilka lotów po zmianie zębatki z 14T na 11T , na początku pojawił się problem - wibracje narastające wraz z obrotami.
Zdziwiłem się , bo przed zmianą ich nie było.
Okazało się że zostawiłem zbyt duży luz między zębatkami , po dosunięciu zębatki atakującej problem zniknął.
Zaliczyłem tez pierwszego kreta - wyszedłem wczoraj tuż przed zachodem słońca , wiatr wiał taki że musiałem zapierać się nogami przy podmuchach :-)
Podłoże nie równe bo łąka na wzniesieniu, i przy lądowaniu helik przechyliło i łopatami w trawe przywadził.
Jak lądowałem to robiłem to na holdzie już, więc straty okazały się prawie żadne - wystrzeliło w kosmos jedną końcówkę ramiona DFC (łączy okucie z tarczą) - ułamało się tuż na wyjśćiu z górnego ramienia. Później przy sprawdzeniu okazało się że pręcik w drugim ramieniu też się wygiął, a są one aluminiowe więc ten też był do wymiany.
Byłem pewny że to koniec latania tym modelem do czasu ściągnięcia części zamiennych, ale nie :-)
Wziąłem z sobą torebke z tym co producent dodał do modelu extra - snapy, te metalowe łączniki gwintowane do snapów i okazało się że mam wszystko co potrzebne do naprawy.
Jako że łącznik ułamało tuż przy wyjśćiu z ramienia (które są plastikowe) wziąłem nóź i skróciłem ramie w którym tkwił minimalnie, aby móc złapać za to co zostało w ramieniu i to wykręciłem.
Nie jest to żadnym osłabieniem, bo pręcik(łąćznik) wkręca się dość głeboko w ramie.
Tym oto sposobem dziś rano zrobiłem 2 loty kontrolne i wszystko jest ok.
Przy okazji zrobiłem zamówienie z lynxa na części zamienne - przy kwocie 125$ wysyłka kurierem gratis, a wartość określana w papierach na taką jaką sami podamy.
Zrobiłem więc na 127$ :-) - podstawowe graty czyli łopaty, pasek,belka,wały głowne, szpindle,podwozie , ramiona DFC i inne pierdoly ktore w/g mnie moga sie popsuc.
Za jakis czas zrobie drugie zamowienie jak uzbiera mi sie lista na kolejne 125$ .
Model lata jak rakieta - nie latałem nigdy żadnym innym który ma taki potencjał kinetyczny :-) Silnik jest super - z tego co mu się przyjrzałem jest nawinięty dość grubym drutem (jak na tą wielkość) i spisuje się świetnie.
Dopracowuje optymalne zakładanie kabinki - są dwa meijsca gdzie kabinka ma styk z modelem (serwo oraz bok skrzynki ogonowej) , przykleje do kabinki po kawalku gabki ktora wytlumi ewentualne wibracje.
Tak w ogole to z racji na to ze pakiety sa wysokie / grube, zastanawiam sie czy nie przykleje do niech folii oczojebnej i smialo moga pelnic role kabinki .
Wtedy mozna latac i bez kabinki, lot za lotem :-)
Wróć do „Lynx”
