Lynx Oxy 3 (stretch)
Pan Byku sobie ten dział zażyczył. Niech teraz wymyśla nam opis...
Podziękował: 1789 razy
Postautor: Don Mirson » 23 sty 2018, o 21:42
W którym sklepie można zamówić?
Postautor: SeKLeS » 23 sty 2018, o 21:53
Mirek, nie migaj się, przecież wiemy, że Ty wiesz, że musisz mieć pakiety 3S do skrzydełka z BG. Sam się nad nim zastanawiam. Chyba czas wejść w fpv :)
Postautor: kubacki » 23 sty 2018, o 21:57
miruuu pisze:W którym sklepie można zamówić?
Np. U Adama z Rcforever
Postautor: msheli » 23 sty 2018, o 22:01
Postautor: Jazz » 23 sty 2018, o 22:13
Są na stanie w RCForever.pl
139 zł, możesz próbować coś urwać z ceny.
Postautor: Don Mirson » 23 sty 2018, o 22:15
Właśnie zapytałem. Są te 5mm. Wrócę do domu wieczorem to Zmierze czy wejdą.
Co do 3s - tak chodzi mi po głowie te pierdzielony skrzydelko :D
Postautor: windcatcher » 23 sty 2018, o 22:40
miruuu pisze:
Jeśli chodzi o to skrzydełko co ostatnio zanabyłem to na 4s również lata.
Od razu mu włożyłem 4s 1600 i cg było w normie. 3s by można zapodać nawet 2200 jeśli bez fpv.
Jak dojdzie fpv na dziób to wtedy pakiety można dawać mniejsze bo więcej masy na przód pójdzie.
Postautor: windcatcher » 24 sty 2018, o 22:42
miruuu pisze:Właśnie zapytałem. Są te 5mm. Wrócę do domu wieczorem to Zmierze czy wejdą.
U mnie w okuciu tareqa łopata zeal z podkładkami ma 5,5mm więc 5mm spokojnie wejdzie. Mam też zapasowe okucie srebrne oxy3 i jest tak samo 5,5mm.
Wrzuciłem sobie podwozie plastikowe bo karbonem trzepało na betonie i na moim lotnisku z szyby.
Odkryłem też ostatnio mały fakap na ogonie. Pierwsze loty miałem ogon super a po koło stu zaczęło się merdanie. Jakis czas temu obejrzałem go na hali z Pkalim i okazało się iż bolce wchodzące w metalowy ślizgacz ogona są mocno zjedzone przez co skok na ogonie miał duży luz. Zamówiłem nowe bolce i tym razem dobrze posmarowałem ślizgacz - może się nie wytrą...
ObrazekObrazek
Nie wiem czy zwykłe oxy ma to kółko z metalu czy z plastiku ale ewidentnie jest to słaby punkt bo bez smaru się wytrze a po posmarowaniu będzie zbierać syf. Lepiej aby ten ślizgacz plastikowy był ...
Postautor: wojtekr » 24 sty 2018, o 22:45
A to nie jest to samo jak w (chyba) SAB'ie czy MSH- że ta rolka się kręci i wystarczy wpuścić w ten rowek kropelkę żywicy i tematu nie ma bo przestaje się obracać? Jeżeli rolka ślizgacza się obraca to smarowanie nic nie da, chyba, że co 3 loty :)
A jak się nie obraca to te bolce się nie wycierają. Cholera nie pamiętam ale tak było chyba w miniaku a nie SAB'ie
Postautor: wojtekr » 24 sty 2018, o 22:50
Tam jest takie?
Postautor: pkali » 24 sty 2018, o 23:03
W miniaku kółko jest plasticzane.
Postautor: wojtekr » 24 sty 2018, o 23:06
nie ma znaczenia- obracające się tak samo wyciera bolce. To jest ewidentny błąd konstrukcyjny- wystarczy je zatrzymać i temat znika
Postautor: windcatcher » 24 sty 2018, o 23:36
wojtekr pisze:nie ma znaczenia- obracające się tak samo wyciera bolce. To jest ewidentny błąd konstrukcyjny- wystarczy je zatrzymać i temat znika
Tak też myślałem aby je zatrzymać ale czy to nie spowoduje jakichś innych przycięć na ogonie??
Postautor: wojtekr » 24 sty 2018, o 23:38
nie, w większości modeli jest zatrzymane
Postautor: Don Mirson » 25 sty 2018, o 00:06
Yyy, mi się wydaje, że Twoje kółeczko jest zrypane, stad problem. Moje kółeczko ma blokadę przed kreceniem:
Przy okazji - w ramach oczekiwania na resztę gratów dzisiaj sobie posprawdzalem i podokrecalem kita oraz założyłem serwa.
Tak sobie na niego patrze i pomimo małego rozmiaru widzę fajne możliwości na ładne i wygodne rozmieszczenie elektroniki.
Postautor: wojtekr » 25 sty 2018, o 00:08
Twoje jest plasticzane a windcatcher'a upgrade'owo-metalowe
Postautor: windcatcher » 25 sty 2018, o 00:14
wojtekr pisze:Twoje jest plasticzane a windcatcher'a upgrade'owo-metalowe
Dokładnie! Moje alu nie ma takich kręcibloków ale jak będą kłopoty z zatrzymaniem to zawsze można zrobić downgrade i kupić plastik!
No chyba, że od razu chcesz się Miruuu zamienić??
Postautor: wojtekr » 25 sty 2018, o 00:19
Poważnie wklej tam coś w ten rowek i po temacie
Postautor: Don Mirson » 25 sty 2018, o 00:21
Hehe, nie dzięki, zostane przy downgradzie ;)
W metalowym pewnie trudniej wytoczyć ząbka i Lynx uznał, ze metalowe to i tak się nie zjedzie... Tylko zapmnieli bolcach...
Postautor: windcatcher » 25 sty 2018, o 00:25
Dzięki! Tak zrobię. Zakleję ten rowek klejem dwuskładnikowym albo wkleję jakieś kołeczki.
Tylko najpierw muszę wszystko odtłuścić bo za szybko go przesmarowałem ;(
@pkali - może mój ulubiony hot glue się nada? ;)
Wróć do „Lynx”
